Alle erstellten Inhalte von Nagah
Nagah antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Damit wurde der doppelte Boden angehoben, damit der Kofferraum trotz großer Gasflasche eben ist. Sieht man doch. ? -
Auf der Dieselgeek Seite habe ich mich am Wochenende auch rumgetrieben. Und ich bin stark geneigt das Short-Shifter Set zu kaufen um die „schwabbeligen“ Schaltköpfe zu ersetzen. Geil wärs ja schon... Halt uns bitte auf dem Laufenden wie sich das im Alltag so macht.
Keine Sorge, das Auto stand dabei mit Beinchen in der Luft auf der Hebebühne. Nur beim ersten Versuch der GGE hat er mit RTFM abgebrochen. Dabei war im Feld 3 die 12 angegeben. Adjust beim 2. Versuch durchgeführt und es ging nach den 28 Schaltvorgängen weiter. Dann hat 2 mal die Verbindung VCDS zum Getriebesteuergerät (GStG) gesponnen. PC Neustart auch mal erforderlich. Nach (-), Stop, Kickdown, N, ließ sich der Motor nicht mit dem Schlüssel starten. Also Messgerät dran: Nochmal. Keine Spannung am Anlasser. Also Überbrückungskabel dran. Nochmal. Motor startet mit Überbrückung und läuft. Ignoff-Motor aus. Dann nochmal durchlaufen lassen: Problemlos, bis auf Motorstart mit Schlüssel. So kamen die vielen Versuche zusammen. Ein Fehler bzgl KNZ-Werte im Speicher. Den wird er prüfen. Beim Startvorgang kommt Spannung am GStG Pin 18 an. Masse an GStG Pin 12 für Startrelais wird nicht geschaltet. Masse direkt an Relais - Anlasser dreht. Sicherungen alle ok. Zusatz: KNZ öffnet und schließt während der GGE deutlich sichtbar. Letztes Problem also: Motor startet nicht per Schlüssel. Das sind doch schon einmal Fortschritte! Mit dem neuen Getriebesteuergerät nicht.
So, wir haben leihweise ein Getriebesteuergerät von @Trizz bekommen. Vielen Dank dafür! Mit dem "neuen" Steuergerät konnte beim 10. Versuch die GGE ohne RTFM durchlaufen werden. Anlassen per Zündschlüssel war leider nicht möglich, aber per Überbrückungskabel am Anlasser. Nächste Woche prüft mein Kumpel dann alle relevanten Eingangssignale.
Nimm doch einfach sowas hier: Goodtires.de ist billiger als der Anbieter den du da hast: https://www.goodtires.de/products.php?sf=tire&q=&typ=PKW&art=S&breite=195&quer=45&zoll=16&geschw=V&min_price=34&max_price=201&page=12 Da bist du auf der sicheren Seite und hast ein paar Jahre deine Ruhe. Haha, das wird wohl keinen umbringen. Aber im Alltag wäre es mir das Risiko nicht wert den A2 wegen "den paar Euro" (ich weiß für den einen mehr, für den anderen weniger) zu zerknüllen. Weil man gesunden Menschenverstand einfach nicht vollständig mit Gesetzen abdecken kann.
- 44 Antworten
- 195/40 r16 ;
Sei mir nicht böse, aber bei 9 Jahre alten Reifen oder China-Reifen geben sich auch nicht mehr viel. Die sind einfach nur noch hart und bei Nässe gefährlich. Da habe ich auch wenn man wenig Geld hat kein Verständnis dafür, denn du gefährdest nicht nur dich.
- 44 Antworten
- 195/40 r16 ;
Der A2 wird viel direkter und verbindlicher. Und du wirst merken ob dein Fahrwerk noch fit ist. Sollte er danach hart oder stuckerig sein, dann sind deine Dämpfer durch. Wie alt sind die Reifen denn? Was sagt die DOT?
- 44 Antworten
- 195/40 r16 ;
Wie, "passt nicht zum Auto"? Edel macht auf Wunsch auch seriennahe Anlagen. Dass muss nicht immer groß und laut sein... Ich finde "unkaputtbar" passt sehr gut zum A2.
Lass dir einfach einen von Edel01 bauen und eintragen. Dann brauchst auch nie wieder einen neuen. Das ist sogar nachhaltig!
Nagah antwortete auf Unwissender's Thema in Allgemein
Nein, die sind nicht massiv. Es handelt sich nur um dünnes Blech. -
Ja, aber sie mag es nicht anderen Leuten das Leben unnötig schwer zu machen.
Ums nicht zu schwer zu machen: Die Veganerin ist fürs Jahrestreffen „nur“ vegetarisch unterwegs.
Felgenschlösser halten nur „Gelegenheitsdiebe“ ab. Und wer klaut aus Gelegenheit schon Felgen? Menschen die Felgen klauen, haben alle gängigen Schlösser dabei, da dran zu kommen ist nicht schwer.
Ja, der ist 1.2er only.
Das mit dem Klebeband solltest du dir nochmal überlegen. Je nach Kleber hast du sonst möglicherweise Klebereste auf der Konsole oder ziehst den Softlack mit runter... Was machst du so mit dem Kompass?
Klar, gibts da auch: (Quelle) Und hier der Lieferumfang und Vergleichsnummern: Und weiter unten dann sogar namentlich der A2 genannt: Dein TÜV Prüfer ist ein Idiot.
So ist es. Und so ist man auch auf der sicheren Seite. (So gut wie es halt geht) -
@Nupi Also laut dem Händler Bandel-Online.de haben die Brembo Xtra eine ECE Zulassung und brauchen daher keine extra Papiere: Das sollte dein TÜV-Mensch aber auch rausfinden können...
- Schläuche sind nicht vertauscht und sitzen korrekt. - KNZ zieht auch ausgehängt nicht an.
Nächstes mal mit PayPal bezahlen (und zwar nicht "als Freunde") und dann den Käuferschutz wirken lassen. Simple as that. -
Schwarz ist dunkelgrau und Tiefschwarz ist schwarz.
Dann schreibe Ernst doch einfach mal an und Frage ob/wann der wieder lieferbar sein wird.
Wo ist das Problem? https://www.daparto.de/Endschalldaempfer-Auspuff-Endtopf/Audi-A2-8Z/2-88-696?kbaTypeId=3090 https://www.autodoc.de/autoteile/endschalldampfer-10414/audi/a2/a2-8z0/13360-1-4?sort_supplier[0]=ernst Genug für alle da.
Fehlerspeicher nur "Fehler bei GGE" Wert 4 bleibt während GGE konstant. 0. Leitungen korrekt - check. 1. Pumpe läuft bis 3,2V erreicht sind. 2. KNZ Ventil N255 1,072A. 3. Widerstand Pin 32+58 am GSG 6,1 Ohm. 4. Kupplung zieht nicht
