bsc-optima
Alle erstellten Inhalte von bsc-optima
Erfahrungen Sommerreifen: Continental Premium Contact (1. Generation)?
bsc-optima antwortete auf EotBase's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
stimmt....und nur bei Winterreifen darf es auch weniger sein.... also z.B. T bei H im Fahrzeugschein....(Aufkleber beachten) Grüße vom Ehemaligen... ich vermisse meinen A2 -
Unfall - Gegner bestreitet alles...
bsc-optima antwortete auf Nachtaktiver's Thema in Verbraucherberatung
Richtig! - Fahrerflucht ist Schei.... Ich hoffe Du hast eine Verkehrsrechtschutz und machst ordentlich Schadensersatz geltend Vorfür gibt es Anwälte -
Der wirkliche Wert ist bestimmt schwer zu ermitteln. Da kommen auch persönliche Gründe des Käufers dazu. Ich würde mit 8.500 EUR inserieren…. wahrscheinlich wird aber keiner anrufen..oder halt nur Händler (..was ist letzter Preis) O-Ton. 7.500,00 bei einem Liebhaber ja… sonst so um die 7000.- Sind gerade nicht so tolle Zeiten zum verkaufen… Viel Erfolg
Kenne ich auch... wurde hier im Forum schon beantwortet..... solange die Ansaugheizung nicht durchgebrannt ist..alles normal
- 102 Antworten
- 1.2 tdi
- alarmmeldung
- (und 3 weitere)
Richtig, hier habe ich nichts darüber gefunden. Allerdings kenne ich meinen A2 ganz gut und war erschrocken diesen Mangel nicht selbst gesehen zu haben. Es könnte vielen 1,4 Besitzer vielleicht ähnlich gehen wie mir. Also ruhig mal mit dem Finger von unten in die Wanne fassen und fühlen
Ich hatte heute einen Menschen an meinem Auto mit dem Hang einen Fehler finden zu müssen. Es liegt etwas Öl in meiner Plastikwanne und die Aussage es ist der Simmering der Kurbelwelle defekt und müsse getauscht werden. Ist eine VW Macke...achso....???? Hat Jemand Erfahrung damit?
Genau meine Meinung - Ich spreche aus Erfahrung. Bei 70.000km im Stadtverkehr ist meine Spannrolle gebrochen.... Also lieber etwas früher und nicht erst bei 120.000km wechseln. Jedenfalls bei den älteren Modellen. so luck
Müsste der TÜV bei der Abnahme, nicht so etwas bemängeln? Was passiert genau, wenn die Puffer nicht gekürzt werden? Habe ich nach dem Kürzen mehr Komfort in der Federung ?
Wenn das so weiter geht werden in der Zukunft keine Airbags sondern KI`s und Steuergeräte von Fahrzeugen mit geringer Laufleistung geklaut, bei Mobile oder Scount werden die Adressen bezogen
A2-Gebrauchtpreise werden nicht mehr akzeptiert?!
bsc-optima antwortete auf VFRiend's Thema in Verbraucherberatung
Weiterhin gibt es ein weiteres Problem für den Verkauf der Fahrzeuge. Die Händler machen jetzt sehr, sehr gute Preise mit wenig Zinsen oder Null Finanzierung. Wer will den da einen 4 oder 5 Jahre alten Wagen, wenn es einen prima spritsparenden Neuwagen mit Grantie gibt. Da lohnt sich sogar das vorhandene Geld auf die Bank zu bringen und den Wagen voll zu finanzieren. Die Rabattschlacht hat bei den Händlern begonnen... und das sterben wird im nächsten Jahr kommen. -
Leider völlig richtig..... -
bsc-optima antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Der Markt alleine bei Auto Scout ist mit über 400 Stück A2 sehr voll, nach meiner Meinung - jetzt verstärkt suchen und handeln. Die Jungs bekommen Ihre Fahrzeuge nicht vom Hof! Ich spreche aus Erfahrung. Mein Baby will auch keiner kaufen und der A2 sieht dabei so nett aus. -
Elektrischer Fensterheber vorne links ohne Funktion
bsc-optima antwortete auf VFRiend's Thema in Technik
@pistepirkko Hier das Bild für den möglichen Defekt der Sicherung 31. Der Stecker für den Zuheizer ist in der Mitte.... Bei mir war durch den defekten Zuheizer die Sicherung raus und die gelbe Lampe an. Fieser Fehler und nicht leicht zu finden Hoffe jetzt Dein neues Problem, nach der Sicherung 42, verbesern zu können- Mach doch ruhig beim nächsten mal einen eigenen Beitrag auf.... -
Zu einem innovativen Auto gehört es einfach dazu
Unterschiede der Servolenkung im A2... Gibt es A2 Fahrzeuge ohne Servounterstützung (ausgenommen 3L)? Unterschiede im Aufbau der Servolenkung (Baujahre) ? Elektrische Servolenkung als Standard Servounterstützung ? Hier ist doch bestimmt wieder ein SPEZI im Forum zu finden Gruß Christian
? Die Innenverkleidung ? Nach der Innenverkleidung muss noch die eigentliche Verkleidung abgenommen werden, dabei handelt es sich um den lakierten Teil des Nummernschildhalters - siehe Anleitung Ich würde löten, allerdings die original Audistecker nicht abschneiden sondern etwas Isolierung mit dem Messer abkratzen und von der Seite an das Audikabel löten - Rückrüsten ist so einfach möglich Viel Erfolg - es lohnt sich, aber es dauert so ca. 3 Stunden für den "Starter"
Bis jetzt nicht wieder aufgetreten...ich beobachte weiter
Bei mir riecht es nach Abgasen... also Kat... Ich gehe mal von der besagten Wolke aus.... Ich parke jetzt um 180 Grad gedreht
Mist habe ich auch seit dieser kalten Periode.... Allerdings habe ich keine Lüftung an, mit Lüftung scheint der Geruch schnell beseitigt zu sein. Merkwürdig, nur bei unter 10 Grad beim Kaltstart am Morgen. Ich vermute allerdings es liegt daran, dass ich ca. 5 Sekunden Rückwärts fahre.... Morge werde ich mal den Wagen drehen Andere Ideen???
Danke erst einmal für den Tipp. Ich habe den Verdacht, dass mein Geräusch hinten links von eben so einem losen Gewicht kommen könnte. Ich will also nur die Halteschrauben nachziehen. Das Geräusch habe ich schon seit 3 Jahren..... alles war schon raus, sogar den Gurt hatte ich hinten links ausgebaut...Heckklappe und Innereien auch nicht die Ursache. Also das Gewicht... bitte mal einen roten Kreis um das Gewicht auf einem Foto ziehen... geht das?
Hi, wo genau sind jetzt diese Gewichte??? Ist ein festziehen der Gewichte ohne Abbau der Stoßstange möglich? Gruß Christian
Es ist nicht zufällig auch schon jemandem von euch die Heckscheibe geplatzt?! Bei "Spardose" in der Waschanlage Gruß, und viel Spaß mit der neuen Scheibe
Ich gehe auch mal mal von der Tür selbst aus. Vielleicht hängt die Tür zu locker auf dem Türfänger (an der B-Säule) oder das Schloss selbst in sich. Stell doch mal die Tür etwas strammer ein
Kein Problem für etwas um die 23.- EUR ist der Ring beim zu erwerben. Ich hatte ja genau den gleichen Fall wie bei Dir. Der schwarze Ring sieht einfach nur langweilig aus, dass Geld lohnt sich. Nur den Ring zu tauschen dauert etwa 10 Minuten für einen "Beginner", nach dem dritten Mal dauert es nur noch 3 Minuten. Aber vielleicht doch gleich den S-Line Knauf verbauen---- sieht einfach nett aus--- Gruß Christian
