Alle erstellten Inhalte von Spiradon
Kann diesmal nicht vorbeischauen . Vielleicht passt der nächste Termin besser.
Colombia: Plan: Klimakompressor austauschen und / oder Bremsen HA erneuern, Dieselfilter, LuFi Bringt mit: Was zum Essen, VCDS, Werkzeug Bräuchte Hilfe: Ja, beim Klimakompressortausch Nagah: Plan: STABIKIT + SuperPro Hinterachslager Bringt mit: evtl. Donuts Bräuchte Hilfe: ... Hoast: Plan: STABIKIT Bringt mit: ??? Bräuchte Hilfe: ... RS655: Plan: Fehler auslesen, Türfesteller tauschen Bringt mit: Brezn Bräuchte Hilfe: ... aluboy: Plan: STABIKIT + SuperPro Hinterachslager Bringt mit: Werkzeug Bräuchte Hilfe: Einbau Spiradon: Plan: Bremsbeläge vorne tauschen Bringt mit: Kasten Spezi Bräuchte Hilfe: ...
Wenn's die Stecker in den Seitenspiegeln sein sollten, kann ich diese hier sehr empfehlen. Gibt es natürlich auch als Hülse.
...und dazu den Umgebungslichtsensor nicht vergessen. Man möchte das Auto ja auch nur im Dunkeln leichter finden , tagsüber ist sowas langweilig. Besser noch: Das Standlicht bitte mitansteuern bei C/L-Home. Hm, mir fallen sicherlich noch weitere Extras ein... µC => CAN Schnittstelle? für kl15 und klS
Nach 3 Jahren des Grübeln was des hier nun draus wird. Habe ich mir mal meine Gedanken dazu gemacht. Der letzte Ansatz vom Joachim, dass der MOSFET die Lampe eindimmen soll gefällt mir gut. Die Spannung am Gate lässt sich einfach langsam bis auf U0 "hochfahren". Das einzige was hierbei Schwierigkeiten macht ist, dass der FET eine gewisse Spannung braucht bis dieser anfängt leitend zu werden (Softstart_sim_FET). Man bekommt somit eine Einschaltverzögerung, je nach Steilheit der Kennlinie, in mehreren 100ms. Mann müsste ihn noch irgendwie vorspannen, um die Einschaltverzögerung zu kompensieren. Mit diesem sehr einfachen Softstart kann ich einen Einshaltstrom auf 25% reduzieren. Bsp. Einschaltstrom 80A, mit Softstart nur noch 20A (Softstart_sim/ohne). Der komplette Einschaltvorgang dauert hier 100ms, Verzögerung ca. 300ms. Dazu noch ein Test am echten Objekt. Leider löst mein Oszi nur mit 20ms auf. Somit komme ich hier nur auf 50% Reduzierung.
Wenn der Motor sich wieder starten lässt. Miss mal die Ladespannung an der Batterie. Symptome: Anlasser
Du hast sicherlich die vielen Beiträge hier zu dem Thema "Anlasser läuft nach" gelesen. Und doch entscheidest du dich ein gegen ein "Überholen" des vorhandenen Anlassers, naja was solls. Zu deiner Frage: Ich würde von einer geringeren Materiallebensdauer ausgehen. Da günstigere Kohlen, Lager, usw. verbaut wurden. Vielleicht meldet sich ja jemand, der auch seinen Anlasser gegen einen Ebay getauscht hat. Nim doch deinen ausgebauten Anlasser und folge dieser Anleitung: Anleitung Anlasser von Boml Sollte der neue dann mal Sorgen machen, hast du innerhin gleich einen Ersatz.
Gefundene Auffälligkeiten mit der Zeit: - Anlasser zeigt keinerlei Reaktion - Anlasser klackt nur noch zeitweise - das Fahrzeug wird nicht mehr von der Lichtmaschine mit Strom versorgt trat sporadisch, wetterabhängig auf - Bordspannung zu niedrig (erst im Nachhinein eindeutig festgestellt) - Batterie lädt schlecht - Abblendlicht in der Nacht dunkler Die Ursache gefunden: Materialkosten: 20€ / Name: Massekabel Motor-Karosserie / Zeit: 1 Tag + Korrosion zwischen Kabelschuh (v. Massekabel) und Längsträger festgestellt und behoben + Batterieladespannung hat jetzt 14,20V im Leerlauf (Gemessen direkt an der Batterie) + Anlasser gleich mal mit zerlegt und gewartet (war, ist (bleibt) i.O.) Bei der Demontage der Schaltgestänge muss man beim Zusammenbau nur wieder darauf achten, dass die Getriebestellung und die Wählhebelstellung gleich sind. Verstellen kann sich da sonst nix. Einzig und allein der Glasfaserschutz hat mich beim versuchten Wiedereinbau zu viele Nerven gekostet - bleibt also vorerst draußen. Großen Dank an BOML und Pater B für die Anleitungen
Aktueller Stand: Habe meinen A2 nun abgeben müssen Ne, der is nun beim Freundlichen soll der sich nun darum kümmern. Heute, nach dem letzten, selbständigen Motorstart (30s den Schlüssel auf Anlassen gehabt), hat er eine Schmorwolke (aus dem Motorraum) von sich gegeben. - Anlasser zeigt nun keinerlei Reaktion mehr - das Fahrzeug wird nicht mehr von der Lichtmaschine mit Strom versorgt. (Dieses hat mich davon abgehalten, einen lägeren Weg zu meiner eigentlichen Werkstatt zu fahren.)
Das heißt also, einmal bitte Massekabel mit Scheibe und Schraube neu und das beim Benziner:argh: Montag werde ich mir einen gebrauchten Anlasser vom A2 holen, diesen überholen und dann wohl oder übel alles tauschen. Zeit und Nerven muss ich ja genug einplanen. Immerhin habe ich dann für den nächsten Ausfall einen Anlasser auf Lager.
Danke McCoy für den Hinweis. Batterie wurde schon geprüft. Wie oben beschrieben, wenn der Anlasser anläuft, springt der Motor auch sofort an.
Mit dem Nachlauf beim Starten habe ich mich schon abgefunden. Seit einigen Tagen habe ich aber ein Problem beim Anlassen des Motors. Entweder er springt sofort an, oder gar nicht. Beim Anlassversuch klackt es vorne im Motorraum, aber es wird kein Strom gezogen. Dies kann man so auch mehrmals versuchen, ohne Veränderung. Und plötzlich, als ich schon dachte jetzt muss ich nach Hause laufen, springt er sauber an. Kann ich hier mit einer Reinigung des Anlassers noch weiterkommen? //Im Forum ist noch Sommerzeit???
Hat bei mir diesmal leider nicht geklappt. Kam was sehr kurzfristiges dazwischen War sicherlich toll der Besuch im Biergarten bei dem warmen Wetter und mit so vielen.
Das wir diese überhaupt leuchten sehen liegt daran, dass die linken 5 LED's eine andere Beschaltung auf der Platine haben, wie der Rest weiter rechts. Diese 5 LED's fangen bei deutlich niedrigeren Spannungen schon an zu Leuchten. Haben sozusagen dadurch eine steilere Einschaltkennlinie im Normalbetrieb. Könnt ihr auch selbst testen: a) ausbauen und ans Labornetzteil hängen. b) Einen auf die Bremse treten lassen und selbst die 3. Bremsleuchte dabei anschauen. c) Einen anderen A2 vor einem beim Bremsen beobachten. Schaltplan der Platine kann ich bei großer Nachfrage hier mit einstellen.
Da hast du Recht, liegt gut verpackt bei mir im Werkzeugkasten. Tausch mach ma dann per PN noch aus. Die Teilenummern, die du am Samstag noch haben wolltest: 1x 8Z0 853 888 A (Spoiler); 1x 8Z0 853 887 A (Spoiler); 4x 8Z0 807 300 (Spreizniet) Zum Drehmomentschlüssel kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen, hoffentlich taucht der noch irgendwo auf. @ Besitzer der neuen Handbremsseile: 6Q0 609 639 C (Halter für Bremszug) 6Q0 609 640 C (Halter für Bremszug) Einen von den beiden brauchst du. Welchen, kann ich leider nicht sagen. Kamera hatte ich extra für sowas eingepackt. Nur wenn man den anderen etwas beim 'Reparieren' hilft, kann man schlecht Fotos gleichzeitig machen. Beim nächsten mal bin ich nur noch Fotograf ...und die Donuts waren wieder einsame Klasse!
Nagah: Plan: Bremsen vorne quietschen; Klappern Rücksitz(?) beseitigen Bringt mit: VAG COM für Arme, 1-20Nm Drehmomentschlüssel, Donuts, helfende Hände bräuchte Hilfe bei: Auto auf die Bühne lupfen Bedalein: Plan: Service Bringt mit: Spezi, VCDS, Werkzeug, Gynäkologen-Hände* bräuchte Hilfe bei: ?? *Zitat von Dieselzerstäuber A2driver22: Plan: Vergleich Fahrt-/ Getriebegeräusch "leichtes Singen/Surren" im 4.Gang 70 km bei wenig Last. (später/Sommer: Türfeststeller links, Bremsscheiben & Beläge HA) Bringt mit: ?? bräuchte Hilfe bei: Vergleichsgeräusch eines anderen A2 (ideal 66kw) RS655: Plan: Beifahrer bei Annalisa, da RS655 nicht betriebsbereit. Bringt mit: Butterbrezn bräuchte Hilfe bei: ?? Annalisa Plan: Türfeststeller tauschen, Stabilager erneuern Bringt mit: ?? bräuchte Hilfe bei: allem skfreerider01 Plan: MKL (Fehler auslesen & beheben), Airbag leuchtet (vermute Stecker unter dem Sitz ???) Bringt mit: Werkzeug, (Schweißgerät wenn nötig) bräuchte Hilfe bei: MKL & Airbag-Leuchte Scheibenkratzer Plan: Windgeräusche > 90 km/h untersuchen, Tempomat nachrüsten (CUM-CARTEC) Bringt mit: Werkzeug bräuchte Hilfe bei: beidem GenDog Plan: Zustand prüfen. Bringt mit: ?? bräuchte Hilfe bei: Zustand prüfen. Taucher Plan: Ventildeckeldichtung, Sitzheizung, Potentiometer Gangschaltung Bringt mit: VAG COM für Reiche @Nagah , gute Laune, was zum Essen bräuchte Hilfe bei: meinem A2 Spiradon Plan: diesmal Ölwechsel, Außenspiegel zerlegen (einfetten) Bringt mit: was man alles halt so braucht, oder auch nicht bräuchte Hilfe bei: Spiegel sicher zerlegen
8 Jahre hat meine erste Batterie (11.2004) im Auto überlebt. Die letzten beiden Jahre nur noch voll geladen mit 12,6V. Wurde wahrscheinlich einmal zu oft Tiefentladen bei der vielen Kurzstrecke. Es wurde mir mit der starken Selbstentladung jetzt einfach zu blöd. Ein Vorteil mit der neuen ist nun, dass beim Starten endlich wieder das Radio anbleibt und natürlich die Scheinwerfer beim Lenken auch deutlich geringer dimmen.
Ich schreib mich noch einfach dazu.Du hast doch sicherlich ein paar Plätze mehr reserviert, oder? Nagah Nagahline cer Romana Hoast Hirsetier (das Original) Hirsetier 2 Hirsetier 3 Bedalein Annalisa Degimon Karopilot vembicon aluboy Audi-IN-A2 Bruder Spiradon
Nagah - zu tun: Radaufnahmen blankschrubben und versiegeln - hilft bei: allem - bringt mit: Donuts, VAG COM für Arme Beda - zu tun: (Bild) - hilft bei: allem - bringt mit: Spezi, VCDS Spiradon - zu tun: nichts - hilft beim: Essen - bringt mit: Werkzeug, Schrauben, VAG-Com und was sonst noch rumliegt (bin nur bis Mittag da) aluboy - zu tun: ??? - hilft bei: ??? - bringt mit: ??? pit49 - zu tun: Ölwechsel, evt. Wechsel Bremsflüssigkeit - hilft bei: was ich kann ? - bringt mit: ??? Nachtaktiver - zu tun: Diverse Unterbodenverkleidungen an den 1.2er basteln und die Trommelbremsen noch lackieren oder aber beim 1.4er die Kupplung tauschen, sofern jemand vor Ort ist, der das schonmal gemacht hat. Helfen tu ich bei allem, mitbringen alles, um nen A2 einmal auseinander und zusammen zu bauen. Hoast - zu tun: Heckklappe anschauen, weil sich wohl wasser sammelt - hilft bei: wo es geht - bringt mit: überlegt sich noch was Taucher - zu tun: Beda & Nagah nachher in den Biergarten einladen :-), Ölproblem lösen - hilft bei: allem was ich kann - bringt mit: VAG COM Matti_1 - zu tun: nichts - hilft bei: ? - bringt mit: kann mit meiner privaten Hebebühne bei mir gleich um die Ecke in Dachau dienen, sollte es eng werden. Audi22 (Andreas) - zu tun: 1. neue Entlüftungsblenden montieren, d.h. Stossfänger hinten abbauen ("Goldfische im Heck"), Dichtungen an Rücklichter und Heckklappe anschauen 2. Scheibenwischer demontieren (klemmt, läuft langsam) 3. sämmtliche Dichtungen prüfen, Wasser im Auto, und weiss nicht, woher es kommt... hilft bei: wo es geht - bringt mit: überlegt sich auch noch was Nachmittags hat sich leider etwas dazwischengeschoben. Vormittags werden wir scho was wegschaffen.
Du lässt, wenn du ne neue Scheibe haben möchtest, einfach den Wischer richtig fallen. Schon gibt's ne neue! Die Scheibe reißt eig. nur bei einem wirklich harten Einschlag. Passiert, aber auch nur selten. Hab meine 7 Jahre mit fast 20 Löchern gefahren.
Die Türsteuergeräte hängen mit am BCM2. Sry ich meinte am Komfortsteuergerät (46). Wenn Kabelbruch /Defekt besteht, muss dort was hinterlegt sein.
A2 1.4 (BBY) - Lastwechselrucken, Aggregatelagerung, ggf. Antriebswelle(n)?
Spiradon antwortete auf mothe071171's Thema in Technik
Ich lebe momentan auch seit langer Zeit schon mit dem leicheten, von dir beschriebenen, Ruckeln. Sollte hier eine Lösung gefunden werden, ist das sicherlich für viele sehr hilfreich.- 11 Antworten
- antriebswelle
- getriebelager
(und 3 weitere)
Wenn, dann im Zubehörhandel. Achtung! Querlenker ist aus Aluminium! Korrosionsschutz beachten! Zur Teilenummer Ouerlenker komplett: 8Z0 407 151 R -> links 8Z0 407 151 R -> rechts Preis: ca. 160 EUR Diese Nummer gibt es auch mit der Endung "S". Weiß da jemand einen Unterschied? Dafür ist die Mutter N 104 220 01 geschenkt.
Dieser heißt Bodenbelag und liegt Neu bei ca. 280 EUR. 8Z0 863 717 A 3K2 -> platin 8Z0 863 717 A 90G -> soul (schwarz) 8Z0 863 717 A 91H -> swing (dunkelgrau) 8Z0 863 717 A 92J -> twist (beige) Jeden den du gebraucht findest wird sicherlich ein Schnäppchen. Gruß Christian
@ cer, aluboy, RS könnt ihr mal den Kalender bei Doodle vervollständigen, dann könnte der 22.09. als Termin doch schon feststehen, oder?
