bsc-optima
Alle erstellten Inhalte von bsc-optima
Darum wird der Wagen so oft vertauscht Ich werde mir eine Stahlplatte von unten gegen das Dach kleben
Riesen Panne bei der Produktion! Meine Magnetfussantenne hält nicht auf dem Dach :D:D
immer ein Trick dabei...die Verschrottungsprämie für meinen A2 von 2.500 EUR bekomme ich ja auch nicht! Der Wagen ist zu NEU
hier steht für alle Fahrzeuge.... wo steht nur für Neufahrzeuge?
NEIN! Jetzt habe ich 2 Stunden im Forum gesucht und hier endlich eine Antwort gefunden. Erweiterung des Suchbegriffs für ein schnelleres auffinden in der Zukunft: FFB SIGNAL Stecker 2, PIN 11 Ansteuerung Tür auf Ansteuerung Tür zu
Die Federn werden noch einwenig in Ihrer Spannung "nachgeben" - Abwarten TIPP: Jetzt ein Foto machen und nach 2.000 km vergleichen... Viele hier im Forum haben gleich eine Satz Sportfedern verbaut... war aber auch schon vorher erwähnt worden. Die hinteren Federn sind allerdings sehr leicht zu wechseln.
- 607 Antworten
- fahrwerksfeder
- feder
Hallo A2-D2, ich suche das Kabel zur Ansteuerung des FFB Impuls in der Fahrertür. Der Schaltplan gibt mir keinen Aufschluss. Ich benötige das Signal für ein Coming-Home Modul als Ansteuerung. Finde ich dieses Signal in diesem beschriebenen Stecker? Farbe des Kabel und Signal (+) oder (-) geschaltet wär auch super zu wissen Danke
Klonk! Kugel klappert am Vorderwagen bei Unebenheiten
bsc-optima antwortete auf ICEMAN.'s Thema in Technik
Hallo Iceman. Die Feder bricht gerne im Winter , wenn es so richtig kalt ist. Habe ich auch schon hinter mir. Leider sollten/ müssen dann gleich beide Federn getauscht werden. Alternative war für mich die ABT Lösung - Das Fahrverhalten ist ist jetzt OK Aber hart wie eine DRAISINE... :D:D -
Auch nur bei saugen..? Wenn sich keine Probleme mit der Zulassung ergeben ... dann werde ich mal einen Versuch starten..
Ich bin auch neugierig Gibt es Erfahrungberichte über die beschriebene "Kappenlösung"? Gibt es andere Lösungen? Ich hätte eine weitere Idee oder hat vielleicht schon ein Bastler es mit einem Miniaturlüfter probiert. Die Stromaufnahme ist sehr gering und als "Sauger" bestimmt effektiv. Miniaturlüfter 5V 24x24x15 mm Technische Daten: Lüfter-Maße: 24x24x15 mm Betriebsspannung: 5V Spannungsart: DC Stromaufnahme: 60mA Leistung: 0,3W Drehzahl ca: ---- U/min Luftdurchsatz: -- mł/h Geräuschpegel: -- dBA Gewicht: ca. 9,7g Der Lüfter müsste Hinten auf jeden Scheinwerfer mit Kleber befestigen oder angeschraubt werden. Darf überhaupt am Scheinwerfer eine solche Veränderung (natürlich nur mit erxtra Sicherung und Betrieb des Lüfter bei Motor aus) durchgeführt werden? Könnte Lüfter der passen ? Ich lese gerade die Kappe ist 32x24mm..also besteht die Chance oder? :o:o ähhh ist doch nur die Auflösung des Fotos
Der OBD Stecker wird natürlich mit einer anderen Sicherung ( müsste Nr. 28 sein) abgesichert... hier die Lösung und Antwort auf meine Frage und Problem Danke - spart EUROS
[1.4 AUA] Diagnose: AGR Ventil plus Bremslichtschalter
bsc-optima antwortete auf paedu's Thema in Technik
so sieht das Teil aus.. (MOD.... wenn ich falsch liege bitte mitteilen) Einbauort siehe weitere Fotos Ja mein Motor ist saumässig dreckig- 7 Antworten
Klar! Danke Schau mal hier, dass gleiche Problem hatte ich auch am 17.01. Ich war schon auf der Suche und im Schaltplan habe ich nicht über PTC Steuerung finden können. Hast du mal ein Foto vom "Standort" der Heizung? Weiter so - genau das ist was ich am Forum so schätze. Ich habe übrigens den Bremslichtschalter erneuert. Mir ist aufgefallen, dass leicht durch z.B. eine Frau mit hohen Schuhen der Schalter getroffen werden kann und sich etwas lockert. Ich werde mir mal ein Blech besorgen und den Schalter damit schützen. Bitte an das Foto denken - Danke Christian- 7 Antworten
Bin dabei Hatte ich viermal - Also ein A2 Feature, damit bei Frost der Tank nicht platzt :D:D
Achtung: Ist wohl ein Fünfsitzer. Da ist kein einfacher Ausbau der hinteren Sitze möglich. Wenn Du allerdings einen Fünfsitzer brauchst dann geht es nicht anders. Die Möglichkeit die hinteren Sitze leicht auszubauen ist für mich das tollste Feature des A2. Preis scheint bei der Laufleistung OK - Der Zustand ist natürlich nicht unwichtig
Ich habe da ein Problem, dass die Sicherung mit der Nummer 31 immer wieder durchbrennt. Mit dieser Sicherung wird wohl der OBDstecker abgesichert. Hat Jemand eine Idee wo ich nach dem Felhler suchen sollte?! Fehlermeldung Abgasventil tritt auch noch auf... gehören die beiden Dinge zusammen?
Das lästige Problem " Motorelektronikleuchte" leuchtet !!!
bsc-optima antwortete auf mikeb_de's Thema in Technik
Sicherung erneuert und Fehlerspeicher zurückgesetzt- Probefahrt - Alles TOP Christian der sich riesig freut und seine Finger jetzt auftauen muss -
habe gerade einmal im Forum gesucht... hier ein Treffer!!! Es ist eine Sicherung Nr. 31.... Ich vermute bei der Aktion mit meiner festgefrorenen Scheibenwasserpumpe ist diese Sicherung "geplatzt" Jetzt fahre ich schnell zur Tanke und schaue mal ob alles klappt -
Es geht auch anders herum. Meine Batterie war sehr schwach geworden und flog vor 2 Wochen raus. Bis dahin hatte ich nur Probleme mit dem Bremslichtschalter und dem netten Hinweis im Anzeigefeld. Nach 4 Tagen mit der neuen Batterie nun gleich drei Fehler 17972 Drosselklappe und 17848 Ventil Abgasrückführung. Ist bestimmt nur ein Zufall, aber ich bin nicht begeistert.... Also Drosselklappe und Abgasventilventil reinigen... Kann ich das Abgasventil alleine reinigen und danach mit VAG-COM 409.1 wieder anlernen? -
Tauchsieder für Scheibenwaschanlage
bsc-optima antwortete auf AriStechobst's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Auch mein Tipp, aber lieber 30.- EUR ausgeben und einen Keramik Heizluefter benutzen. Vorteil der Keramik: Die Luft im Fahrzeug "stinkt" nicht nach solch einem Lüfter Gebrauch. Der Staub aus der Luft wird nicht verbrannt. Gerät "glüht" nicht und wird auch nicht so heiß. Brandgefahr ist reduziert Wichtig : Unbedingt eine Konstruktion für den Lüfter bauen. Wenn Interesse besteht stelle ich mal ein Foto rein. Es gibt aber auch für mehr EUR Keramik Heizlüfter die in einem KFZ zugelassen sind z.B. für Wohnmobile- 38 Antworten
- frostschutz
- scheibenwaschanlage
(und 3 weitere)
keine Panik - nix kaputt hier Habe ich gerade durch.. kein Geräusch der Pumpe über mehrere Tage gehört. Jetzt ist alles wieder OK - Scheibenwasserpumpe läuft jetzt jedenfalls bis -10 Grad einwandfrei. Wenn die Rente schon nicht sicher ist... kommt das nächste Frühjahr zu 100% ...sicher!- 38 Antworten
- frostschutz
(und 3 weitere)
Ach, Schade und ich wollte mich schon freuen keine Reparatur durchführen zu müssen. Meine Anzeige ist das Rote Wasserzeichen. Also werde ich mal den Sensor im Frühjahr prüfen Grüße Christian
.... oder eine Heizmatte mit max. 18 Watt (aussen auf den Behälter Aufbringen) mit Tempregler von Conrad - Dauerfunktion Matte mit 12 Volt kostet schlappe 10.- EUR- (ohne Regler)- 38 Antworten
- frostschutz
(und 3 weitere)
:happy:
Den gleichen Fehler habe ich ab -13 Grad und die Anzeige kommt für 5 Sekunden. Hast du den Fehler schon gefunden?
