Alle erstellten Inhalte von Nagah
Ich werde mir diese hier besorgen: Pirelli W210 Sottozero XL 205/40 R17 84H - NETTO Reifen-Räder-Discount Dass die so teuer sind, liegt aber an der seltenen, herrlich sinnfreien Dimension für Winterreifen. Aus Gold sind die nicht.
Angebote für Mitglieder - A2 Forum A2 Forum Nicht wirklich. Eventuell der Clubdealer. Aber ich muss ein bisschen schmunzeln, da ich mir jetzt Wohl für ~550EUR einen Satz Winterreifen gönnen werde.
S-Line ist ca. 2cm tiefer als Serie. Allerdings kann dir wohl aufgrund der gefühlt 500.000 verschiedenen Federvarianten keiner genau sagen ob der Wagen mit B6/B8 höher kommt als vorher. Wenn es dir aufs Geld ankommt, dann hol dir Bilstein B4.
Oder kaufe einfach besseres Material. Frag mal den Nachtaktiven, der fährt auch betont zügig und beschwert sich nicht.
Wenn der Zustand wirklich so ist wie du sagst, dann ist das ein fairer Preis (sofern die Austattung nicht "nackt" ist), besonders weil er recht jung ist. Das gute Stück ist a quasi ein 2004er Modell und sollte damit auch schon die grüne Plakette mitbringen. Kann man schon zuschlagen.
Kleiner Einwurf: Wenn du auf Beiträge verweist, dann schreib die Beitrags-Nummer auf (rechts oben im Beitrag), da die Seitenzahl variabel einstellbar ist. Dieser Thread hat bei mir zum Beispiel nur 72 Seiten. Die Beitragsnummern hingegen sind eindeutig. Und der Bosch Exzenter hat ganze Arbeit geleistet, keine Ahnung was daran schlecht sein soll.
Was meinst du?
Auf wiedersehen, Karsten!
Nagah antwortete auf A2 speedster's Thema in Technik
Rußwolken in der Stadt sind hingegen ja viel cooler. In der Stadt solltest du eh lieber Radfahren, findest du nicht? -
Wie bitte? Die Abgase werden dadurch nicht mehr; man verschiebt die Grenze von Stickoxiden zu Ruß und umgekehrt. Das einzige was man sich hier spart, ist ein verkokter Motor. Aber das ist ja schliesslich sowieso nicht legal, da die Betriebserlaubnis erlischt und daher macht das hier sowieso niemand, richtig? -
Auf jeden Fall ist es gesünder für den Motor. Die AGR ist ja nur ein Mittel um die Abgase im Teillastbereich zu "verbessern". Unter anderem wird durch die Zuführung von Abgas die Verbrennungstemperatur im Motor gesenkt. Dadurch wird der Ausstoss von Stickoxiden reduziert. Um beim BHC die Euro 4 Marke zu erreichen, wurde hier sogar die AGR nochmals Wassergekühlt um den Effekt zu verstärken. Durch eine defekte AGR, produziert der Motor mehr Stickoxide, würde die Euro 4 Norm nicht mehr schaffen, aber dafür im Teillastbereich besser ansprechen (es muss nicht auf die Verstellung der AGR gewartet werden) und den Motor nicht mit Dreck zuschmoddern. -
*hebt die Hand und grinst schelmisch* Bei "Oh Gott, ich hab Diesel getankt!" habe ich mich weggeschmissen.
Bei 6:05 kommt er nicht nur vor, er wird sogar namentlich erwähnt!
Komfortfahrwerk Thread - Bilstein B4 / Koni FSD / ...
Nagah antwortete auf BOML's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
ABT Federn und Seriendämpfer? -
Totalschaden ATE Powerdisk und Black Dash mit EBC Black
Nagah antwortete auf Herr Rossi's Thema in Technik
Naja, die A2 Bremsen sind absolut langweilige VAG-Konzern-Massenware. Welche Werkstatt dabei Probleme hat, sollte gleich schliessen.- 93 Antworten
- ate powerdisk
- black dash
(und 3 weitere)
Gestern die HU erledigt: Laufleistung: 170.000km Mängel: Keine So muss das!
Wenn du den kompletten Auspuff ab Turbo hast, dann brauchst du nur eine Bühne, Ratsche, die passenden Nüsse um die Schrauben am Turbo zu lösen und Chirurgenhände. Besser noch: Eine Flex, dann kommst du leichter mit dem Flansch aus dem Motorraum. Wenn du nur Teile welchseln willst. Brauchst du logischerweise zwingend die Flex und das passende Schweissgerät. Aber wenn die Verarbeitung des Auspuffs nicht lausig ist, ist der neue Auspuff plug & play, ja.
Der Polo 9N, für den die Weitec auch entwickelt wurden, würde 30mm tiefer sein. Aus dem Grund kommt der A2 damit halt nicht nennenswert runter. -
Bei meinem versenken sich beide so ziemlich vollständig in der Türe.
Die kleinen Schläuche sind einfach nur gesteckt. Guck mal nach ob in der Ecke der Beifahrerseite alle Schläuche mit ca. 1cm Durchmesser aufgesteckt sind und keines lose ist. Zwei davon führen dann Richtung Turbo nach unten. Da auch einfach mal tasten soweit du rankommst ob was lose ist. Wenn du das gemacht hast, kannst du dir immer noch einen Turbo von der Werkstatt verkaufen lassen (Der warscheinlich nicht defekt ist. Das ist er beim AMF/BHC selten).
Willkommen in der Welt des Notlaufs. Kling für mich wie ein abgerutschter Unterdruckschlauch. A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Ladedruck überschritten, kanns an dem liegen ?? Hilfe-Opfer der Automafia - Notlauf - A2 Forum
Das ist der "Verstärker" für die hinteren Lautsprecher. Komfortsteuergerät befindet sich im Fahrergeheimfach unter dem Fussraum. Über (oder unter?) dem Motorsteuergerät in dem mehrstöckigen Geräteeinschub.
Probleme mit Stahlflex-Bremsleitungen
Nagah antwortete auf heavy-metal's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Natürlich können sie dir einzelne Leitungen anfertigen. Das tun sie auch. Aber erst mal eine große Welle schlagen, nech?
