                Gesamte Inhalte157
Alle erstellten Inhalte von Muench
	  Der Thread der zufriedenen A 2 1.2 TDI-BesitzerMuench antwortete auf Jim Lovell's Thema in Allgemein Knapp 100.000km * 2x Radlager vorne * Stabilisator vorne defekt * Ölsensor zeigt zeitweise Fehler an Start-Stop funktioniert nicht so wie normal, geht auch bei kaltem Motor und unter 0 Grad aus. War von Anfang an so, ich ändere aber nichts, man kann das Ausgehen ja anders verhindern - Never change a running System... Unterhaltskosten sind sehr niedrig, im Gesamtschnitt knapp 3,5 Liter unter nicht gerade idealen Einsatzbedingungen (bergige Strecken, viele Kurzstrecken). Größte Nachteile sind die miserable Heizung und der nicht vorhandene Federungskomfort.
	  Passt das Komplettrad? Rechnerische Lösung!?Muench antwortete auf Nomex's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen Oder man nimmt die Daten der ETRTO: 205/40R17: Durchmesser 596mm 195/55R15: Durchmesser 595mm Sind also praktisch identisch. Tieferlegung spielt eigentlich keine Rolle. Das Fahrzeug steht dabei nur leer auf einem Niveau, das ohne Tieferlegung beladen sowieso erreicht wird.
	  Lt. Audi Reifen für den 1.2 bald wieder lieferbarMuench antwortete auf Matze's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen Hast PN.
	  Lt. Audi Reifen für den 1.2 bald wieder lieferbarMuench antwortete auf Matze's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen Am Samstag ist die Rechnung gekommen: 166,60€ für vier Stück - geht doch oder?
	  Lt. Audi Reifen für den 1.2 bald wieder lieferbarMuench antwortete auf Matze's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen Das kann ich so nicht bestätigen. Sowohl unser Audi-Zentrum als auch ein freier Reifenhändler können zur Zeit liefern. Ich habe mir letzte Woche einen Satz gekauft. Ich brauche zwar noch keine Reifen, aber die Dinger muss man kaufen, wenn es welche gibt, nicht wenn man welche braucht.
	Mein Stabi ist jetzt neu. Erst wollte ich nur die Gummilager tauschen und mit Kabelbinder fixieren, ist aber beim 1.2er eigentlich Blödsinn. Die Arbeit ist die gleiche, wie wenn ich denn kompletten Stabi tausche, der neue Stabi ist geändert und dürfte wohl ewig halten (Schön dass Audi den Murks bemerkt hat, nicht schön, dass sie trotzdem keine Kulanz gewähren). Arbeitsaufwand ca. 2 bis 3 Stunden, Kosten: Stabilisator: 63,65€ Gummilager: 8,50€ Dehnschrauben: 4,30€ Und es geht beim 1.2er definitiv nicht, die Gummilager zu tauschen, ohne den Aggregateträger abzusenken.
	Habe heute welche bekommen. Sind zur Zeit wohl lieferbar. Was sie kosten, weiß ich noch nicht, habe noch keine Rechnung. Produktionsdatum ist übrigens 11.KW 2008.
- 148 Antworten
		- 145-80-14
- 145-80-r14
					(und 3 weitere)
	Normalerweise müssten die Ingenieure, die so was konstruiert haben, solche Sachen eigenhändig reparieren - Strafe muss sein.
	Von Michelin habe ich noch eine Freigabe für einen 145 R14 76S MX. Kennt irgend jemand diesen Reifen? Im Netz ist er nicht zu finden, gibts den überhaupt noch? Von den Daten würde er genau passen, Abrollumfang minimal größer (nicht der Rede wert), Rest passt sowieso.
- 148 Antworten
		- 145-80-14
- 145-80-r14
					(und 3 weitere)
	Und wie soll ich dann diese Schraube aufbekommen? Da ist gar kein Platz nach oben.
	Weiß wirklich keiner Bescheid? Kann ich den Aggregateträger nach dem Lösen der vier Schrauben einfach absenken? Wenn ja, wie weit? Es stellt sich natürlich auch die Frage, ob ich nicht gleich den ganzen Stabi tauschen soll, wenn ich den Träger sowieso absenken muss. Kostet auch nicht die Welt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Gibt es da Kulanz oder Garantie?
	Ich versuche gerade, bei meinem 1.2er die Gummilager zu tauschen. Kann es sein, dass da alles viel komplizierter ist? Die Schrauben von den Klemmen sind von oben eingeschraubt, wie soll man da rankommen? Muss da der ganze Aggregateträger gelöst und der Motor abgesenkt werden? Beim 1.4er sieht es den Bildern nach ja ganz einfach aus.
	  [1.2 TDI ANY] Ersatzdichtung für den GangstellerMuench antwortete auf jungerA2ler's Thema in Technik Von mir kommen auch zwei dazu.
	  Hilfe! Kein TÜV für 225 Reifen auf 66kW (nur 55kW !?)Muench antwortete auf fritzidachl's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen Irgendeinen Grund hats anscheinend schon. Alle 7,5Jx17 ET35 die ich kurz überflogen habe, haben nur die 205/40 freigegeben. Bei 7,5Jx17 ET30 gibts auch Felgen, bei denen 225/35 freigegeben sind (z.B. Keskin KT5, von 55-81kW). Das deutet darauf hin, dass es innen irgendwo etwas zu eng ist, evtl. auch an der Bremse. Hat der 66kW andere Bremsen als der 55kW? Oder ist irgendetwas anderes gegenüber dem 55kWler geändert? Dann wäre es erklärbar. Auf jeden Fall sollte es mit den 7,5Jx17 ET35 in Verbindung mit 5er Distanzscheiben funktionieren.
	War früher so. Mittlerweile gibt es durchaus auch ABEs, in denen diese Auflage auch bei anderen Reifen nicht mehr drin steht. Ist mittlerweile auch deswegen nicht mehr nötig, da die Reifengrößen nicht mehr in den Fahrzeugpapieren stehen müssen. Es ist deshalb fraglich, ob die Auflagen aus den alten ABEs noch einzuhalten sind - sicher wäre ich mir da nicht. Eins steht fest: Nichts ist beständiger als die Veränderung.
	Wenn Du wieder in D anmelden willst, rufst du am besten wieder H. Kestel an, er hilft dir bestimmt weiter. Sein Hauptgeschäft ist eigentlich das Erstellen von Papieren für (Re-) Importfahrzeuge.
	  3L-Sommerreifen nicht erhältlich...Muench antwortete auf magic's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen Sorry, leider falsch. Achsweise müssen die gleichen Reifen gefahren werden. Gilt für alle Fahrzeuge mit EG-Betriebserlaubnis, also alle A2. Es ist nur als Pannenlösung erlaubt.
	  3L-Sommerreifen nicht erhältlich...Muench antwortete auf magic's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen Für Michelin 145 R 14 76S MX gibt es eine Freigabe. Sie wurde mir von Michelin per email zugeschickt. Ich habe aber keine Ahnung, ob der Reifen was taugt und ob er lieferbar ist. Der Bridgestone-Serienreifen soll angeblich ab Mai wieder in die Produktion gehen und ab dann verfügbar sein - laut Auskunft eines Internet-Reifenhändlers.
	Mach doch. So grau ist der Bereich wirklich nicht. Und ich glaube, dass das auch noch bei anderen Autos als dem 1.2er geht. Als nächstes versuche ich, das COC von meinem Berlingo zu bekommen, mal sehen, was da drin steht.
	Sag das bloß nicht in Bamberg. Da bist du sofort als Nicht-Insider entlarvt. Es heißt: Schlenkerla http://www.schlenkerla.de/
	Hat ein bisschen gedauert, da ich erst sein Einverständnis einholen musste. Es ist Herr Kestel vom TÜV Bamberg, Tel.-Nr. 0951-94411-37. Aber ruft jetzt nicht alle auf einmal an, er hat auch noch was anderes zu tun.
	Nach D4 kann nicht gemessen werden. D4 sind Abgaswerte, die nach Euro3 gemessen werden, nur niedriger. Auf der Rückseite stehen Steuerklassen von verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten. Oft sind nicht alle Länder dabei, manchmal fehlt auch Deutschland. Wird so ein Fahrzeug importiert, muss auch eine deutsche Schadstoffklasse festgelegt werden. Dazu werden auch nur die für dieses Fahrzeug bestätigten Abgaswerte mit den Grenzwerten verglichen und entsprechend eingestuft. Der TÜV-Prüfer ist übrigens nicht irgendein Hanswurst, sondern der für die Region technisch Verantwortliche.
	Sicher geht die Masse in das Abgasgutachten mit ein. Aber das COC-Papier ist Fahrgestellnummerbezogen und bestätigt für dieses eine Fahrzeug bestimmte Abgaswerte. Und die müssen ja dann auch mit dem Bezugsgewicht dieses Fahrzeugs gemessen worden sein. Die Grenzwerte sind schließlich gleich. Es muss halt mit der Schwungmassenklasse, die für das jeweilige Fahrzeug gilt gemessen werden.
