Stopfen in der Tankentlueftung?????
Habe beim abbauen der Tankklappe etwas entdeckt das ich mir nicht erklaeren kann.Das Plastikteil laesst sich problemlos rausziehen,warum steckt es da drin?Fahrzeug laeuft normal
Keine Ahnung was das pinke Teil ist, aber das wo es drin steckt ist das Endstück vom Schwerkraftventil vom Dieseltank. Schätze mal, dass das den Zweck erfüllt, den Tank bei einem Überschlag zu verschließen?!
Eigentlich sollte da aber nix drin stecken. Könnte vielleicht ein Transportverschluss sein der im Werk nicht entfernt wurde.
Habe erst vor kurzen zwei verschiedene Tanks in der Hand gehabt.
Aber diesen Stopfen habe ich bei beiden nicht gesehen.:)
Alle Leitungen und Schläuche des Kraftstoffsystems sind zur Vermeidung von Verunreinigungen
mit Kunststoffkappen oder -stöpseln verschlossen und werden erst bei oder nach der Montage entfernt.
Eigentlich gehörte dieser Stöpsel - zudem mit einer "auffälligen Farbe" - nicht zum Auslieferungsumfang.
Hier noch 'n paar Teilenummern:
8Z0.201.130.A - ZSB. Verschlußstutzen
6Q0.201.752 - Kombiventil (auch "Roll-Over-Ventil" genannt, das Teil, auf das der Schlauch gesteckt ist)
895.201.890 - Endstück Entlüftungsleitung (nur bei Diesel und OEKO-Diesel)
8Z0.201.183.A - Entlüftungsleitung (nur Benziner, führt unterhalb des Tankes)
Im zweiten Bild ist rechts gut zu erkennen, wo das Entlüftungsventil 6X0.201.136 (vormals 1H0.201.136.A)
im ZSB. Verschlußstutzen sitzt (der pinkfarbene Stöpsel zeigt direkt d'rauf).
Ob dieses Ventil aber einzeln gewechselt werden kann, weiß ich nicht - der Deckel darauf ist verschweisst.
Gruß Harry ;).
Das bestätigt ja meine Vermutung in vollem Umfang, danke.
Das Überschlagventil kann einzeln gewechselt werden.
TN ist 6Q0 201 752 zu aktuell schlanken 19,04EUR UVP inkl. Steuer.
    2. 2.296
    3. 2.296
    4. 7
      LED-Kennzeichenbeleuchtung
    5. 0
      A2 reserve-reifen mit Felge gesucht
    6. 7
    7. 8
    8. 542
    9. 8
    10. 8
