Alle erstellten Inhalte von Istvan
BN-Pipes Sportauspuff für FSI, TDI und 1.4
Istvan antwortete auf A2TDI's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ich hab nur einen gebraucht , der erste bei BN Pipes kam erst garnicht. -
Relais nach rechts rausgehebelt, also flachen Schraubendreher links am ausgebauten Ablagefach angelegt und hinten am Relais in einem Spalt angelegt und Druck aufgebaut und auf einmal gings langsam mit gefühl Stück für Stück raus. Ist ein bischen blöd ohne Bild zu erklären.
Ich hab das Relais erstmal mit einen Schraubenzieher als Hebel aus seiner Befestigung gerückt. Dann nach 10 min fummeln das Relais samt Stecker so gedreht das es nach vorne aus dem Schacht kuckt. Dann kann man den Scheißstecker besser greifen und siehe da auf einmal löste sich das Teil. Das Kabel zum Relais ist sehr lang, nutz es! Gruss Stefan
1. Flea - egal 2. tobiasp79 - 6. oder 13.07. 3. Der ABT - 6.07. bevorzugt 13.07 geht aber auch 4. Istvan - egal
- 65 Antworten
- ingolstadt
- rundfahrt
Würden auch kommen allerdings lieber Sonntags (egal welchen), Samstag wird es dann nur kurzfristig entschieden und hängt von der Uhrzeit ab (:chair:Baustelle zu Hause)
- 131 Antworten
- baden-württemberg
- schwaben
(und 2 weitere)
da kommen wir auf jedenfall mit - Sonntags Ausflug . Das könnte ja der Start zu einer Reihe von verschiedenen Sonntags Ausflügen durch unser schönes Land. Würde bei gefallen die nächste organisieren im Raum Aalen, Kochertal oder so ähnlich. Gruss Stefan
- 65 Antworten
- ingolstadt
- rundfahrt
Soweit ich aber im Forum gesucht habe, brauche ich doch trotzdem das original Blinkerrelais oder?
7.6. würde auch bei uns gehen.
Sollen wir nochmal einen Versuch zum Stammtisch in Ulm probieren?
Muss für die Reparatur eigentlich die Tür ausgebaut werden? Hab ja eine nicht mehr originale Lautsprecherboxenverkabelung. Da wird der bestimmt wieder meckern und die Kulanz nicht mehr greifen.
- 1.189 Antworten
Danke Bret, sehr schöne Bilder:rock2:
Bei mir war ja nicht nur das wegbleiben des Blinksignals sondern auch ein doppelt so schnell blinken vorgekommen. Bei dir auch Andy?
So hab heute mein :Kanone:Blinkerrelais auch gewechselt. Stecker sowie Relais saß ganz schön fest. Aber jetzt blinkt wieder alles im Rhytmus. Habe jetzt ein fantasievoll steuerendes Relais abzugeben. Es kann nach Lust und Laune alles von einmal Blinken und aus bis zu ständigen Rhytmen wechseln. Bei Intresse über PN melden:bonk:. Gruss Stefan
Hi marco, hatte überhaupt keine Symtome - einziges war die fehlende TÜV und AU Plakette.
1. A2-D2 + Fidelitas 2. schniggl 3. morgoth 4. A2Freak 5. Durnesss 6. flip 7. Nachtaktiver und sein Lieblingsmensch 8. peha + Schatz 9. Aud TDI+Mitfahrerin 10. D.Vibes 11. jungera2ler 12. Ego24 13. Audi-IN-A2 & Bruder 14. ThommyDeluxe 15. A2-TT 16. Sebastian-NRW 17. Harlekin 18. gsichtskrapfen 19. mirc4 20. KalleMinogue 21. cer 22. Hirsetier + Begleitung 23. Ralflz + Lieblingsbegleitung + Begleitung 24. Schwarzer FSI 90% 25. Istvan + Begleitung
ASR dauerhaft deaktivieren möglich ???
Istvan antwortete auf streetlife's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Das ESP kann man glaube ich deaktivieren wenn ein ESP Sensors defekt oder abgeklemmt ist:kratz:. Bei mir regelt das ESP auch immer wieder mal, aber mit der Zeit schafft man trotzdem ein leichtes über- oder untersteuern inklusive ESPeinsatz hinzubekommen. -
Felgenschaden durch falsche Radschrauben
Istvan antwortete auf Silas's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Bei den Schrauben handelt es sich einmal um Kegelbund und einmal um Kugelbund, mal rein zur Info:erstlesen: -
- TüV / AU - done - - Fahrwerk weicher einstellen - LED Projekte - LED's gekauft - - Subwoofer nochmal neu bauen - doch nicht nötig - - Service Klappe cleanen und lackieren (bisher am lackieren gescheitert) - evtl. Alcantara vollausstattung - gecancelt ein Auto reicht! - - Deco einlacken in Klavierlackdesign - evtl. hinten leicht dunkle folien
Hallo bloodeisen was hast du für ne Farbe?
Hallo Wolfgang, Hauptgrund wird sein das selten jemand postet und sagt das er kein Problem hat. Und inzwischen ist in diesem Forum mehr Wissen zu A2 Problemen vorhanden als es bei den meisten Werkstätten zu finden ist. Deshalb schreiben viele Leute hier auch Ihre Probleme rein, quasi um eine 2. Meinung einzuholen. Und ja die Werkstätten schrauben A2's kaputt, so wars bei mir. Kühlsystem an einer Stelle geflickt und an einer anderen Stelle kaputt gemacht!
ich werde auch irgendwann auf die A6 stoßen entweder bei Feuchtwangen oder ich hohl den J.J. und dann die Peha ab:kratz: und lande irgendwo bei Schwäbisch Hall auf der A6
Hab das Ding in meinem Beetle drin + noch originalen CD Wechsler. Bin absolut begeistert!
Einstufungen gültig ab 01.10.2007 bis zum 30.09.2008 Hersteller___Bezeichnung___HSN--TSN KH VK TK-VKN TKN PS KW CCM Audi AG 8Z _(A2 1.2 TDI) _0588---733 14 16 27---N15 N17 61 45 1191 Audi AG 8Z _(A2 1.4) _____0588---734 12 13 17---N12 N15 75 55 1390 Audi AG 8Z _(A2 1.4 TDI)__0588--735 14 16 27---N15 N17 75 55 1422 Audi AG 8Z _(A2 1.6 FSI)__0588---794 12 13 23---N12 N16 110 81 1598 Audi AG 8Z _(A2 1.4 TDI)__0588--840 14 16 27---N15 N17 90 66 1422
