Alle erstellten Inhalte von Bedalein
Sowas kann von hoher Temperatur kommen. Ist die Bremsscheibe heiß, hast Du am Aussenrand starke Zugbelastung, innen Druckbelastung.Da kann das reißen, sollte aber eigentlich nicht. Wieviel km bist Du denn mit denen gefahren? Nach 1,5 Jahren kannst Du evtl die Gewährleistung in Anspruch nehmen, wenn die nicht schon total runtergefahren ist. Aber sei froh, dass Du es gemerkt hast, eine gebrochene Bremsscheibe kann während der Fahrt ganz schön böse enden..
Wow. Lob an Deinen Meister!
- 607 Antworten
- fahrwerksfeder
- feder
Du MUSST skifahren? Tust mir richtig leid! -->31.01. schaff ich nicht. Aber ich gebs einfach ein paar Tage später ab und sag "es lag an der Post"
Sporadischer Fehler! --> Beobachten und gut ist. Explodieren wird er schon nicht. Und wenn Du zeitig Dein Problem wieder bemerkst, geht auch nichts groß kaputt..
- 21 Antworten
- gelenk
- gleichlauf
(und 2 weitere)
Ich hab auch die 155er und auch passende Schneeketten, die ich auch jährlich benutze. Meine gehen bis 175er Reifen. Bei den 155ern muss man sie halt gut spannen, damit nichts lose bleibt. Steht aber auf der Packung der Schneeketten drauf, welche Reifengrößen gehen. Falls die Zeit es zulässt würde ich das Ketten draufziehen vorher einmal üben, damit es im Ernstfall schnell geht. Es ist nämlich keine Freude, auf der Landstraße zu knien und die Ketten drauf zu ziehen, wenn dicht an einem vorbei Busse, Räumfahrzeuge und andere vorbeifahren. Ist auch nicht ungefährlich. Da sollte es dann sitzen! Edit: Im Baumarkt gibt es günstig Aluschaufeln, die klein sind und ins Auto passen. Wenn man sich etwas Platz schaufelt, geht alles noch einfacher. Auf dem Bild hier siehst Du meine Kettenausrüstung und die Schaufel. Ist wirklich nur ne Kleine, aber sehr gute
Ich hab leider auch keine Bausteine, werde es aber mit dem Lego Designer machen.. LEGO Digital Designer : Download
Stelle hiermit Antrag auf Verlängerung zum 20.02.2010!! (__) Antrag wurde angenommen (__) Antrag wurde abgelehnt
@cmpbtb: Ne, nicht das Fach mit den Steuergeräten! Die Verkleidung, die ich meine, ist die über den Füßen und unter dem Lenkrad. Die Verkleidung, aus die der Sicherungskasten herausschaut..
Könnte sein.. Da bin ich aber überfragt was das alles sein könnte..
Du bekommst sowohl Masse als auch Dauerplus unterhalb des Lenkrades. Somit kannst Du auch direkt ein zwei-adriges Kabel nehmen und brauchst keinen Massepunkt. Das Kabel kannst Du mittels Parasit (bzw. Stromdieb) anzapfen. Allerdings solltest Du darauf achten, wieviel Strom beim Laden durchgeschickt wird und die Kabel und Stromdiebe das auch aushalten (Kabelbrand!). Die Verkleidung die Du entfernen musst, ist eigentlich nur die direkt oberhalb der Pedale. Im Fußraum findest Du zwei Schrauben. Die dritte ist hinter der Verkleidung an der A-Säule im Fußraum. Entweder machst Du die ab oder Du drückst sie ganz oben ein Stück ein, dann siehst Du die Schraube und kannst sie auch lösen. Wenn Du das Kabel nun befestigt hast, verfolgst Du den Bowdenzug für die Serviceklappe und verlegst parallel dazu Dein Kabel. Dafür wirst Du den Teppich im Fahrerraum herausnehmen müssen oder Du schneidest an der richtigen Stelle (ein gutes Stück über dem Kupplungspedal) einen kleinen Schnitt in den Schaumstoff. Um dass Kabel durch das Loch zu bekommen brauchst Du idealerweise eine Einziehspirale. Die schiebst Du durch das Loch, soweit, bis sie im Motorraum (Nähe Domlager/Fahrerseite) auffindbar ist. An das Ende welches noch im Fahrerfussraum ist, befestigst Du nun Dein Kabel (mit Panzertape etwa) und ziehst die Einziehhilfe langsam und mit Gefühl komplett durch. Aufpassen dass das Kabel gut durch das Loch mitgezogen wird. Im Motorraum hast Du dann ein Kabel mit zwei Litzen (Dauerplus & Masse). Ach ja, ich würde erst das Kabel durchziehen und dann erst anschließen, wegen Kurzschluss und so Ist Deine Frage ausreichend beantwortet?
Richtig. Haben ja alle schon eigentlich das wichtigste gesagt. Federn anschauen, Stabilager kontrollieren, Koppelstangen auf Spiel prüfen, Antriebswelle anschauen, Spurstangen checken.
Seit dem sie im Forum ist, ist ihr n Licht aufgegangen!?
Glaub ich nicht! --> Hübsches Bild des mit den Birnchen!
Im Gegenteil! Wegen den vielen Handtaschen und Schuhen sind die Frauen-A2 erheblich schwerer!
Hab mal auf den Fotos nachgeschaut. Auf dieser einen Hebebühne haben wir das letzte Mal ja sogar an Chrissie´s Auto gearbeitet! Hält also nen A2 auch aus!
Als ich vor Weihnachten da war, war die A-Klasse glaub ich weg. Bei dem BMW bin ich mir nicht sicher. Ich werd mal nachsehen!
In der Halle lässt sich ideal zwischen den Hebebühnen schrauben. Vorallem ist die Werkstatt sehr gut beheizt!
Generell ist es ein Getriebetreffen. Allerdings kann natürlich jeder kommen, nur werdern die Getriebearbeiten bevorzugt. Komm auf jeden Fall vorbei, vielleicht klappts ja. Ansonsten können wir bei deutlicher Nachfrage schon sehr bald das nächste Schraubertreffen arrangieren.
Jetzt wo du es erwähnst: Ich Sommer steht meine Kugel am Berg bei 15% Neigung. Da fällt es mir immer auf, dass die Türe nicht geht. Im Winter bleibe ich Witterungsbedingt oben an der Hauptstraße. Da hab ich das Problem eigentlich nicht. Vorallem ist es mir jetzt im Winter nicht mehr wirklich aufgefallen.. Dann werde ich mal bei mir den Zusammenhang beobachten!
Das Kabel in den Innenraum zu legen ist nicht schwer, wenn man weiß wie. Ich würde die Kabel irgendwo am Sicherungskasten anschließen und auf der Fahrerseite nach vorne in den Motorraum ziehen. Dann hast Du beim Anschluss der Kabel auch nicht das Problem mit der Isolierung gegen Feuchtigkeit, als wie wenn Du es im Motorraum abgreifst
Ich hab mir ein Gerät zum Fehlerauslesen bestellt (Scangauge). Keine Ahnung wann das ankommt, aber dann kannst immer zu mir kommen zum Fehler auslesen.. Ich werde im Februar mal so irgendwann in der Werkstatt sein, voraussichtlich mitm Troub zusammen. Vielleicht lässt sich ja auch spontan ein kleines Schraubertreffen organisieren!?
Da siehst Du mal bei was für Geschwindigkeiten die schon blitzen!
Kann wirklich Zufall sein. Aber hol raus, was geht!
Irgendwie enthalten sich alle dem Thema der Entlohnung der Amigos. Wird das dann vor Ort geklärt oder macht einer von denen, der sich umbauen lässt nen Vorschlag??
