FAZ
A2-Club Mitglied-
A2 Modell
1.2 TDI (ANY)
Baujahr
2003
Farbe
Delfingrau Metallic (F5)
Sommerfelgen
14" Alu-Schmiedeleichtbauräder
Winterfelgen
Ausstattungspakete
Style
Advance
Winter -
Soundausstattung
Radio-CD "concert"
Panoramaglasdach
nein
Klimaanlage
ja
Anhängerkupplung
nein
Sonderaustattung
GRA /Tempomat
2. Kofferraumbeleuchtung
LED Innenraumbeleuchtung
Vierspeichen Lenkrad
Lederaustattung
geteilte Rückbank (2 Sitze)
Komfortblinker
beheizbare Außenspiegel
Sitzheizung
Donauwörth
Leistung von FAZ
[1.2 TDI ANY] undefinierbarer Fehler … Motor läuft unrund / keine Gangwahl
FAZ antwortete auf Audi Martin's Thema in Technik
Das kann Vieles sein. Geht aber in Richtung Motor. Hast du eine Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen? -
[1.2 TDI ANY] Getriebeprobleme (schaltet hart bis es nicht mehr geht)
FAZ antwortete auf matthias_pertl's Thema in Technik
Die wurde laut Thread-Ersteller erst 2020 getauscht. Eher unwahrscheinlich. Wie alt ist der KNZ? -
Hab mit 360.000 km nahezu identisches Schadensbild (siehe Bild). Meine Empfehlung wäre: beim dritten Zahnriemenwechsel, d.h. bei ca. 270.000 km, sollten die Hydros und die Nockenwellen-Lagerschalen mit getauscht werden.
[1.2 TDI ANY] Wagen springt nicht mehr an. Batterie oder Hydraulikproblem?
FAZ antwortete auf DirkDiggler's Thema in Technik
Problem 1: wenn die Führungshülse jüngst getauscht wurde, bleibt der KNZ, der eh schon raus hätte sollen, und anschließend eine saubere Grundeinstellung. Problem 2: Hängende VTG, Unterdruckschläuche, etc. -
[1.2 TDI ANY] Während der Fahrt abgewürgt - springt nicht an
FAZ antwortete auf 1.2_forever's Thema in Technik
Ich nutze für den privaten (und mobilen) Gebrauch bei meinen beiden A2 ANY das OBDeleven. Wäre auch ne Option. Nur nicht so komfortabel wie VCDS...- 176 Antworten
- gangsteller
- hydraulik
(und 3 weitere)
Warum nicht OBDeleven verwenden? Funktioniert neuerdings auch übers iPhone. Hab das Ding bei mir (über Android) im mobilen Einsatz, und das auch bei meinem A2 ANY. VCDS nutze ich für Zuhause.
Hi Pancho, Anbei ein Bild vom Typschild der richtigen Vorderachsdämpfer. Keine Ahnung wie, aber diese Dämpfer hat mir letztes Jahr meine freie Werkstatt meines Vertrauens aus dem Zubehör besorgt. Alle Nummern, auch die Sachs-Teilenummern, haben mit dem ursprünglichen Dämpfer übereingestimmt. D.h. die VA-Dämpfer sind wohl nicht nur noch ausschließlich beim Freundlichen erhältlich. Und ja, genau bei denen ist die Schraubaufnahme am Dämpferrohr angeschweißt. Grüße, FAZ
Bei einem Alu-Knubbel bin ich mit dabei.
Geschwindigkeitswarnung
[1.2 TDI ANY] Problem: starke Vibration bei Beschleunigung-mehr 3.-5.Gang,niedrige Drehz.
FAZ antwortete auf Kugelporsche's Thema in Technik
Verspannte Aggregatelagerung. Dann gehen die Lager in die Progression (bzw. sind schon) und die Kiste fängt zu rappeln an. Gesendet von meinem Nexus 9 mit Tapatalk -
Normalerweise ist die Pendelstütze (Drehmomentstütze) vom Gummilager her rel. weich ausgelegt, um das An- und Abstellschütteln des Aggregates optimal zu gestalten. Wie verhält sich nun dein Fahrzeug im Start-Stop-Betrieb?
Ich kenne von meinem Fahrzeug (MJ04) nur die "flachere" Version
Fehlerspeicher? Da sollte was zu finden sein.
Ist das diese TX-Schraube? Hatte sie draußen, bin aber nicht weitergekommen. Hatte leider zusätzlich keine Ahnung, wie der Drucksensor rausgeht (hängt ja mit am Kabel)
Dieselfilter - A2 Forum
