jwin95
Alle erstellten Inhalte von jwin95
Spannungsabfall - Bremsanlagenzeichen leuchtet auf
jwin95 antwortete auf new]microstar's Thema in Technik
genau das gleiche Problem habe ich auch. Manchmal geht ein Ruck durchs Auto und ab und an fallen dabei alle Anzeigen aus, der Drehzahlmesser zeigt nur noch Null an und alle Warnlampen leuchten. Also heute zur Werkstatt, mit eurem Hinweis auf der Sensor G28 und siehe da .. er ist die Fehlerursache. Ist also bestellt und wird morgen ausgewechselt. gruss- 13 Antworten
- bremsanlage
- stromversorgung
hallo, nach etlichen JAHREN (man fragt sich was haben die in denWerkstätten gelernt?), hat sich auch mein Lenkwinkelsensor-Problem erledigt. Neuen Sensor eingebaut .. alles OK Die Fehlerbeschreibung war bei mir genau wie oben beschrieben .. Servopumpe läuft, Licht flackert usw. Die Werkstatt hat schon x-mal gemessen .. alles OK. Bis ich es leid war und gesagt habe, "bauen sie bitte eindlichg das Ding aus und machen mir auf mein Risiko ein neues rein". Siehe da, der Fehler ist weg .... Kosten 324 Euro .. Material und Einbau.
Bei mir waren es die Stabigummis vorne Neue rein .. seitdem alles bestens. gruss jürgen
hallo, mit einem sporadischen Ausfall der Elektronik, lebe ich nun schon 6 Jahre. Keiner der "Freundlichen" war in der Lage den Fehler zu finden. Alle Systeme sind in O. Aussage: Es könnte u.U. ein Wackelkontakt sein der sich irgendwo versteckt, oder eine lockere Masseverbindung. Zeitweise schaltet das KFZ für eine Sekunde kurzzeitig alles aus. Dann blinken alle Symbole. ABS, ESP, Motorelektronik, ÖL-Anzeige usw. Manchmal geht dabei auch noch der Motor aus (und das während der Fahrt). Wenn mir das auf der Autobahn passiert, sehen ich und meine Kugel sehr alt aus. Der Kundendienst beim Werk in Ingolstadt hat mir geraten das Auto zu verkaufen, da der Fehler u.U. nie zu finden ist. jürgen
hallo, mit einem sporadischen Ausfall der Servolenkung, lebe ich nun schon 6 Jahre. Keiner der "Freundlichen" war in der Lage den Fehler zu finden. Alle Systeme sind in O. Es könnte u.U. ein Wackelkontakt sein der sich irgendwo versteckt, oder eine lockere Masseverbindung. Zeitweise schaltet das KFZ für eine Sekunde kurzzeitig alles aus. Dann blinken alle Symbole. ABS, ESP, Motorelektronik, ÖL-Anzeige usw. Manchmal geht dabei auch noch der Motor aus (und das während der Fahrt). Wenn mir das auf der Autobahn passiert, sehen ich und meine Kugel sehr alt aus. Der Kundendienst beim Werk in Ingolstadt hat mir geraten das Auto zu verkaufen, da der Fehler u.U. nie zu finden ist. jürgen
Hallo, bei mir war es der 3. Gang meines Schaltgetriebes, der klemmte. Die Reparatur beim "Freundlichen" ergab: Aggregat lösen und befestigen (der teuerste Teil dieser Aktion) Seilzug einstellen. Getriebeöl nachfüllen. ...alles zusammen 2 1/2 grüne Scheinchen ...übrigens die CarLifePlus übernimmt keinen Cent davon (hatte es fast schon geahnt) jürgen
hallo, meine Kugel hat wieder 3 Tage (auf Kosten von Audi) in der Werkstatt verbracht. Die Ursache der Probleme ist nicht zu finden ... Audi zahlt immer noch für die Arbeitskosten ... (unglaublich) . Nur helfen kann uns niemand ... (Stand Febr. 2008, Audi hat bereits über 3750 Euro dafür hingelegt, ohne das bislang der Fehler gefunden wurde) - ICH FAHR WEITER MIT DER KUGEL ... BIS AUDI DAS HANDTUCH WIRFT - jw95:D:D:D:D:D:D:D
hallo, ich fahre seit 4 Jahren mit sporadisch blinkenden ABS /ESP / und Servo-Warnsignalen durch die Gegend. Habe alleine im Raum Bonn / Wesseling mittlerweile alle Werkstätten deswegen aufgesucht. Es wurden bislang für über 3000 Euro Teile gewechselt und die Fehler bestehen immer noch. Audi-Ingolstadt ist ebenfalls ratlos !!!!!!!!!!!!!!! (Soweit zum Thema A2 und Elektronik) jw95
hallo, jemand bei ATU hat das Ruckzuck ohne Scheinwerferausbau geschaftt (Abblendlicht H7-Birne gewechselt). Der wusste direkt, wohin er greifen muss, um das Birnchen rauszubekommen. Ich hab das vorher selber versucht und nicht geschafft. Den Vierkantstecker bekomme ich zwar mit den Fingern gefasst, aber da scheint noch irgendwo eine Halteklammer zu sitzen ... ??? (Klar ich kann ja wieder zu ATU ... war auch nicht teuer, aber mich wurmt, dass ich das nicht selber hinbekomme...blöde Klammer) Jürgen A2 1,4 Benziner Bauj 2001
- 330 Antworten
- abblendlicht
- lampe
(und 2 weitere)
Innung- bzw. Schiedsstelle ... Alles Quatsch ... die sind doch voll auf Seiten der Werkstätten (wessen Brot ich ess, dessen Lied ich sing...) Jürgen
hallo, nach längerer Zeit und verschiedenen Werkstattbesuchen möchte ich Euch "berichten" ... A2 1,4 Benziner Baujahr 2001 Der Fehler ist immer noch da "Servolenkung Ausfall, gelbes Dreieck im Display" (etwa 1 mal pro Tag) ... Bislang wurde das komplette Servogetriebe getauscht (2004), das ABS Steuergerät 2005, der Lenkwinkelsensor 2007 ... und zuletzt November 2007 neue Software in das ABS-Steuergerät eingespielt (angeblich falsche Codierung). Zum Glück bezahlt das alles mittelerweile AUDI Ingolstadt ... bislang 3000 Euro !!!!!!!!! HAHAHA Und die zahlen auch weiter ... bis sie schwarz werden Soviel Garantie wie ich auf den Fehler habe ... da die den Mangel nicht beheben konnten ... SELBST SCHULD ... Mein Anwalt hat nur gelacht .... über soviel Kompetenz beim Freundlichen Jürgen, Bonn:D:D:D:D:D:D:D
Ist u.U. wie bei mir das ABS/ESP-Steuergerät kaputt. Ich bekomme diese Woche schon wieder ein neues eingebaut (zum Glück auf Audi-Kosten...weil die Murxx vom Zulieferer gekauft haben...selber schuld) AUDI soll daran verrecken ..... (seit 5 Jahren immer wieder der gleiche Elektronikschrott) Jürgen
hallööchen, mein A2 existiert noch ... nachdem im März das ABS-Steuergerät ausgetauscht wurde ... und die Fehlermeldung trotzdem sporadisch wieder auftauchte ist das "neue" Steuergerät nun wieder kaputt. Zum Glück habe ich zwei Jahre Garantie auf das Steuergerät. Momentan hab ich einen Leihwagen und Audi muss mir mal wieder ein neues Steuergerät spendieren. Audi hat mittlerweile selbst schon die Krise an dem Teil. Nun können die auf ewig bezahlen, sprich die Kosten übernehmen bis sie schwarz werden. (Oder endlich den verursachenden Fehler finden ...) jwin
??????????????????? Frage ins Forum: Gibt es denn für den A2 überhaupt ein Software-Update ??? Das höre ich zum ersten Mal ... jürgen
Wer den Beitrag im TV (WDR 3. Programm) gesehen hat, zum Thema Elektronikprobleme in KFZ ... der wundert sich über nichts mehr ... da gibt es Autos die total verrückt spielen und Werkstätten die völlig unfähig sind. Zudem kostet die Sache eine Menge Geld für die Kunden. Langsam sollte sich Audi mal etwas einfallen lassen !!!!!!!!!!!!!!!!! jürgen
recht so ... ich werde in Zukunft auch auf jede Rechnung schreiben "Zahlung unter Vorbehalt" und ggf. keinen Cent für UNFÄHIGKEITEN zahlen. Die "Freundlichen" Unfähigen müssen irgendwann mal lernen, oder den Beruf wechseln (aber ob die kochen können ??? die werden dabei von morgens bis abends die Inhalte ihrer Speisen austauschen ... gar wird da nie was ...) jürgen
Hi, schau mal in meinen Thread ... ich ...bzw. die Werkstätten in meiner Stadt suchen schon 2 Jahre nach dem Problem ... ABS/ESP Ausgefallen + Warnlampe Kosten bislang: über 1600 Euro ...ohne Erfolg !!!!!!!!!!! gruss jürgen, bonn
Hat die Werkstatt doch gemacht,lenkwinkelsensor aus Datenspeicher ausgelesen,Teil ers.........und??was hätte er sonst machen sollen?irgendwo muß er anfangen..... --------------------------- Klar ... aber wie soll ich denn als Kunde eine Reparatur einschätzen können, wenn mir gesagt wird "Laut OBD-Diagnose bzw. Prüfbericht ist der LW-Sensor defekt, die Reparatur kostet ca 200 Euro plus Arbeitslohn" ... upps ... das war es leider nicht ... jetzt ist wohl das ABS-Steuergerät an der Reihe ... das kostet 950 Euro plus Arbeitslohn ... Hallooooooo ... Kunde an Erde ??? Wie soll das denn enden ??? -------------------------------------- nein ... nur einfach eine verlässliche Aussage der Werkstatt, damit ich als Kunde weiß woran ich bin (hierbei ist jedes Ende offen ...) ---------------------------------------- Das dachte ich auch ... das ich von Fachleuten betreut werde ... dem ist aber wohl nicht so ... - Tester drann und losreparieren - Genauso arbeiten die Werkstätten in meiner Stadt !!!! GANZ GENAU SO !!! Und viel mehr als den Tester scheinen die auch nicht zur Verfügung zu haben ... hatte mal nach Oszilloskop gefragt um die Impulse messen zu lassen (oder Schnittstellentester) ... sowas ist in den Werkstätten völlig unbekannt ... PS: Kann man bei Conrad Elektronik für wenig Geld kaufen ... Was mich aber am meisten von allen Aussagen ärgert: Audi ist nicht Willens z.B. ein ABS-Steuergerät zur Verfügung zu stellen, um zu prüfen ob der Fehler aus dem Steuergerät kommt ... glücklicherweise hatte die Werkstatt einen LW-Sensor auf Lager, den sie danach wieder retour genommen haben ... aber das ABS-Gerät muß auf mich bestellt werden und ich muß es auf jeden Fall bezahlen ... auch wenn es gar nicht defekt ist ... dann hab ich weitere 1200 Euro an der Backe ... und u. U. immer noch den gleichen Fehler ... gruss Jürgen, Bonn
hallo zusammen, möchte Euch gerne über das Ergebnis meiner Bemühungen informieren. Audi-Ingolstadt schließt Kulanz aus, da meine Werkstatt ja schließlich "eine Leistung erbracht hat ... die Fehlersuche", auch wenn sie den Fehler nicht finden und nicht beheben konnten. Nochmal: Fehlercode eindeutig !!! 00778 Lenkwinkelsensor defekt. ABS/ESP-Warnleuchte im Anzeigeinstrument. Audi-Ingolstadt sagt: "Zitat: Es gibt bei jedem Produkt hin und wieder Fehler, die sich nicht finden lassen". AHAAAA Zitat 2: "Sie müssen sich selber überlegen, ob der Aufwand und die Kosten den Wert rechtfertigen" ... AHAAA mein A2 hat 43.000KM gelaufen (also wegschmeißen...und Neuen kaufen). Soweit zu AUDI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mein nächstes Auto ist auf jeden Fall keines vom VW/AUDI-Konzern ... vielleicht sogar überhaupt kein deutsches Produkt mehr ... soweit zu Made in Germany Jürgen, Bonn
Rechnung bezahlen trotz erfolgloser Reparatur ???
jwin95 antwortete auf jwin95's Thema in Verbraucherberatung
@Steffen, stimmt ... werde mal die Details erläutern ... zu 1) Fehlermeldung 00778 Lenkwinkelsensor defekt - Lenkwinkelsensor auswechseln - zu 2) Keine Mehrleistung ... da der Lenkwinkelsensor nicht defekt war, wurde der "alte" wieder eingebaut ... knapp 2 Stunden Arbeit zu 3) Rechnung lautet "Lenkwinkelsensor ausgebaut und geprüft. 12 Arbeitseinheiten (denke ich mal ...da steht eine 12 ???) zu 4) Lenkwinkelsensor ausgebaut und geprüft zu 5) Nein ... kein Leasingfahrzeug ...mein Eigentum zu 6) Weil das hier in der Region so üblich ist ... bei allen Werkstätten ...Geld gegen Ware zu 7) beides nicht angekreuzt Mmmmmmhhhh werde Anfang der Woche mal die KFZ-Schiedstelle anrufen ... habe nun schon über 1600 Euro für erfolglose Reparaturversuche bezahlt. Jede Menge Fehlermeldungen im Speicher obwohl alles O.K. jürgen - jwin95 - -
Tip: ..von einem User ... wenn der Fehler immer noch besteht, verweigere die Bezahlung ... und wenn Du doch zahlen mußt schreibe auf die Rechnung und Deine Kopie "Zahlung unter Vorgbehalt". Ich bin nächste Woche bei der Bundesschiedsstelle für KFZ-Angelegenheiten ... gruss jürgen, bonn
Kundenservice bei Audi mangelhaft Note 5 Minus
hallo Klaus, eigentlich lässt sich alles mit Hilfe einer kompetenten Fachabteilung lösen ... nur ... die machen es mir als Kunden unnötig schwer ... Verkaufen wollen alle ... da laufen sie Dir sogar hinterher ... wenn Du als Kunde ein Problem hast, bist Du dann unangenehm. Kein Wunder das manche Firmen sich dadurch ihre eigenen Produkte "ruinieren" ... der A2 als Produkt mag O.K. sein ... nur alles was damit an Service zusammenhängt ist katastrophal !!! jürgen, bonn -
hallo, habe gestern leider die Erfahrung gemacht das der Kundenservice bei Audi Ingolstadt (0800er Nummer) mangelhaft ist und mindestens die Note 5 Minus verdient. Da sitzen nur Mitarbeiterinen in einem Call-Center, die meine Kundenbeschwerde am PC aufnehmen und mich als Kunde freundlich "abwimmeln". Mein Verlangen die technische Fachabteilung zu sprechen, war zwecklos !!! Selbst die Vermittlung der Audi-Zentrale lässt keinen Kunden zur Fachabteilung durch ... Für mich persönlich gilt ---> NIE MEHR AUDI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! jwin95 - jürgen, bonn
Willkommen im Club !!! ich auch und jede Menge Ärger (und Kosten von bereits über 1600 Euro ... Fehler besteht immer noch) schau mal in meinen Thread: Liste der Betroffenen mit Elektronik-Problemen gruss jwin95 - jürgen, bonn
Ja, gibt es ... eine vernünftige Software fehlt dem Fahrzeug ... kein Wunder das es nicht mehr gebaut wird !!!!!! jwin95
