FSI verbrennungsaussetzer
wenn ich mit meinem FSI bergauf zwischen 2000-4000 Umdrehungen Vollgas beschleunige höre ich so eine Art Verbrennungsaussetzer!
Ist das Ok so und wenn ja warum ist das so?
"Hörst" Du den vermeintlichen Aussetzer oder "spürst" Du den ?
In dem Bereich wird die Ladungsbewegungsklappe im Saugrohr von "Zu" auf "Auf" geschaltet. Das kann wohl schon mal nen kleinen, spürbaren Ruck geben.
Gruß Chrysalis
Nein... nur Geräusche. Nur bei Vollgas hörbar Verbrennungsaussetzter. Leistung OK
Ich dachte erst an Zündkerzen... sind jedoch erst 10000 Km drinn.
Kann ja auch sein das dass so normal ist beim FSI!
Wenn ich die Audiwerkstatt frage sagen die mir so oder so das dass bei dem Auto so ist!
Original von Chrysalis
Hmm.. aber wenn es Verbrennungsaussetzer wären, würde auch die Fehlerlampe dabei blinken.
Tut sie das nicht, macht irgendwas anderes die Geräusche.
Gruß Chrysalis
...exakt! Bei mir hat sich letzte Woche die Motorelektronik-Leuchte gemeldet - Diagnose: Zündaussetzer! Sollte also zuverlässig durch die Warnleuchte diagnostiziert werden.
Leo
Stimmt nicht - die lampe geht nur an wenn eine bestimmte anzahl an erkannten aussetzern innerhalb einer bestimmten zeit erkannt werden.
Sagen wir du hast 10 pro minute - dann wird die eigendiagnose die lampe nicht ansteuern.
Hast du aber 30 innerhalb 1 min, dann schon.
Aber welcher zeit/anzahlgrenze das ganze geht weiss ich jedoch nicht.
Aber ob wirklich aussetzer auch von der elektronik erkannt werden kannste mittem Tester auslesen.
...ohne Genaueres zu wissen, würde ich dann aber schätzen, dass diese Grenze sehr nierig liegt. Bei mir hat die Lampe dauerhaft geleuchtet, ohne dass man am Motorlauf nennenswert etwas hätte aussetzen können.
Wenn man also schon Aussetzer hört, sollte auch die Lampe an sein. So zumindest meine Vermutung... Aber von Fakten korrigieren lasse ich mich immer gern ;)
Leo
Edit: Ob die "Nachverbrennung" für den Kat zu bemerken ist, würde mich natürlich auch interessieren...
      OBDEleven Fahrzeugdiagnose
    2. 11.210
    3. 11.210
    4. 11.210
    5. 7
    6. 1
      Nockenwellenrad hat so Blech Zeiger, was haben Die auf sich?
    7. 7
    8. 80
    9. 80
    10. 80
