Alle erstellten Inhalte von Vercingetorix
Neuauflage des A2 | Zukunft des Automobils...
Vercingetorix antwortete auf andi_y's Thema in Allgemein
Innerstädtisch sind 170 PS viel zu wenig. Da ist man ja fast schon letzter an der Ampel...- 3.388 Antworten
- entwicklung
 - modellpolitik
500.000 Km halten solche Motoren dann wohl eher nicht. Vorher gibt wohl die Elektronik auf.- 3.388 Antworten
- entwicklung
 - modellpolitik
genau, da fahren die immer die kleinen, sparsamen Modelle, und vor allem fahren sie die auch noch sehr unsportlich.- 3.388 Antworten
- entwicklung
 - modellpolitik
Wie man hier so liest, kann es sich nur um Montagsautos handeln, Autotester sind rücksichtsvolle Fahrzeuglenker, deren Hauptziel es ist , die Sparsamkeit von Fahrzeugen darzustellen. Und was in der Springer-Presse geschrieben steht, ist sowieso die absolute Wahrheit.- 3.388 Antworten
- entwicklung
 - modellpolitik
Hab ich nirgendwo behauptet. Ich habe allerdings noch nie einen Test mit neuen Modellen gesehen, bei dem die kleinste Motorenvariante gewählt wurde. Für Fernsehbilder wird dann auf Landstraßen gefahren, die schön kurvig und vor allem abgesperrt sind, damit man schön Kurven schneiden kann. Realistische Verbrauchswerte erwarte ich da jedenfalls nicht.- 3.388 Antworten
- entwicklung
 - modellpolitik
nö, muss ich auch nicht. Automobilpresse hat nämlich Autophile als Zielgruppe, daher geht es dort eher um Fahrspass als um resourcenschonende Fahrweise.- 3.388 Antworten
- entwicklung
 - modellpolitik
es ist aber schon ein Unterschied, ob die Pedalerie als Regler oder Taster verwendet wird. Autotester der Presse neigen für gewöhnlich zum digitalen Fahren...- 3.388 Antworten
- entwicklung
 - modellpolitik
schau mal, was ein Mini mit dem alter kosten soll... das ist krank^^- 3.388 Antworten
- entwicklung
 - modellpolitik
Das ist nicht Keller, sondern realistisches Niveau.- 3.388 Antworten
- entwicklung
 - modellpolitik
	Wann war denn Der ZR-Wechsel? Stahlhut ist 2004 insolvent gewesen und seit dem nur noch Werkstatt.
	in Bremen braucht man doch kein Auto^^
	welche Überzeugung? Mindert der Filter die Partikelmenge? Werden durch den Filter die NOx-Werte, die für die grüne Plakette erreicht werden müssen, erreicht?
	Nein, Die Kuststoffhülsen verspröden irgendwann und brechen dann. Dadurch wandert der Stabi dann in den Gummis.
Wie soll die Reise weiter gehen?
Vercingetorix antwortete auf HellSoldier's Thema in Verbraucherberatung
mit dem Schaltverhalten sind 5,0 beim TDi Illusorisch... -
der 5. geht schon bei 30^^ -
hier im hohen Norden geht Maissilage in die Anlagen und Gülle ungenutzt auf die Felder...- 3.388 Antworten
- entwicklung
 - modellpolitik
Griffschlaufe für Heckklappe?
Vercingetorix antwortete auf spocksbrain's Thema in Ausstattungen & Umbauten
haste noch nicht nachgerüstet?^^ -
Temperatur nach Thermostattausch steigt nicht
Vercingetorix antwortete auf Sven_nrw's Thema in Technik
bitte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Der TDI wird langsamer warm als der Benziner. Ich hab hier beide zum Vergleichen da. -
Feuerlöscher einbauen / Löscher im A2 / Feuer / Brandbekämpfung
Vercingetorix antwortete auf heavy-metal's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Wieviele Autofahrer sind denn in der Brandbekämpfung ausgebildet? Wenn ein auto anfängt zu brennen, hat man nicht die Zeit, Bedienungsanleitungen zu studieren und sich über nicht funktionsfähige Löscher zu ärgern. Wenns im Mototrraum qualmt, steht das Fahrzeug häufig innerhalb von 2 Minuten in Vollbrand. Da ist keine Zeit für Spielereien. Wenn ich den Fahrer in der Zeit nicht raus kriege, dann wars das, ob mit oder ohne Löscher. Mit nem 2,5 Kg-Löscher verballert man nur Zeit. Bei modernen Autos kann man nicht mehr gezielt Angreifen, da scheinbare Öffnungen nur zur Zierde dienen und die Kühl- und Verbrennungsluft durch irgendwelche Kanäle geführt wird. Die Unterböden sind meist verkleidet, genauso wie die Radhäuser. Im Motorraum ist unendlich viel Kunststoff. Wenns da brennt, kannst du auf der Haube Steaks grillen, öffnen geht dann nicht ohne erhebliche Selbstgefährdung. Und wenn man die Haube doch auf bekommt, geht das Inferno richtig los, weil mehr Luft dran kommt. -
Das Problem ist, dass man sich mit nem Löscher an Bord in falscher Sicherheit wiegt. Ein Löscher, der in einem Fahrzeug transportiert wird, muss nämlich regelmäßig geprüft werden, da sich das Löschpulver durch Erschütterung verdichten kann. Wenn er dann mal zum Einsatz kommen muss, kann es sein, dass nichts passiert. Und dann ist wertvolle Zeit weg. Und wenn ich hier schon lese, wieviele Schreiber hier mit abgelaufenen Verbandskästen zum TÜV fahren, glaube ich einfach nicht, dass die Löscher regelmäßig geprüft werden. Im Berufsleben und in Diensten des Katastrophenschutzes habe ich schon einige Löscher geleert und weiß daher ein wenig bescheid. -
Wenn du einen Löscher mitschleppen willst, dann 12Kg. Der bringt evtl was, evtl ne Notreserve. Vor allem ist da ein Schluch dran, den man direkt ins Radhaus halten kann. Ist effektiver. -
klar kann Alu brennen, genauso wie Magesium. Und es brennt auch unter wasser weiter. Dabei wird dann Wasserstoff freigesetzt, der dann sofort wieder mit dem Luftsauerstoff reagiert,und das ist sehr unangenehm. -
Wenn die Alukugel wärend der Fahrt anfängt zu brennen, braucht man sich ums Löschen keine Gedanke mehr machen. Man hat etwa 30 Sekunden, um anzuhalten, auszusteigen, den Löscher zu holen und zu entsichern und einen gezielten Löschmittelstrahl auf den Brandherd zu richten. Dannach beginnt das Aluminium zu oxidieren, und zwar rasend schnell und ziemlich warm. Die Haube nur zu berühren verursacht schon rote Fingerkuppen. Also lieber weit weg vom Auto und beim Notruf drauf hinweisen, dass Alu brennt. Dann kommen die Profis nämlich nicht mit Wasser. Ist für die Jungs auch gesünder... -
lass es sein, es bringt nichts. Wenn es im Motorraum brennt, hast du keine Chance, das Feuer zu löschen. Sobald du die Haube öffnest, ist das Ergebnis wie auf dem ersten Bild. -
Falsch, der Neuwagenkäufer hats nicht gerafft. Da geht der Trend nämlich zu immer mehr Leistung. Die Sparte ist lukrativer, als ein Nischensegment.- 3.388 Antworten
- entwicklung
 - modellpolitik
