Problem mit dem Gaspedal beim A2 1.2 TDI (ANY)
Mein Wagen hat seit kurzem ein seltsames Verhalten bei sehr niedriger Geschwindigkeit (Kriechfahrt, z.B. beim Rangieren oder beim langsamen Einrollen in eine Kreuzung oder auf einem Parkplatz).
Symptome:
– Wenn ich das Gaspedal trete, reagiert der Motor für ca. 3–5 Sekunden überhaupt nicht.
– Danach nimmt er plötzlich wieder normal Gas an.
– Das passiert nur im Schritttempo / bei sehr langsamer Fahrt, nicht auf der Autobahn oder bei höherem Tempo.
– Ölstand ist ok, Hydraulik-Accumulator wurde bereits gewechselt.
Meine Vermutung:
– Entweder ein Problem mit dem Gaspedalsensor (G79/G185),
– oder mit dem Bremspedalschalter (F/F47), der evtl. ein falsches Signal an das MSG gibt.
Fragen:
– Kennt jemand dieses Problem speziell beim 1.2 TDI / Lupo 3L?
– Tritt es bei euch auch nur bei Kriechfahrt auf?
– Wurde es durch Tausch des Gaspedalsensors oder Relais 109 (J317) behoben?
Warte mal auf die Rückmeldung von den A2 Spezialisten hier, aber eines vorweg:
Versuche nicht ohne Fachwissen "logisch" Sachen durch Teiletausch zu beheben.
Hier landen immer wieder 3L, wo 1. unnötig viele teile getauscht wurden und 2. nochmal zusätzliche Probleme eingebaut wurden, weil .... leider.... heute statt in Diagnose und Fehlersuche schnell in den Teiletauschmodus gewechselt wird.
Und bevor die anderen Fragen: Schreib mal was zu deinem Fahrzeug: Alter und Laufleistung, letzter Kupplungstausch, letzten KBZ Tausch ??
„Kupplung: noch nie gewechselt
Zahnriemen: vor ca. 4.000 km gewechselt
Kilometerstand: 184.000 km“
Spontane Ideen:
  • Hängendes Ausdrücklager wegen verschlissener Führungshülse (tritt normalerweise bei etwa 250.000km auf)
  • Fehlernder Hydraulikdruck (die Pumpe fördert nicht genug nach, deswegen wird die Kupplung nicht geschlossen)
  • Gaspedal würde ich ausschließen
Es scheint, dass meine Kriechpunkt-Adaption bei Stufe/Schritt 5 hängen bleibt, obwohl sie eigentlich bei Stufe/Schritt 0 sein sollte.
Ich habe daher eine neue Getriebe-Grundeinstellung durchgeführt, aber ich bekomme die Kriechpunkt-Adaption nicht gestartet. Dadurch habe ich überhaupt kein Kriechen. Gar keines.
Wie kann ich den Start der Adaption erzwingen, über das 3-Sekunden-Bremsen und 3-Sekunden-Nicht-Bremsen hinaus?
Vielleicht hängt das mit meinem Gaspedal-Problem zusammen, das manchmal bei Kriechgeschwindigkeit nicht reagiert?
On 9/23/2025 at 8:18 AM, Mankmil said:
Spontane Ideen:
Der Druck ist in Ordnung.
Ich werde das Gaspedal vorerst ignorieren.
Ausrücklager/Führungshülse? Hm, ja vielleicht. Könnte das auch damit zusammenhängen, dass der Kriechpunkt nicht in Ordnung ist?
vor 7 Stunden schrieb Strok:
Searching wird also abgeschlossen und wenn du danach den Motor abstellst und wieder startest wird der kriechpunkt nicht gestartet?
Letzter Schritt Zündung AUS, und ich mache den Motor aus. 15 Sekunden warten und dann wieder Zündung EIN.
Messwertblöcke
Block 25
Kriechpunkt-Adaption zeigt 5, aber nie weniger als 5 …
Was kann ich tun?
vor 1 Stunde schrieb Strok:
Messwertblöcke
Block 25
Was kann ich tun?
Und wenn du die Bremse mehrmals hintereinander betätigst, bei Stufe D, was macht er dann?
Beim Bremsen und Loslassen der Bremse für 4–5 Sekunden passiert nichts.
Kein Kriechen. Keine Veränderung der Motordrehzahl.
Und der Countdown von Stufe 5 auf 0 bleibt bei 5.
Das Einzige, was sich ändert, ist die Spannung des Kupplungssensors, aber nicht ausreichend.
Bearbeitet von Strok
add
vor 2 Stunden schrieb Strok:
Vielleicht mal den Zupftrick machen an der Stelle mit 2. Person (von der Seite am besten ...:-) ), falls der Wagen loskriecht,  oder die Führungsgülse endokopieren? Dann kannst du das entweder ausschließen oder hast den Fehler gefunden.
Bearbeitet von A2 HL jense
Jetzt habe ich es geschafft, den Kriechpunkt-Adaptions-Countdown von 5 auf 0 zu bringen!
Ich habe einfach ein kleines bisschen Gas gegeben und dann schnell auf die Bremse getreten. Vielleicht 10 Mal – und jetzt habe ich 0 und nicht 5.
Es ist zwar nicht das richtige Verfahren, das weiß ich… aber jetzt habe ich ein leichtes Kriechen, und hoffentlich passt sich der Rest beim Fahren an.
Vielleicht verschwindet damit sogar das Problem mit dem nicht reagierenden Gaspedal.
Wieso istdas nicht richtig? Man muss den Kriechpunkt nicht erzwungen anlernen. Es istein stumpfer Zähler unrein Stück Fahren genügt genauso. Der Kriechpunkt wird ohnehin kontinuierlich nachgelernt.
Also alles gut.
@Mankmil
Wenn ich da mal einhaken darf, im Wiki steht für die Grundeinstellung des KNZ:
Zitat
  • Wert gegen 2,0V => theoretisch weniger kriechen, weil Kupplung mehr geöffnet ist
  • Wert gegen 1,8V => theoretisch mehr kriechen, weil Kupplung mehr geschlossen ist
Das ist doch dann eigentlich Humbug, wenn der Kriechpunkt nachgelernt wird?
Aber Du schreibst auch hier:
Zitat
Ich nutze als Richtwert ob die Kupplung gut eingestellt ist, das Kriechverhalten. Wenn der Wagen extrem stark loskriecht, ist der KNZ zu stark gespannt. Kriecht er so gut wie gar nicht, genau das Gegenteil.
Das verstehe ich nicht, wird das nicht durch die Kriechpunkt-Nachlernung in jedem Fall egalisiert?
vor 8 Minuten schrieb Eumeltier:
Im Prinzip ja, denn je änger man fährt,  desto niedriger liegt der Wert, bei dem eingekuppelt wid und entsprechend wid der Wert des Kriechpunkts niedriger. Macht man über Jahre keine GGE, reduzieren sich die Werte bis unter 1V.
vor 11 Minuten schrieb Eumeltier:
Das ist nicht der Fall, das Kriechverhalten hängt mit der Länge des Seilzugs zusammen. In meiner Vorstellung hat der KNZ ein ähnliches Problem wie der Kupplungsfuss. Wenn der Seilzug sehr kurz ist, ist es schwer sanft anzufahren, weil der Schleifpunkt sehr abrupt kommt. Daher kriecht der Wagen dann sehr stark.
Gegenteiliges hat man, wenn der Seilzug sehr lang ist und man viel Weg macht, bis er endlich einkuppelt. Dann hat man u.U. gar kein Kriechen und das kommt auch nicht wieder.
Man kann es in SEARCHING beobachten, je nachdem wie weit der Wert in Feld 4 runter geht, bevor IGN. OFF kommt.
      Restaurierung Knöpfe mit Laser
    2. 11.346
    3. 11.346
    4. 8
    5. 11
      Thermostatgehäuse als Ersatzteil 1,6 FSI
    6. 11.346
    7. 11.346
    8. 34
    9. 237
      Anleitung: G2 G62 tauschen (Kühlwassertemperaturgeber)
    10. 18
