Lima defekt?
muffin
?(sorry, hatte ich im falschen Forum gepostet, ich lerne noch...
Hallo A2-Freunde,
vorletzte Woche habe ich einen gebrauchten A2 erstanden, mich letzte Woche im Forum angemeldet; gefreut, dass (fast)alle meine Fragen schon mal gefragt und beantwortet wurden, -aber nun leider schon das erste Problem:
Seit gestern leuchtet die Generator-Lampe!
Habe eben mal die Spannung an der Batterie gemessen. In Ruhe ca. 12,5V. In Betrieb 11,...V Auch mit Licht bei 3000 U/min. Ah, dachte ich mir, Lichtmaschine defekt. Bin zu unserem Golf gegangen (gleicher Motor wie im A2) und bekomme ungefähr die gleichen Werte. Ich dachte, der Strom müsste dann ca. 14V betragen? So steht es in meinem alten Fiat-Werkstattbuch... ?
Ist die Lima jetzt i.O. oder nicht? Wie kann ich das rausfinden?
Danke euch,
muffin
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Deine Diagnose "Lima defekt" klingt zu 99% richtig. Aber der Golf irritiert mich....entweder habt ihr zwei defekte Limas oder Du hast beim Golf direkt nach dem Starten gemessen, manchmal dauert es aus unerfindlichen Gründen 2-5 Sekunden bis die Lima anfängt zu laden.
ah, danke, beim nächsten Messen warte ich etwas länger.
War jetzt in der Werkstatt.
Es waren aber nur sporadische Fehler im Speicher, die gelöscht wurden. Seitdem leuchtet auch nichts mehr. Allerdings steht im Speicher auch, dass das Steuergerät für die ZV defekt ist. Der Fehler läßt sich auch nicht löschen. Die ZV funktioniert aber ohne Probleme, abgesehen davon, dass es letzte Woche während der Fahrt plötzlich eine offene Heckklappe anzeigte und dies erst nach erneutem Motorstarten wieder löschte.
Na ja, solange nicht mehr daraus wird...
Gruss
      A2 gesucht - Beratung und Tipps ebenfalls
    2. 61
    3. 0
      Gleitschleifmaschine / Trowaliermaschine selbst bauen
    4. 13
    5. 1
      A2 1.4 TDI 90PS ATL Überholter Lader VTG einstellen
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
      Ausfahrt des Audi Club Nürnberg e.V. am 13.07.2024, 10. Tour unter dem Motto "Schee wars"
    9. 13
    10. 26
