In den nächsten Tagen sind umfangreiche Aktualisierungen des gesamten Systems geplant. Dazu muss der Server mehrmals offline gehen. Wir bitten die damit verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Euer Admin -Artur- ×
hoTTing
Alle erstellten Inhalte von hoTTing
  1. Im Grunde habe ich das gleiche gesagt, es kommt auf den Druck pro qcm an, und der wird dann eben geringer, was zB bei Schnee nicht optimal ist. Da unsere Kugel ja nicht gerade zu den schwergewichtigen Autos zählt, und deshalb der Druck eh schon geringer ist, würde ich im Winter keine zu breiten Gummis nehmen. Heiko
  2. Soll jeder der das Video haben will, doch 5 Euro oder ähnliches springen lassen - geht natürlich nur, wen es nicht wild hin und her kopiert wird. Also wohl dann doch nicht :-( Heiko
  3. hoTTing
    Zeigt her eure A2!
    El Ox Al = Elektrisch Oxidiertes Aluminium Ich hoffe die Trommeln sind nicht aus Alu :-) Heiko
  4. hoTTing
    Sommer 2008: Schweden
    Ja, aber das Problem haben wir dann ja alle.... Wobei das mit dem Rauchen für mich mehr ne Erlösung als ein Problem ist. Heiko
  5. Na der traut sich was Irgend jemand hatte ihn doch eingeladen - hat der ev. ne Telefonnummer? Heiko
  6. hoTTing
    Ja, ist noch ne Weile, aber man kann es ja schon mal mit einbeziehen... Sicher, wenn wir dann doch na Male fliegen sollten, um mal wieder zu Tauchen, könnte es sein, das Schweden platzt. Aber ich habe es auf jeden Fall schon mal auf dem Sender... Heiko
  7. Habe ja das Zeugs auch schon ein paar mal empfohlen. Sieht an den Ecken so aus, als wenn du noch mal drüber gehen müsstest. Heiko EDIT: Die Bilder im Forum sehen besser aus!
  8. hoTTing
    Zeigt her eure A2!
    wie sind die denn normal? Die an meinem Briefkasten sind schon grau... Heiko
  9. hoTTing
    Ich wollte eigentlich nur den Unterschied zwischen den beiden Vorschlägen wissen. Also wie weit von HH nach Vorschlag A und wie weit von HH nach Vorschlag B Das ich als Bremer eh ne guten Start habe, ist mir schon klar Heiko
  10. Nimmt die 24. sollten eigentlich beide für das Abblendlicht sein, bei der 24 hast du aber mehr Platz, den Winkeladapter einzustecken (nach oben zeigend). Heiko
  11. Du meinst die Version in DVD Qualität? Ich denke die wird es sicher schon geben, wird ja das Quellmaterial des keinen sein. Nur wann wir es wo online sein... Heiko
  12. Habe das Bild für nicht Nachtaktive mal etwas beleuchtet - vll hilft es etwas bei der Suche... Heiko
  13. ne, mit - mache ich dann vor Ort bei mir Wenn gewünscht (aber nur ohne Leaving Home) Heiko
  14. hoTTing
    Zeigt her eure A2!
    Ich spreche jetzt mal aus der Erinnerung an einen Beitrag aus einem TT Forum: Wenn man sich ein Gewindefahrwerk einbaut, und den Wagen tiefer schraubt, wird dann nicht die Federung weicher... Bitte nicht gleich schlagen, erst drüber nachdenken. Heiko
  15. Gute Idee - aber leider ist das kein Schema... Es müsste der Steckplatz über den beiden 30 Amp. Sicherungen gewesen sein. Wobei ich die eine, wie viele andere auch, ja nicht habe. Dafür ist dann in der Mitte bei mir die 15 Amp. Ich muss wohl nachher doch noch mal in den Fußraum klettern um genau zu schauen. Heiko
  16. Ich kann nicht sagen, ob die Aussage von dir der Wahrheit entspricht. Hier im Bremer Raum gibt es nur ein Teilstück der A27, das auf 120 km/h beschränkt ist. Ansonsten schon einige Strecken die durch Verkehrsführungssystem beschränkt werden könnten Du sprichst von nur noch 4% "offenen" Autobahnen .... kann ich mir kaum vorstellen. Selbst wenn das so sein, würde man immer noch einige Tausend Schilder sparen - wie viel das der Umwelt hilft - keine Ahnung... Heiko
  17. hoTTing
    Ja, Fragen ist immer netter... @Bret: Ich wäre für den ersten Vorschlag - der 2. erscheint mit doch sehr weit weg. Hast du mal geschaut, wie der Unterschied von zB Hamburg aus ist? Heiko
  18. Hallo Bret - schön Aufstellung. Leider kommen die 16 Zoll nicht so ausführlich rüber. Hat da jemand mal ne Tabelle erarbeitet, welche Höhen- Breiten-Konminationen möglich wären, und auch mal nach Kosten geschaut. Sonst mach ich mir mal die Mühe. Heiko
  19. Geschmiedete Felgen sind im allgemeinen leichter als normale Alufelgen. Vielleicht hilft die das weiter. Heiko
  20. Update meinerseits: Ich habe am Samstag vormittag ein wenig im Sicherungskasten rum gemessen und noch eine andere Sicherung gefunden, die 12 Volt Dauerplus hat. Sie ist mit 15 Ampere abgesichert - was mir dann besser als die 10er vom Kombi erscheint. Da sie aber genau in der Mitte liegt, ist es etwas hacklig mit dem Einbau - nach oben passt es nicht, nach unten aber dann schon, die Abdeckung des Kastens passt auch wieder rauf. Leider weiss ich jetzt nicht aus dem Kopf, welche es war - von der Bezeichnung war eigentlich nicht damit zu rechnen, das da Dauerplus liegt. Hat jemand ne Schema des Sicherungskasten als Bild oder Datei? Fällt mir bestimmt ein, wenn ich es sehe. Heiko
  21. Sieht klasse aus!!! Nur die Batteriehalterung könnte mal etwas entrostet werden. Wusste gar nicht, dass es die Fa. Binford Tools wirklich gibt Gruß Tim, der Heimwerker König
  22. hoTTing
    LL Öl wo kaufen!?
    Ich sprach nicht vom Salatöl: Mobil 1 SuperSyn ist meine Favorit - leider nichtganz billig. Heiko
  23. Wieso, willst die operieren lassen??? Heiko
  24. hoTTing
    Zeigt her eure A2!
    Solltest die mal ne paar Tieferlegungsfedern gönnen Heiko Paket kam Freitag an - alles i.O.
