Hallo
wurde ja schon viel geschrieben über die billige GRA beim TDI.Möchte die aber im 1,4 Benziner Baujahr 2000 einbauen.ECO Schalter und den anderen Rest habe ich schon doch wo muß ich was anklemmen.
mfg
  • 7 Monate später...
hallo mopu!
mittlerweile steht in deiner sig, dass du es erfolgreich eingebaut hast. könntest du vielleicht deine frage von oben jetzt selbst beantworten?
danke schon mal!
schniggl
Hallo
Ja und nein.Hatte sie drin aber die Bedienung war doch etwas kompliziert so das ich jetzt drauf und dran bin mir eine richtige GRA mit neuem Hebel einzubauen.Hab mich mit dem Chef von www.umfeldbeleuchtung.de unterhalten welcher auch in Würzburg GRA eingebaut hat (waren glaub ich 18 Fahrzeuge) und bei Ihm gibt es das Set mit Hebel,Kabelbaum und Einbauanleitung für 69,95 plus Versand.Hier werd ich zuschlagen
mfg
  • 2 Monate später...
Also es scheint ja zu gehen.
Ich bin der nächste mit billig GRA, werde sie jetzt anschließen (und mich vorher nochmal reinlesen in die Anleitung).
Werde berichten, wenn es fertig ist.
Gruß erstens
Hier die richtige Version:
Anhand der Stromlaufpläne aus dem Rep-Buch für den TDI von 2000 oder 2001 und 1.4 Benziner von 2000 oder 2001habe ich jetzt das Ergebnis:
Die Belegung am weißen 17-poligen Stecker ist identisch.
Also gilt die Grafik auch für den Benziner:
Hier das gleiche für das Modelljahr 2002 (BBY Motoren) und neuer
Hier ist es der blaue Stecker im Fahrerfußraum.
Kabel an Pin 4 ist blau/rot
an Pin 2 weiß und an Pin 6 schwarz/rot
Das gilt für BBY (z.B. Mj 2003):
orig. von A2TDI:
Zur Nachrüstung 1.4 (AUA/BBY):
Airbag samt Lenkrad ausbauen
Lenkstockverkleidung und alten Lenkstockschalter demontieren
Schwellerverkleidung und Schalttafelunterverkleidung ausbauen.
Neuen Lenkstockschalter einbauen und nach Tabelle verkabeln:
Lenkstockschalter - 17 fach Stecker blau - Motorsteuergerät - Querschnitt/Farbe
Pin 5 - Pin 6 - Pin 76 - 0,35 sw/ro
Pin 2 - Pin 3 - Pin 75 - 0,35 bl/sw
Pin 3 - Pin 4 - Pin 57 - 0,35 bl/ro
Pin 4 + 7 - Pin 2 - Pin 38 - 0,35 ws
Pin 6 ro/gn 0,22 auf Sicherung 31 10A
Alles wieder zusammenbauen.
Jetzt kann es aber sein, daß die GRA nicht mit dem ab Werk verbauten Motorstsuergerät funzt. Da müsst Ihr euch unbedingt beim Händler schlau machen.
Thomas
Das gilt aber eben nicht für AUA-Motoren (Mj 2001 z.B.).
Aber das habe ich oben jetzt dargestellt im Schaltplan, dass es gleich ist mit dem TDI von 2001.
Gruß erstens
[sizept=20]Es funzt!!! Juhu! Billig GRA für 12 €[/sizept] (o.k. neuer Eco-Taster ist etwas teurer)
12 Stunden Schraubaktion heute (s. woanders.., nicht an meinem A2) und nebenbei die GRA bei mir freigeschaltet (und ZV schließt ab 10 km/h) und der Eco-Taster funktioniert jetzt als GRA.
Danke an v.a. Thomas (A2TDI), der sich damit und so viel anderem so ausführlich beschäftigt hat.
Der Code zum Freischalten passt mit Login 11463 allerdings kann die Funktionstüchtigkeit bei meinem Benziner Mj01 AUA nicht im Messwertblock 006 im vierten Feld erkannt werden. Da steht was anderes.
Aber hauptsache :HURRA: ES FUNZT! :HURRA::D:HURRA:
Gruß erstens
  • 2 Jahre später...
Ist diese Grafik auch vor meinen lenkratschalter gultig? Was ist Ein ECO-schalter?
Ich habe das Kufatec setz, und verstehe das unterscheid nicht zwisschen die ECO-schalter und meinen originale audi-lenkratschalter. Oder ist dar klar kein unterscheid?
(10/2001 AUA 1.4 benz.)
Danke schon, en gruss. Bastiaan
Niederlande
Es gibt zwei Möglichkeiten, die GRA nachzurüsten:
1. Mit dem originalen Lenkradschalter mit allen Funktionen
2. Nicht mit dem Lenkradschalter sondern mit einem anderen Schalter. (dem Eco-Taster). Damit kann die GRA für weniger Geld nachgerüstet werden. Sie kann aber nur eingeschaltet werden. Aus geht sie bei Druck auf Kupplung oder Bremse.
  • 4 Monate später...
Habe einen a2 mit aua Motor 11.2001. Habe den blauen stecker pin 2,4,10 sind frei aber auch nicht vorverkabelt . Muss ich mir die kabel vom steuergerät ziehen?Danke
Ich korrigiere mich, der BBY ist doch anders. Trotzdem, <1 min suchen bringt diesen zutage: (Suche in Google "AUA GRA site:a2-freun.de") link #4.
und für den 1.4 Benziner, AUA bis Mj 2001:
Lenkstockschalter - 17 fach Stecker weiß - Motorsteuergerät - Querschnitt/Farbe
Pin 2 - Pin 7 - Pin 76 - 0,35 bl
Pin 5 - Pin 9 - Pin 75 - 0,35 sw/ro
Pin 3 - Pin 8 - Pin 57 - 0,35 bl/ro
Pin 4 + 7 - Pin 10 - Pin 38 - 0,35 ws
Pin 6 0,22 auf Sicherung 31 10A
Wie schwierig ist es, die Suchfunktion zu nutzen?
Klasse Einstand.
Bret
      Preis zu Hoch
    2. 2
      Preis zu Hoch
    3. 2
      Preis zu Hoch
    4. 0
      A2 AUA/BBY - Rotierendes schabendes Geräusch bei Motorbremse und Lastwechsel
    5. 2
      Hydraulikschlauchverbindung Gangsteller - Hydraulikeinheit. Alternative gesucht
    6. 27
      Best of Werkstatt - Fails oder "Wie man ein Auto definitiv nicht repariert"
    7. 9
    8. 27
    9. 1
      Motor geht während der Fahrt aus. A2 3l
