Heizbarer linker Aussenspiegel ??
Weiß jemand,
ob die beiden Heizbare Aussenspiegel seperat Abgesichert sind ? Der auf der Fahrerseite funktioniert nicht. Heckscheibe, rechter Aussenspiegel und Waschdüsen funktionieren.
nein. Erstmals die Verbindungen hinten am Spiegelglas prüfen.
Bret
Glas raus, durchmessen. Die Gläser gehen hin und wieder mal kaputt, neues Glas und es heizt wieder...
Aber wie, habe ich noch nie gemacht ? Kann man das einfach abziehen ? Man will ja auch nichts Kaputt machen.
Falls du einen 9V Block hast (recht neu), dann ranhalten an die Drähte. Es muss warm werden nach ein paar Minuten spätestens. Es kann 50% vom 9V Block kosten...
Ansonsten Multimeter, Durchgangsprüfer etc.
  • 2 Jahre später...
Hallo!
Ich mach mal das Thema wieder aktuell weil ich die gleichen Probleme habe wie der Themenstarter und keinen neuen Threat aufmachen wollte.
Ich habe allerdings das Spiegelglas an eine externe Batterie angeschlossen und es funktioniert. Es scheidet als Fehler aus. Beim Messen der Anschlussleitungen habe ich dann folgendes festgestellt: Bei "heizen an " zeigt das Messgerät springende Werde von 1,xx bis 7,xx Volt an, immer durcheinander. Bei Schalterstellung " heizen aus " liegen 0,42 Volt an. Wo sollte meine Fehlersuch weitergehen?
Bei mir ist letzte Woche auch die linke Spiegelheizung ausgefallen. Nach quer tauschen links/rechts funktionierten Beide, nach zurück tauschen ebenfalls wieder Beide. Entweder Kontaktproblem oder Leitungsbruch (Kontakte sahen aus wie neu), mal abwarten. Spannung Messen bei abgezogenem Spiegelglas ergab das Ergebnis vom Vorposter, ich vermute dort eine Lastüberwachung, wozu auch immer.
    2. 92
    3. 18
    4. 90
    5. 90
    6. 5
      Tacho Tausch möglich ?
    7. 5
    8. 46
      Softwareupdate 1,6FSI
    9. 46
    10. 5
