Lordose, Fragen.....
wie ist im Original der Stromlauf für die Lordosestützen?
Und weiß vielleicht jemand die Teilenummer für den Stecker der Zuleitung?
Dankeschön im voraus.
  • 2 Jahre später...
Servus,
sorry fuers wieder ausgraben, aber hat nun jemand die Teilenummer fuer die Stecker zum sitz hin? Die Sitze habe ich aber ich brauch noch leitungen fuers lordose. Gerne auch per PN mit ruecksichtnahme auf gewisse Bildtafeln.
Danke D.Vibes
Für beide Sitze:
2x 8D0 937 731 B - Flachkontaktgehäuse
2x 000 979 151 - Einzelleitung mit je 2 Kontakte
Die Einzelleitungen verlängern und jeweils als Pin3 und Pin4 an Dauerplus Masse oder umgekehrt anklemmen. Wie rum das nun muss weiß nicht, einfach mal probieren... spielt ja eigentlich auch keine Rolle.
  • 7 Jahre später...
Hallo!
Ich greife nochmals das Thema auf, da ich die Kabelsätze selber herstellen möchte. Die Gehäuse habe ich mir besorgt, sowie die Flachkontakte die bei der Einzelleitung 000979151 verwendet werden. Das sollten Tyco
Female MCP 2.8K Tin Plated Terminal 0.50 - 1.00 mm2 sein wenn ich das richtig gegoogelt habe. Die passen auch definitiv in die Pins 1,2,5 und 6. Leider benötigen die Pins 3 und 4 (an denen die Lordose angeschlossen wird) einen wesentlich breiteren Kontakt. Weiss jemand welche Einzelleitung oder welcher Kontakt hier zu verwenden ist?
Für beide Sitze:
So, ich hab den passenden Stecker gefunden. Tyco Female Tin Plattet MCP 4.8K. Einzelpin Teilenummer A 018 545 47 26 und als Reperaturleitung 000 979 152 E. Die Reperaturleitung 000 979 151 hat nur 2,8mm Kontaktbreite und wird benötigt wenn noch das Gurtwarnsystem angeschlossen werden soll (Pin 1 und 2, siehe Blatt 35/24). Aber da weder meine neuen Sitze noch meine alten so was hatten ist alles gut. Bei unseren Kollegen der A4 Freunde https://www.a4-freunde.com/showwiki.php?title=Pins+und+alles+was+dazu+gehoert habe ich die nötige Info gefunden.
    2. 68
    3. 203
    4. 16
      Elektrikprobleme / Stromversorgung
    5. 12
    6. 68
    7. 113
      [1.4 TDI] Anleitung Getriebeölwechsel TDI gesucht
    8. 113
    9. 12
