Was zu beachten nach Turboladertausch
Hallo zusammen,
am Dienstag wird mein Turbo getauscht. Auf verschiedenen Seiten habe ich gelesen, dass man auch einen kompletten Oelwechsel durchführen sollte. Ist das richtig, was bringt das? Sollte sonst noch etwas gleich mit getauscht werden oder auf etwas geachtet werden?
Denn wenn ich schonmal 900 EUR ausgebe, sollte der neue auch halten bzw nicht nach 14 Tagen der alte Schlauch abfallen oder ähnliches.
Bin für jeden Tipp dankbar.
ich gehe mal davon aus, dass man zum turbotausch den motor soweit absenken muss, oder sonst wie für platz sorgen muss, dass sich auch der austausch von WAPU und ZR anbieten könnten.
kommt allerdings darauf an, wieviele KM deine kugel aktuell hat und wie lange es noch bis zum standardmäßigen wechsel dauern würde.
Hm.. da werde ich mal fragen. Beim letzten Tausch des Zahnriemens wurde mein Motor jedoch überhaupt nicht abgesenkt. Theoretisch ist der Tausch jetzt fällig, praktisch wollte ich noch 15.000km fahren.
Danke für den Tipp
Ist Öl im Ladeluftrakt? Oder Öl im Auspufftrakt, hat es den Turbo zerlegt? Gab es Materialabrieb in der Turbine? Lagerschaden?
Wenn nicht, dann ist eigentlich auch kein Ölwechsel notwendig.
Gruß Audi TDI+++
      Preis zu Hoch
    2. 2
      Preis zu Hoch
    3. 2
      Preis zu Hoch
    4. 0
      A2 AUA/BBY - Rotierendes schabendes Geräusch bei Motorbremse und Lastwechsel
    5. 2
      Hydraulikschlauchverbindung Gangsteller - Hydraulikeinheit. Alternative gesucht
    6. 27
      Best of Werkstatt - Fails oder "Wie man ein Auto definitiv nicht repariert"
    7. 9
    8. 27
    9. 1
      Motor geht während der Fahrt aus. A2 3l
