Bedalein
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Bedalein
  1. Ich nehm's mir zu Herzen!
  2. Jungs, jetzt aber Feierabend!
  3. Bei dem zu spät war meine andere Hälfte schuld. Wenn ich alleine komme bin ich überpünktlich! 3.10? Äääh, mir wäre das zu weit!
  4. Jo, war ein netter Abend!!
  5. Ich geb meine Updates auch mal bekannt: Erledigt: LEDs im Kofferraum erweitern (erledigt) Navi ordentlich verkabeln (erledigt) Türfeststeller tauschen (erledigt) G2/G62 tauschen (erledigt) Radlagertausch vorne (erledigt) Gummis für Stabis hinten (erledigt) Türschloß Beifahrerseite (erledigt) Luftfilterwechsel (erledigt) Innenraumluftfilter (erledigt) Öl- + Filterwechsel (erledigt) Zündkerzen (erledigt) Hydraulik entlüften (erledigt) Bremsflüssigkeit tauschen (erledigt) Gummi an den Stabis hinten tauschen (erledigt) Domlager 2x (erledigt) noch zu machen: 12 Mal (mindestens ) Autowaschen (10/12; zählen 24 Stunden Dauerregen als einmal waschen??) undichte Kühlschläuche (muss langsam mal gemacht werden ) Nach hinten verschoben: FIS nachrüsten (Lenkstockschalter ist schon drinnen) Ambientebeleuchtung (irgendwann mal) Coming Home (dauert noch bissl) neue Teppiche vorne (erstmal zurückgestellt) Wischwasserdüse an den Wischerarm (Hardware fehlt: brauche Düse, die gut an den Arm passt, zB von Vito)
  6. Dachte ich mir schon fast, dass ich den kenne!
  7. Für 15 ist reserviert. Das wird klappen, einfach kommen! Bedalein Bedaline Alleswirdgut2 -OOOO- Nagah Nagahline Aluboy BuddyArno (I'll try my very best ...) KANE.326 Falmmer Kleine Knuffi Audi-IN-A2 unbekannter Begleiter? alcapwn (evtl) fendent (evtl)
  8. Vielleicht pendelt sich das WE ja ein, mal schauen. Scheint ja Anklang zu finden.
  9. Bedalein
    Lego A2
    Wow, der ist ned schlecht. Macht bestimmt Spaß den zusammen zu bauen!
  10. Update Bedalein Bedaline Alleswirdgut2 -OOOO- Nagah Nagahline Aluboy BuddyArno (I'll try my very best ...) KANE.326 Falmmer Kleine Knuffi alcapwn (evtl) fendent (evtl)
  11. Ich glaub ich rüste jetzt auch auf, besorge mir das nötige Equipment und biete meine Dienste den Kommunen an: PLAYMOBIL 4902 - Polizist mit Radargerät - ab 3 Jahre bei eBay.de: Sonstige (endet 14.11.10 19:39:59 MEZ)
  12. Mmh, ich bin immer nur über kirsch-grün! --> Heute hat die Polizei in München überdurchschnittlich viel gemessen: Polizei jagt Temposnder - Service - sueddeutsche.de
  13. Mmh, ich habe meine Ketten mittlerweile zehn Jahre und bin immer darauf unterwegs. Ich weiß nicht auswendig welcher Hersteller es ist. Könnte aber Rud sein. Ist ein Komplettset mit Handschuhen, Taschenlampe mit Blinklicht, Kettenspray und Ketten für die Schuhe Ich schau morgen mal nach und meld mich nochmal!
  14. Hab´s auch gemacht
  15. Sehe ich eigentlich genauso. Ich habe bei mir auf den Radschrauben auch nichts drauf, die Schrauben gehen auch mit der Hand immer ganz gut auf. Fett würde ich daher nicht nehmen, da beim Anziehen das nötige Anzugsmoment erst bei überdrehter Schraube erreicht wird. Wenn überhaupt, würde ich nur mit Kupferpaste o.ä. arbeiten. Liqui-Moly Kupferpaste
  16. Reserviert ist schon. Und die Personenzahl stimmt auch.. Bedalein Bedaline Alleswirdgut2 -OOOO- Nagah Nagahline Aluboy BuddyArno (I'll try my very best ...) KANE.326 Falmmer Sina Kleine Knuffi a2-702 (evtl) alcapwn (evtl)
  17. Oh ja, rot ist wirklich teuer!
  18. Nach Abzug. Somit wird es schon passen. Ich muss jetzt nur mit dem Golf aufpassen. Mit dem wird man wirklich unbewusst schnell. Wir haben das Auto heute den dritten Tag und Frauchen hat sich heute zweimal blitzen lassen und das mit knapp siebzig. Aber mich anmeckern wenn ich mal mit sechzig fahr und einmal im Jahr geblitzt werde..
  19. Wow, das wird ein großer Stammtisch! Kommt noch wer?
  20. Heut den Bescheid bekommen. 58 waren es, 15 Euro..
  21. A2-D2 ist wohl im Urlaub Es gibt da wohl wirklich verschiedene Puffer, die sind glaub ich unterschiedlich lang. Aber das ist an und für sich wurscht, da das Ding keine andere Funktion hat, als diese Hülse zu tragen..
  22. Die TN ist total überbewertet. Hab noch nie was falsch bestellt! Nun ja, ich denke, dass die betroffene A2 Fahrerin das wohl in der Werkstatt machen lässt. Hab in der letzten Zeit schon recht viel Arbeit an ihrem A2 verrichtet..
  23. Der Preis ist deutlich zu hoch. Ist keine große Arbeit Stoßdämpfer musst Du nur tuaschen, wenn sie wirklich "schwammig" sind. Wenn Du etwas geübt bist, kannst Du das selber machen. So tauschst Du den Puffer (oder auch den ganzen Dämpfer): Auto aufbocken, Hinterreifen abnehmen. Du musst die Radhausverkleidung abnehmen, die ist mit acht Torxschrauben und drei Kunststoffnieten befestigt. Die Achse mit einem Getriebeheber etwas anheben um den Dämpfer zu entlasten. An der Unterseite des Dämpfers ist eine 17er Schraube, die idR recht leicht rausgeht. Oben siehst Du zwei Schrauben (16er). Wenn Du die auch löst, hast Du das Ding schon in der Hand. Jetzt wird es etwas schwieriger: Auf der Oberseite musst Du nun die 16er Schraube lösen, die axial auf dem Dämpfer liegt. Damit sich der Dämpfer nicht mit dreht, musst Du an der Oberseite den Stift festhalten (geht mit nem Franzosen ganz gut). Dann kannst Du schon den neuen Puffer draufmachen. Teilenummer: 6Q0 512 131 B, je Puffer 9,35 € + MwSt.
  24. Ok, also einfach ein neues Zwischenstück einsetzen. Mal schauen, ob auch der abgerissene Pin abgeht. Foto hab ich leider keins..
  25. Ich hab ja jetzt mittlerweile mehrere G62 getauscht. (Nur beim FSI hab´s ich am Schraubertreffen dann doch sein lassen! ) --> Jetzt ist folgendes Problem vorhanden: Hab bei jemandem den G2/G62 getauscht, da das KI keine Temperatur angezeigt hatte. Beim Ausbau ist dann aufgefallen, dass eines der vier Kabel direkt am Stecker abgerissen ist. Weiß jemand einen Reparaturvorschlag? Gibts den Stecker einzeln? Gibt´s evtl nur den Kabelbaum als Ganzes? Das wäre dann ziemlich ätzend..
