Vorderräder drehen sehr schwer durch
Hallo, als ich gestern meine Bremssättel lackiert habe musste ich feststellen dass sich die Vorderräder auch OHNE Gang nur mit viel Kraft drehen lassen!
Ist das so richtig? Auto FSI
Übrigens. Bremssättel in Blau, so sieht das Ganze sehr schick aus.
Definiere mal schwer. Mit wieviel kg musst Du schätzungsweise am äussersten Punkt des Rades drehen, damit sich was bewegt?
Daß die bissl schleifen ist ok. Aber wenn Du das Rad ganz schnell drehst, dann darf es nicht gleich stehen bleiben. Ich schätze mal 10sec sollte es mind. nachlaufen. Nagel mich aber jetzt nicht auf ne Sekunde fest.
Thomas
Original von audi-man18
das mit den verdrehten bremsscheiben kenne ich :WUEBR: :WUEBR:
jeden winter/früjhar das gleiche...aber: beim a2 (noch) nicht..zicken haben diesbezüglich erst unser a4 und der a6 gemacht...
Beim A2 kann das nicht passieren. Der hat ne kleine Schraube, die das verhindert. Die alten A4 und A6 haben die nicht.
Thomas
der a6 war bj 2000..hm..alt..okee...unser a4 is baujahr 04..läuft der deiner aussage auch schon unter "alt"..bzw. altes modell (wegen facelift)??? war einer kurz vor dem facelift..08/04 i think
p.s. ich finde der text klingt irgendwie pampig...soll er aber net sein
vag com ran und gucken was der Test sagt was er im Stand braucht an Nm
bei meinem Diesel stehen da zwischen 18-22Nm im Leerlauf ohne das die Kupplung betätigt wird.
muss den a4 nochmal einschieben...sry...aber die scheibe hatte sich trotzdem verschoben....oder ich verwechsel es gerade komplett mit dem a6 *rotwerde* bin mir aber doch relativ sicher...
@yola: bei meinem a2 gehts wirklich leicht...und ich gehe mal nicht von aus, dass ich zu viel kraft habe ;) solltest es mal wirklich mit vga-com versuchen
      [1.2 TDI ANY] RTFM 12
    2. 607
      Stabischaden billig do it your self reparieren
    3. 11.290
    4. 46
    5. 46
    6. 46
    7. 11.290
    8. 46
    9. 46
    10. 46
