andy-candy
Alle erstellten Inhalte von andy-candy
  1. moin leute, hab das ding jetzt ausgebaut....so eine fummelei! die brennkammer war total verrußt. habe ich gesäubert und werde sie jetzt beim boschdienst checken lassen. grüße andy
  2. moin, hatten wir das schon? Was bedeutet ? - A2 Forum meine kabelbinderkunst hält immer noch..... grüße andy
  3. @conodi so hier die bilder in mäßiger qualität: bild 1 geschlossen mit gurten, da platte 22mm multiplex mit bass und endstufe ca. 20 kg wiegt bild 2 ....beim öffnen bild 3 dort sieht man unten die versteifung der fläche und den geöffneten teil, der mit klavierband befestigt ist. dazwischen überall dichtungsband aus dem fensterbau und schwarzen dicken teppich. nicht schön, aber funzt und klappert nicht, außerdem komplett zum rausnehmen. o.k.? grüße andy
  4. @alorenzen habe fast das ganze we geschraubt um die gdw zu montieren. wäre nicht ein dachträger die bessere alternative? du brauchst eine spezialnietenzange! die handelüblichen funktionieren hier nicht (zu klein). siehe: AHK am A2 - Seite 2 - A2 Forum beitrag: #27 hat deine kugel fis? dann ist die elektrik ein echtes problem, weil du am glühlampenkontrollrelais andocken mußt. ich würde dir einen dachträger empfehlen! oder geht das beim 1,2er nicht? grüße andy
  5. und wieder bestätigt sich meine persöhnliche einschätzung der niederländer doch irgendwie immer aufmerksamer zu sein. richtig so! diese vorschrift hätte ich mir für uns auch gewünscht, denn der nicht korrekt angehängte ungebremste anhänger kann schon sehr gefährlich werden...... grüße andy
  6. vielleicht in Ort: NL (Romulus) doch? andere länder, andere sitten......
  7. der kugelkopf mit seil darüber hat sich komplett verabschiedet. wäre das seil am abschlepphaken befestigt gewesen, hätte es keinen toten gegeben, denn dann wäre die anhängerbremse ausgelöst worden. grüße andy
  8. @hirsetier richtig, die ist von bertelshofer.com @vfralex1977 wenn der kupplungshals aus der aufnahme rutscht, weil er nicht richtig eingerastet ist, könnte es einen unfall wie schon berichtet #32 geben @ca3sium kennst du die materialstärke dieser öse von dieser ahk? es ist verdammt dickes material! ein sicherungsseil von einem gebremsten anhänger reißt im falle des anhängerverlustes eh ab. vorher allerdings wird die anhängerbremse aktiviert. ist mir selber schon passiert, allerdings wegen einem nicht richtig eingerasteten anhängermaul. das seil ist gerissen und der hänger stand sofort, weil alle 4 räder blockierten. ich fuhr nicht so schnell. daher kein problem. ist vielleicht doch nicht so gefährlicher mist...... grüße andy
  9. @Romulus die steckerdose hat eine sehr massive öse zum runterziehen, da sie auch beim nichtgebrauch weggeklappt ist. dort könnte man gut einen karabinerhaken einhängen. grüße andy
  10. @vfralex1977 vielen dank................:rolleyes:
  11. @S.Tatzel in bielefeld gab es vor jahren einen tödlichen unfall mit einem benz und wohnwagen. der hatte sich incl. kugelkopf (konstuktionfehler wurde ermittelt) gelößt und dann ungebremst einen passanten überrollt. da das seil über den harken gehängt war funzte die bremse nicht. daher wahrscheinlich das mit dem abschleppharken! grüße andy
  12. @KugelwiderWillen die multiplex wiegt ca. 15 kg - 20 kg mit aussteifungen, bass und endstufe. könnte beim aufprall, bzw. beim evt. überschlag zum problem werden. außerdem sitzt sie wie angeschweißt, was dem sound zu gute kommt. die verkabelung bzgl. der stromversorgung habe ich mit französischen 230 volt stromstecker http://de.academic.ru/pictures/dewiki/67/CEE_7-7.jpg (anders als bei uns, da nur in gleicher richtung zu nutzen) geregelt. so kann ich die ganze geschichte leicht ausbauen, wenn ich mal mehr platz brauche. @conodi bilder mach ich, gib mir ein wenig zeit.... grüße andy
  13. nabend, meiner hat seinen platz im kofferraum als doppelter ladeboden. mit geteiltem multiplexboden zum aufklappen. leider suboptimal, weil man schlecht an die batterie kommt. allerdings keine langen kabelwege für strom! rummst anständig.... sorry für die schlechte bildquallität! grüße andy
  14. moin, gestern bei 28 grad habe ich kurz einen einkaufsstop gemacht ohne vorher auf econ zu schalten. als ich die kugel verlassen habe lief vorne der webasto zuheitzer .... was macht der denn im sommer so?? im winter funzt er nicht richtig und im sommer plötzlich läuft er? wegen kondensat der klima? habe ich schon wieder etwas nicht mitbekommen? grüße andy
  15. moin, meiner hat vor ein paar tagen bei 127tkm nach anzeige service bekommen: allerdings ohne pollenfilter, luftfilter (selber gewechselt) und bremssuppe, da die noch gut war! war alles vorher besprochen damit es etwas günstiger wird. paketpreis: 330,96€ für ölwechsel incl. öl und filter, dieselfilter zzgl. schraube, fehlerprotokoll und ll- inspektion. rüße andy
  16. @audi_a2_tdi ist dieser plakettenmist nicht eigentlich eine vorgabe der eu? habe im herbsturlaub weder in holland, belgien noch in frankreich so etwas gesehen wie hier..... die deutschen sind mal wieder vorne weg beim regeln..... grüße andy
  17. da sollte man von ausgehen, das im audiwerk original verbaut wird... was die funktion angeht, muss ich passen. sie streikt immer noch! grüße andy
  18. hier mal ein original einbau.... allerdings ohne funktion immer noch! grüße andy
  19. der link linkt nicht
  20. nabend, ein blick unter die haube gibt dir klarheit. die webasto sitzt beifahrerseitig nahe an der windschutzscheibe. außerdem hat die webasto unten an der motorschutzverkleidung einen kleinen auspuff. grüße andy
  21. @TDI-Düser hier mal ein link, der evt. hilft: http://www.kfzpoint.de/montageanleitung/e-satz/audi1116.pdf grüße andy
  22. moin, mir hat in amsterdam mal ne frau versucht den mb- stern abzubrechen während ich im wagen saß mit beschlagenen scheiben. ich war dabei mein vorsorglich ausgebautes radio wieder einzubauen. in dem moment als sie mit energie versuchte das teil loszukriegen habe ich auf die extrem laute hupe gedrückt. sie wäre vor schreck fast am tatort kollabiert. sehr lustig..... wir hatten mächtig spaß. lag natürlich auch an unserer derzeitigen heiteren gesamtsituation. grüße andy
  23. moin TDIdüser, bei dem e-satz den ich vom ahk nachrüster bertelhofer bekam, war ein einziges kabel welches an pdc system angeschlossen werden sollte. ich habe aber kein pdc und kann dir leider nicht weiterhelfen. allerdings kann ich sagen daß das einzeilkabel aus dem kabelbaum hinten rauskam und einfach lose isoliert dort endete. du solltest mal nach einem einfachen kabel suchen, weiß oder grau meine ich. grüße andy
  24. - Einmalige Kfz-Steuervergütung in Höhe von 330,- € (befristet bis 31.12.2010) wenn man aber weniger steuern zahlt, wie wir (amf- freaks: ca. 250€), ist die einmalige kfz- steuervergütung so hoch wie der tatsächliche steuersatz? 330€ - 250€ = 80€ und der rest? oder bin ich wiedermal nichtchecker?? grüße andy
  25. wie kann man so etwas vergessen? wer war das? dieser freundliche sollte in die anti- werkstattempfehlungsliste! ich hätte schon einige potentielle kandidaten für diese liste! wollen wir die nicht mal einrichten? grüße andy
