Türkontakt hinten rechts defekt - wie reparieren??
Hallo!
Wie die Überschrift schon sagt, ist offensichtlich der Türkontaktschalter der rechten hinteren Tür defekt - im Display wird die offene Tür nicht angezeigt (egal)...nerviger ist jedoch, wenn mein Nachwuchs nach dem Entriegeln dort als erster einsteigt. Man ist gerade dabei, den Herrn Sohn im Kindersitz fest zu zurren, plötzlich geht die Innenbeleuchtung aus und noch ein paar Sekunden später schließt sich der Wagen wieder ab. Wenn ich jetzt zufällig den Schlüssel im Auto liegenlasse, sitzt mein Sohn drinne, ich steh draussen und der Tag ist gelaufen. Also:
Wie bekomme ich den Türkontaktschalter repariert?? Vorne hab ich die Türverkleidungen schonmal entfernt wegen Undichtigkeit, aber bei der hinteren scheiter ich schon, weil ich nicht weiß, wie die Fensterkurbel runter geht, hab auch mit der Suche nichts gefunden...wer kann weiterhelfen??
Gruß Timo
Ich habe mal mit A2-D2 versucht diesen Kontaktschalter auszutauschen mit den ebayteilen, aber wir sind mangels richtiger Befestigung gescheitert, bzw war das nicht das Problem bei meinem hinteren Türschloss.
Es hilft wohl nur der Komplettaustausch des Schlosses für ca. 35€.
Gruß Audi TDI
Was hattest du denn für ein problem mit dem Türschloss? Nen Original-Schalter gibts ja wohl auch nicht einzeln beim Händler zu kaufen?! :/ Wäre ja schon dankbar, wenn mir einer verrät, wie die Kurbel abgeht...
Auf der Kurbel ist ne Verkleidung die Du vom Drehpunkt wegschiebst, darunter sitzt eine Schraube. Dann noch die 3 in der Verkleidung, eine hinter dem HT Gitter und 2 unter der Armlehne.
Gruß Audi TDI
Probiers mal mit Kontaktspray bevor du alles aufmachst.
Hab reichlich davon durch die von aussen zugänglichen Löcher gesprüht und es ist besser geworden.
bei mir war die Fehlermeldung safed/endsafed nicht
Genau das gleiche Problem habe ich auch. Tür hinten rechts - keine Meldung im Display wenn offen und auch keine Innenbeleuchtung. Werde nachher mal versuchen die Verkleidung abzukriegen.
Der Mangel scheint ja recht beliebt zu sein. Ich vermute mal, daß man das Schloss ausbauen muss, um an den Schalter zu kommen, oder?! Muss das Schloss beim Wiedereinbau dann justiert werden, oder gibt es nur eine fixe Position? Vielleicht kann man den Schalter ja auch instand setzen...ich sollte ich mich am Wochenende mal dransetzen ;)
  • 1 Jahr später...
Da hab ich mehr zu bieten. Habe das Problem mit der Beifahrertür und Beifahrerseite hinten.
Beim auslesen zeigt es mir 5 Fehler in der Komfortelektronik u.a. Tür hinten rechts nicht verriegelt o.ä.. Prüft auch mal, ob die Tür auch ab und zu mal richtig verriegelt. Das macht es manchmal nicht.
    2. 15
    3. 8
      Ich habe keinen Bock mehr!
    4. 8
    5. 8
    6. 12
    7. 11.424
    8. 8
