Bedalein
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Bedalein
  1. Ich fülle idR zwischen den Wartungsintervallen nichts nach
  2. @Schniggl: Du meinst zuviel Spannung nicht Strom, oder? Den Strom regeln ja LEDs und der Widerstand. Ich hatte den Widerstand erst mit der Hand ausgerechnet, anschließend noch mitm Widerstandsrechner. Da bin ich bei beiden auf den Wert gekommen. Die 68 Ohm sind rechnerisch sogar zu viel. Ich habe die LEDs ja in Reihe geschaltet, nicht parallel, somit brauche ich einen geringeren Widerstand wie bei Parallelschaltung. Hier mal der Online-Rechner: LED Rechner: LED Vorwiderstand berechnen - powered by led-seller.de
  3. Stimmt schon. Da gebe ich Dir recht. Wenn mal eine durchbrennen sollte, dann melde ich mich hier..
  4. Der Kofferraum wird ja auch meistens aufgemacht, wenn der Motor aus ist. Ein höherer Widerstand hat ja wieder zur Folge, dass die LED dunkler sind. Bisher habe ich keine Probleme mit ausgefallenen LEDs, obwohl sie auch schonmal bei laufendem Motor an sind. Und mal ehrlich: Wenn sie ausfallen, die Dinger kosten ja nichts. Kurz die Ladekante an den zwei Schrauben lösen und zwei neue LEDs einsetzen (bzw Löten). Ich würde nur was ändern, wenn sie permanent ausfallen.
  5. @Tho: Molybdändisulfid kommt bei mir auch regelmäßig rein. Aber das ist wirklich das einzige!
  6. Der Motor hatte nicht mehr die Laufruhe wie bei normalem Ölstand. Bei meinem A3 kann ich Dir genau sagen, wann die Öllampe angeht, da hört man das richtig gut! 100ml deshalb, da ich nicht mehr im Kofferraum hatte. Aber er ist jetzt wieder ruhig.
  7. Genau! Bin die letzten Monate mehr BAB als gewohnt gefahren, vielleicht daher der "hohe" Verbrauch!
  8. Ich weiß schon, aber wenn Du nie nachfüllen musst, bist Du es einfach nicht gewohnt!! -->Ehrlich gesagt war auch die Warnlampe nicht an, hab gemerkt, dass der Motor unruhiger wird und hab mal den Stab angeschaut. Knapp oberhalb der Untergrenze
  9. Oh je, muss ich mir langsam sorgen machen? Ich musste gestern ca. 100 ml Motoröl nachfüllen. Zwar das erste Mal seit dem Ölwechsel vor 14.000 km, aber ich musste bisher nie nachfüllen..
  10. Hier nochmal der Hinweis, dass ich eine Sammelbestellung aufgebe. Bei Oeldepot24.de gibt´s Schmierstoffe, beim Clubdealer alles andere. Wenn Ihr irgendwas braucht, (Bauteile, Zündkerzen, Filter, Öl etc) meldet Euch bei mir!
  11. Meine Kugel ist momentan wehleidig, damit sich das ändert, bekommt sie das volle Programm: Erledigt: LEDs im Kofferraum erweitern (erledigt) Navi ordentlich verkabeln (erledigt) Türfeststeller tauschen (erledigt) G2/G62 tauschen (erledigt) Radlagertausch vorne (erledigt) noch zu machen: Gummis für Stabis hinten (September) Türschloß Beifahrerseite (September) Luftfilterwechsel (September) Innenraumluftfilter (September) Öl- + Filterwechsel (September) Zündkerzen (September) 12 Mal (mindestens ) Autowaschen (7/12; zählen 24 Stunden Dauerregen als einmal waschen??) undichte Kühlschläuche (muss langsam mal gemacht werden ) Hydraulik entlüften (September) Bremsflüssigkeit tauschen (September) Gummi an den Stabis hinten tauschen (September) Domlager 2x (September) Nach hinten verschoben: FIS nachrüsten (Lenkstockschalter ist schon drinnen) Ambientebeleuchtung (irgendwann mal) Coming Home (dauert noch bissl) neue Teppiche vorne (erstmal zurückgestellt) Wischwasserdüse an den Wischerarm (Hardware fehlt: brauche Düse, die gut an den Arm passt, zB von Vito) Koppelstange (Hat aufgehört zu klappern. Na ja, bleibt die neue halt im Keller..)
  12. Die letzten Male hatte immer einer zwei Kartons Donuts besorgt, die erstaunlich schnell weggefuttert waren --> Donuts München
  13. Es sind ja Risse unter der Oberfläche, die sich nach außen abzeichnen. 8 Jahre? Ich würde auf jeden Fall wechseln. Lieber n Jährchen zu früh, als nur nen Tag zu spät! Du machst Dir keine Freude, wenn der flöten geht!
  14. @A2-D2: Endlich einer, der mich versteht!
  15. Ich mach ihn auch aus, wenn es nicht grade über 30° oder unter -10° Grad hat. Zum Thema Klimaanlage: Da ist ja der Verbrauch pro Stunde interessant. Bei mir: Mit Klima ca 1.2 Liter/Stunde im Leerlauf; Ohne Klima: knapp 0,9 Liter/Stunde
  16. Cool. So eine Ampel kenne ich noch garn nicht! Ist das ne Ösi-Erfindung? (Kann ich mir gar nicht vorstellen *duck*und*wech*)
  17. Schau mal hier: Anleitung: G2 G62 tauschen (Kühlwassertemperaturgeber) - A2 Forum Wo er beim FSI sitzt weiß ich nicht, allerdings siehst Du den grünen Sensor am Wasserschlauch. Gibt nur den einen. Auf der Seite 7 in der PDF, letztes Bild, da siehst Du wie der eingebaute Sensor ausschaut!
  18. Ich glaub auch, dass es der Leistungsverlust war! --> Wie bereits gesagt, ich mache das nicht regelmäßig. Bei uns gibt´s nur sauviele Ampeln, an denen ich nicht selten 4 Minuten stehe. Dort mache ich dann auch aus. Genauso an den ganzen Baustellenampeln die hier momentan rumstehen. Da rentiert es sich, da mein Verbrauch für diese Strecke sonst mindestens 1 Liter höher ist. Das macht schon einen Unterschied! Wenn ich den Motor laufen lasse, habe ich nicht selten einen Verbrauch von 9 Litern, wenn ich ihn ausmache nur 7!! Wie gesagt, Kurzstrecke und innerorts
  19. Sowas wäre aber ein kompliziertes Unterfangen, wenn der sogar die Wassertemperatur überwachen will. Bordspannung ist nicht schwer, aber Geschwindigkeit und Wasser.. Danke für den Link!
  20. Stimmt. Anschließend kann man sich aus 40m Höhe in die Arena abseilen. @Steffen: Sommer wäre natürlich auch gut, aber ich denke das wird zu knapp zum organisieren
  21. @Hellsoldier: Die Besichtigungen sind regelmäßig. Somit wird das schon klappen.. @all: Ich denke Oktober wäre doch ein gute Zeitpunkt, da sind alle wieder vom Urlaub zurück und haben alles aufgestaute wieder abgearbeitet. Was meint Ihr?
  22. Nagah könnte sich bei der Verpflegung einbringen! Knarzen beim einlenken wird wohl vom Domlager kommen. @a2-701: Ich bestelle beim Clubdealer und bei oeldepot24.de Also einfach mir ne PN mit den benötigten Teile(/nummern) schicken!
  23. Ja, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Danke Euch. Mmh, Kurbel-/Nockenwellensensor mit Schalter? Meinst Du nicht, dass er dann mit nem Fehler im MSG reagieren würde? Klemme 15 mit Schalter hört sich gut an. Also beim Zündschloss trennen und woanders hinlegen..
  24. Wir können ja beides machen. Zu verschiedenen Terminen. Wer wäre generell dabei, sofern der Termin passt? Kanalführung München Beda xxx Atomkraftwerksführung Isar I/II in Essenbach Beda xxx
  25. Ehrlich? Also ich wäre gerne mal da unten. Alternativ hätte ich auch eine Führung durch die Atomkraftwerke Isar I und II anzubieten!? Findet das mehr Anklang?
