Alle erstellten Inhalte von DieselPower
FIS (Fahrerinformationssystem) nachrüsten
DieselPower antwortete auf A2 speedster's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Also nach meine Erfahrungen kasst du das KI nur teilweise umcodieren! Funktionieren wird es wie bei mir auch, nur der Drehzahlmesser pass nicht so richtig.!!! Ich habe zum Glück noch eine TDI KI beim Verweter gefunden zwar aus 2001 aber sehr wenig gelaufen 1250 KM und mit 12 Monaten Garantie bei Einbau in der Vertragswerkstatt!- 578 Antworten
- bordcomputer
- fahrerinformationssystem
das hört sich ja schonmal gut an!! :D :D Wie sieht es mit dem Display aus und der Radioanzeige? Hier ist ja ab MJ2002 wie meine der 2 Leiter BUS eingebaut und MJ 2001 hatte doch noch den 3 Leiter BUS oder doch nicht? Vielen Dank noch mal und ein schönes Wochenende Gruß Dennis- 578 Antworten
- bordcomputer
wenn das KI aus MJ 2001 ist, soll es gehen. Habe das selbe Problem! Hier findest ein wenig mehr!
so nun habe ich beim ausbau des KI und Tausch der Tachoscheiben noch einen schönen Kratzer auf meine FIS Display hinterlassen :( Nachdem ich versucht habe den kratzer mit xerapol wegzupolieren ist jetzt die entspiegelnde Schicht herunter. Jedoch bleibt eine kleine Spur auf dem Glas zurück!.. Hier werde ich als nächstes eine Displayschutzfolie aus dem PDA Zubehör draufbringen un hoffen das man nichts mehr sieht! So, zusätzlich habe ich überlegt ein neues Kombi zu besorgen das auch zusätzlich vom TDI ist, da mein jetziges vom Benziner ist und sich nicht auf TDI codieren lässt. Da ich MJ 2002 habe und günstig an ein Kombi mit FIS kommen aus MJ 2001 (8Z0920930) hier meine Frage: Passt das ältere KI in meine A2 ohne Probleme? Serviceintervall oder Sonstige einstellungen? Wird auch der Displaycanbus vom Älteren unterstützt? Vielen Dank für Eure Hilfe Gruß Dennis- 578 Antworten
- bordcomputer
Hallo Tina, Deinen Tacho kannst Du auf die Rädergröße einstellen lassen, geht über VAG-com - wenn ich mich nicht irre . Welche Einstellung werksseitig gemacht wurde, kann ich nur vermuten. Denke aber das es für die ab Werk montierten Räder stimmen sollte. Mein FIS zeigt etwa 0,2-0,3Liter zuviel an. Kann man aber ebenfalls korrigieren. Warum hab´ich´s noch nicht gemacht Viele Grüße, Ingo Wäre schön wenn jemand weis wie ich meine KI mitteile welchen Umfang ich,, bzw. meine Reifen haben
www.openodb.org
ja, deswegen nur das ECO Tuning von SKN ECO Verbauchsreduzierung - Audi,A2 1,4 L TDi (ECO Tuning) Serien - Leistung 55 kW (75 PS) Serien - Drehmoment 195 Nm Mehr Leistung 6 kW (8 PS) Mehr Drehmoment 24 Nm SKN - Leistung 61 kW (83 PS) SKN - Drehmoment 219 Nm EUR 325,00
Preis der orig. 15 " Alufelge StylePackage
DieselPower antwortete auf Don Martin's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
müsste die Nurmmer 8Z0 601 025 C Z17 und Preis 185,- +16% Stand 10.2004 Ist glaube ich jetzt etwas teurer! -
Mhhh, meiner hat auch noch nen 34L Tank, ich glaube ab BJ 08/2002 haben die 1.4er nen 42L Tank oder?
würde es auch machen wenn ich das nötige Kleingeld über hätte
So ich habe meine kleine Kugel 3 1/2 Jahre, 145000 KM auf der Uhr und an Mängel, mal abgesehen von Verschleiß, waren die Koppelstangen am Anfang mal drann und dann noch.... der Hochdruckgeber der Klimaanlage. Waren dank der Gebrauchtwafenversicherung nur 50,-€. Muhgeräusch bei Kurfenfahrt, jaaa, das ware es eigentlich schon. Dazugesagt er wird nur Langstrecke gefahren, ich komme fast immer an die 50000 KM Inspektion heran und im Winter bekommt er nur selten enen Kaltstart, auch jetzt lass ich meine Standheizung morgens vorwärmen. hier und da knisterts ein wenig in der Verkleidung, kommt aber nur weil ich überal drann rumbastle.. falls mit noch was einfällt, were ich es noch mal posten. Ich bin TOP zufrieden mit der Kiste und werde diese auch nich weitere 4 Jahre fahren, bis dahin habe ich dann außer Opensky glaube ich fast alle nachgerüstet. Naja dann noch alle ein Frohes Osterfest. Gruß Dennis
Blaupunkt Bremen RCM 126 mit Navi
DieselPower antwortete auf Fred_Wonz's Thema in HIFI - Handy - NAVI
die GPS Maus kannst auch einfach unter der Abdeckung des Kombis verbauen. EInfach die beiden Schrauben von unten entfernen und die Abdeckung mit eine wenige Kraft, sind geklammert, nach vorn obene abziehen. Dort hatte ich meine GPS Antenne vom PDA drunter und auch mindestens 8 Satelitten empfangen. Gruß Dennis -
Audi Navigation BNS 3 oder 4 nachrüsten
DieselPower antwortete auf A2TDI's Thema in HIFI - Handy - NAVI
@ Johannes83 Hatte mich bei dir schon über Cityflyer@gmx.de gemeldet. Antwort hatte ich Sonntag von dir bekommen, das du noch bis Dienstag warten wolltest. naja, Besten Dank für deine Mühe Dann kann es ja bald an den Einbau gehen... *Freu* Gruß Dennis -
hmmm, also wenn dan nur das EcoTuning von SKN. Ich werde dies auch im April durchführen lassen. Ca. 10 PS und 25 Nm an Leistungszuwachs, eigentlich Entwickelt um Sprit zu sparen. Siehe hier bei SKN Gruß Dennis
dann werd ich mal wieder antworten.. Laut meiner Werkstatt kann die codierung so bleiben. Hier wird nur die Drehzahl falsch angezeigt, und das auch nur weil ich meine TDI Tachoscheibe drinn hab. Wenn ich die Benziner Scheibe einlegen würde, wäre die Drehzahlanzeige korrekt, nur das ich nie 5000 U/pm erreichen werde. So und den Display Can Bus habe ich direkt auf die schon angeschlossenen Adern angeklemmt so wird mir nun der Radiosender etc. mit angezeigt. Vielen Dank schon mal an alle die mir geholfen haben... Der nächste Umbau läßt hoffentlich nicht so lange auf sich warten (BNS 4.X nachrüstung) Gruß und schönes Wochenende Dennis- 578 Antworten
- bordcomputer
da sieht man mal wieder das die bei Audi auch keinen Plan haben.
ich weiß nicht ob es schon irgendwo gestanden hat... Die Carlife Plus Versicherung kann man nur abschließen bei Erstbesitz und nicht älter als 2 Jahre.. glauibe ich. Die Gebrauchtwagen Versicherung kann jeder abschließen... Das Fahrzeug darf nicht Älter sein als 6 Jahre oder 150tKm überschreiten. Hierbei muss die Mängelfreiheit durch einen Sachverständigen etc. festgestellt werden. Dies hat mir die Kundebetreuung aus Ingolstadt mitgeteilt, da meine Eltern sich auch für einen A2 Interessieren habe ich das am Telefon an´gegeben das die Verischerung dazu gehören muss, sonst würde wir den Wagen nicht nehmen. Mein Freundlicher hat mir dies ebenfalls bestätigt! Hier muss man wohl ein wenig unterhscheiden oder ? tztztz... oder vertausche ich da etwas?
tja mal schaun ob ich was mache. Kann den irgendwer sagen ob die Codierung 07 Benziner und 34L Tank 0 Deutschland 3 3-Zylinder 0 1.4TDI Motor 07030 so bleiben kann? die 3-5- Stell kann man Ändern nur nicht die 1. beiden als TDI mit 09 nicht!!!! Also gemerkt habe ich davon nichts, außer das die Tachnonadel auf der TDI Tachoscheibe was anderes anzeigt! Oder gibt es noch was bestimmte was vorher eingestellt werden muss bevor ich von Benzin auf DIesel codieren muss.- 578 Antworten
- bordcomputer
Hallo, die Masse war i. O. da der Lenkstockschalter funktionierte. Ich habe mir aber nochmal seine Verdrahtung angeschaut und siehe da, statt pin 16-18 hat er 1-3 genommen. tztztz Da werd ich erst mal den Preis drücken. Man bin ich jetzt Froh. Meinst du das ein Tachojustierer das Kombi auf TDI ändern kann? Ist es eigentlich in irgendeinerweise schlimm wenn es als Benziner Codier wurde? Alle anderen Werte der Kanäle usw. wurden auf TDI eingestellt und die Benziner Kanäle sind auch nicht mehr erreichbar. Könnt man es so lassen? Gruß Dennis- 578 Antworten
- bordcomputer
ich würde auch noch! Wieviel sind denn nun dabei? -
Super..... Die Werkstatt hat mich jetzt damit nach Haus geschickt! Und die 3 Warnmeldungen verschwinden nicht wenn die pins 14 - 16 auf Masse gelegt werden, was kann das sein!!!!!!!- 578 Antworten
- bordcomputer
So mein A2 ist beim Händler. Kombi getausch und alles angelernt kein Problem. Läßt sich nicht auf TDI umcodieren war ein Benziner. Jetzt brauch ich hier schnell Hilfe, weis jemand woran es liegt? Irgendwelche Werte nicht geändert? Ich hoffe es kann mich schnell wer anrufen bitte bitte 01706348917 Danke Gruß Dennis- 578 Antworten
- bordcomputer
habe gerade mein bei Ebay ersteigertes KI eingebaut und es funktioniert. Morgen werde ich in die Werkstatt fahren und entsprechendes anpassen lassen. Ist es Normal das mein Radio mit em neuen KI SAFE anzeigt???- 578 Antworten
- bordcomputer
Das Licht und diverse andere Sachen gehen doch beim Anlassvorgang von alleine aus, oder? Ich denke gerade das ist schlecht für die Leuchtmittel. Gruß Dennis
