wenig luft aus mittleren Luftausströmern
Hallo
in letzter zeit ist es kalt hier in der früh! also stell ich die lüftungsdüsen so ein, dass sie meine hände am lenkrad anpusten und somit wärmen.
soweit so gut. meine linke hand ist schön warm geworden, jedoch die rechte nicht. düse ist komplett geöffnet aber man spürt keinen luftstrom.
ich habe dann einmal versucht, an der klima die luftausströmer oben und unten zu deaktivieren und das gebläse auf max gestellt. jetzt ist ein kleiner luftstrom zu spüren gewesen. aber bei weitem nicht so stark wie am linken.
weiß jemand, was da los sein könnte?
Hallo
also mir kommt das auch sehr bekannt vor.
Das ist allerdings nicht nur beim A2 so, auch der neue A3Sportback meiner Eltern hat das Problem.
Wenn das Gebläse nur sehr schwach pustet, kommt in der Mitte fast nix raus, erst wenn ich über der Hälfte der Gebläsestufen bin, spürt man auch von der Mitte einen deutlichen Luftstrom.
Hab auch schon versucht mir das Problem zu erklären, aber zu ner Lösung bzw. zu der Ursache wieso-weshalb-warum bin ich auch nicht gekommen.
Bis dann
Tobias P79
Hallo an alle Heizung-für-die Hände-am-eiskalten-Lenkrad-Suchenden!
Habt ihr schon mal den mittleren Ausströmer auf der Beifahrerseite geschlossen? Schätzungsweise verringert sich der Luftstrom auf Grund dessen, dass der Luftstrom eine größere Öffnung zum Ausströmen hat. Also einfach mal das Rädchen des besagten Ausströmers schließen und die Klimaanlage auf Umluft schalten (solange nichts beschlägt), dann wird's zumindest auch bei den Benzinern um etliches schneller warm im Innenraum.
mfg, Benjamin
PS: Mütze hat natürlich wie immer die eleganteste Lösung ;)
Original von BluePyramid
Ich wollte es ja nicht sagen, aber cool ist das schon. Leider geht es nur ca. 3 Minuten, dann ist es wieder aus. Würde mir da wünschen, dass es solang ist wie die Sitheizung an ist.
Mütze - der ein beheiztes Multifunktionslenkrad in seinem A2 verbaut hat
    2. 872
    3. 32
    4. 38
      Kalender 2027
    5. 38
      Kalender 2027
    6. 872
    7. 38
      Kalender 2027
    8. 432
    9. 432
    10. 32
