Moin!
Kann jemand von den 3D Druck Spezialisten die Becherhalter dieser Ablage
Mit der an den Schalthebel angpassten abgerundeten Ablage aus diesem Post
verheiraten. Sieht im Auto viel besser aus die Version mit den Rundungen, aber die Becherhalter sind auf dem Weg dorthin zu klein geworden, der klasssiche Emsa Travel Mug passt nicht mehr vernünftig rein....
Gut wäre noch eine Verjüngung hinten, damit die Ablage nicht die Sitzverstellung ganz nach vorne Blockiert!
Eine Kombi wäre megha, ich würde wieder eine Sammelnestellung anschieben, wenn sich jemand findet, der die stl erstellen kann.
Danke im Voraus!
Vielleicht kann jemand antworten, der die 3D Druck Experten verlinken kann??
Bearbeitet von A2 HL jense
Testen kann ich das nicht, aber wenn du mir die Maße gibst, kann ich in Tinkercad abschätzen ob es passen könnte.
Kannst du aber auch selber machen und dann nach deinen Wünschen anpassen. Tinkercad ist ein Onlinetool, welches sehr einfach zu bedienen ist.
  • 3 Wochen später...
Jeder der sich mit dem Thema CAD in der Freizeit beschäftigt,
sollte sich mal mit FreeCAD beschäftigen. Dieses Programm ist
open source und inzwischen so ausgereift, daß es auch stabil
läuft. Mein grösster Kritikpunkt ist der Baugruppenbereich, welcher
in meinen Augen im Breich der Beziehungen/Einschränkungen
noch nicht sauber läuft. Für Einzelne, auch komplexe Bauteile,
ist das Programm, welches for free ist, gut. Der Bereich TechDraw,
also für Zeichnungsableitung ist jetzt auch nicht intuitiev, wenn man
z.B. vorher mit Solidworks gearbeitet hat.
Ich mag einfach keine Programme/Anwendungen, die Browserbasiert
laufen, wie ThinkerCAD, oder Fusion360.
Beim Dateiformat für den Drucker ist es sinvoll, nicht das STL-Format
zu verwenden, sondern 3mf, welches runde Flächen rund lässt und nicht
lauter Stufen/Flächen macht. Auch ist die Konvertierung in ein bearbeitbares
CAD-Datenformat sauberer möglich, weil rundungen nicht aus x Flächen
bestehen.
Daten aus thingivers sind hier der Horror, da zumeist STL´s...
Bearbeitet von A2-Nerd
Am 18.12.2025 um 14:38 schrieb Popper123:
7,4 cm Innendurchmesser ist bei der alleresten version! da passen die üblichen Verdächtigen gut rein, erreichen aber nicht ganz den Boden. Bisschen größer wäre daher nicht schlecht, 7,8cm wäre perfekt.
Mit Tinkercad so etwas bearbeiten mag Kindergarten Niveau sein, für mich ist das eine Nummer zu groß. :-) Ich kümmere mich dann lieber um die Sammelbestellung, wenn wir es hinbekommen. Ich scheitere schon daran, die Datei zu importieren., weil es ein 25MB Limit gibt, die Datei aber 8MB hat ...
Ah, das kleine Loch oben links...
For small People ist Pflicht, auch große People müssen mal die Sitze ganz nach vorne schieben,  das ist nicht nur für small people nervig, wenn dann die Ablage im weg ist.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
    2. 7.103
    3. 2
      Fernbedienung Gehäuse
    4. 2
    5. 1
    6. 21
    7. 2
    8. 10
    9. 426
    10. 20
      [1.4 TDI AMF] AGR ausbauen.
