ich darf gerade mein KSG austauschen und in dem Zug Wechsel ich auch auf andere Schlüssel.
Zum einen die Frage, ob mir jemand sagen kann wie ich an VAG eeprom programmer oder VAG Commander komme? Und ob diese auch mit dem VCDS Adapter funktionieren?
Kann jemand eine Anlaufstelle zum Fräsen der Schlüssel empfehlen? Bspw. Baumarkt (Obi)?
vor 17 Minuten schrieb _Manni_:
Das KSG enthält keine WFS und wenn du die neuen Fernbedienungen an die ursprünglichen Schlüssel steckst passt alles.
Verstehe den Satz nicht.
Der Schlüssel besteht ja aus 3 "Komponenten":
1. Schlüsselbart
2. Funkeinheit (muss neu angelernt werden, da neues KSG andere Frequenz hat)
3. ID48
Da die ID48 in den alten Bedienungen verklebt sind, habe ich eine schon erfolgreich kaputt gemacht.
Daher will ich einmal komplett neu machen: Neuen Bart fräsen lassen ("Alter" passt nicht in neue Funkfernbedienung), Schlüssel an KSG anlernen und WFS/ ID48 anlernen.
Ok... Du willst neue Gehäuse verbauen mit neuen ID48.
Du brauchst deinen security Pin fürs Anlernen der Schlüssel
Ist aber alles unabhängig voneinander.
Teste also vorher die Fernbedienung des neuen. Einfach am neuen KSG anlernen.
Nicht dass du den Aufwand betreibst und feststellst: es werden viele a2 kompatibel Schlüssel verkauft.... sind es aber nicht
Genau, das ist recht einfach!
Im KSG im Messwertblock 7 kannst du gucken, ob die Schlüssel erkannt werden, wenn sie da angezeigt werden, kannst du sie auch Anlernen.
Manni hat aber Recht, operier den funktionierenden id48 aus dem alten Schlüssel, der noch heile ist, raus. Lötkolben oder Dremel und das geht ganz gut. Zerstörungsfrei wie im Netz und auch hier in Forum beschrieben, Nagellackentferner, Nitroverdünnung und was noch alles, hat bei mir auch alles nicht funktioniert.
Dann hast du wenigstens einen Schlüssel und kannst den Wagen fahren, und dich dann in Ruhe um den Pin kümmern... für den 2. Schüssel.
vor 2 Stunden schrieb marvbihl:
Auch die Funk-Container???
Das ist doch rausgeschmissen Geld, steck die in ein neues Gehäuse und fertig bist du.
Neuen gefrästen Bart gibt's per Foto bei eBay!
Ich habe noch einen einen A6 Klapp-Schlüssel komplett und einen ohne id48 liegen ... Wenn du wirklich komplett neu willst. Die Funktionieren als Ersatz für Schlüssel mit Index Buchstabe.
Bearbeitet von A2 HL jense
Ich habe ein Gerät zum Auslesen des Pin aus dem KI, KKL Kabel (Vcds Adapter geht nicht) und Software würde ich dir auch mit reinlegen, wenn das nicht klappt mit dem Gerät.
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/102064-werkzeugverleih-von-usern-für-user-sammelthread/#findComment-1009128
Ist aber nicht ganz trivial mit dem Auslesen per Kabel, weil die Software zumindest bei mir nur in einer virtuellen xp Maschine läuft. Da musst du dich bisschen reinfuxen.
Bei deinem Baujahr sollte aber "der Gerät" funktionieren.
vor 5 Minuten schrieb A2 HL jense:
Das würde ich erstmal lassen!
Da er einen bereits kaputt gemacht hat, ist das eine ganz schlechte Idee, weil zum Anlernen der WFS ein berechtigter Schlüssel benötigt wird!
Sprich, ein bereits angelernter ID48 Transponder ist notwendig.
Wenn auch der 2. / der letzte angelernte ID48 beim Herausopieren kaputt geht, wird er ein Problem bekommen.
Also mit dem letzten verbleibenden "alten" Schlüssel erstmal einen neuen Schlüssel/ID48 Transponder an die WFS anlernen.
vor 3 Stunden schrieb marvbihl:
VAG eeprom programmer oder VAG Commander ...
Nein.
Hast du dich vorher belesen?
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Wegfahrsperre
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Komfortsteuergerät#Funkschl.C3.BCssel_anlernen
Dachte ich auch, bis ich das hier gefunden habe, hier benutzt einer das Vcds Kabel, das hat aber bei mir mit 2 verschieden Vcds Kabeln nicht funktioniert, vielleicht auch einfach Blödsinn das Video.
vor 22 Minuten schrieb janihani:
Das ist grundsätzlich so? Selbst mit Pin kann man nicht ohne vorhandenen Schüssel anlernen?
vor 14 Minuten schrieb A2 HL jense:
vor 15 Minuten schrieb A2 HL jense:
Wenig hilfreich. In dem Video wird ein Treiber von 2009 installiert, der zudem auch noch einen experimentellen Status hat.
vor 1 Minute schrieb A2 HL jense:
Laut Rep-Anleitung wird ein berechtigter Schlüssel benötigt.
Probiere es doch aus. Zerstöre alle bekannten ID48 Transponder und probiere dann aus, neue unangelernte ID48 Transponder anzulernen.
Mir ist das zu heiß und daher warne ich davor, zuerst die Transponder versuchen auszubauen und dabei diese zu zerbrechen und dann ganz blöd dazu stehen.
Daher lieber auf Nummer sicher gehen und den letzten verbleibenden angelernten Transponder unangetastet zu lassen und erstmal einen neuen ID48 Transponder (im neuen Schlüssel) anzulernen. Wenn das erfolgreich war, kann man immer noch versuchen, den alten Transponder auszubauen.
Du brauchst vor codierte Transponder. Einfach irgendwelche blanken ID48 lassen sich nicht anlernen. Die Marke muss zumindest schon vorcodiert sein ID48 TP25.
TP23 VW
TP22 Seat
TP24 Skoda
TP25 Audi
Sonst wird der Tacho den neuen Transpornder nicht sehen. Ein komplett blanken ID48 muss zum Beispiel mit VVDI geschrieben werden.
Auch ohne Schlüssel kann man Schlüssel hinzufügen mit vag Eeprom programmer, den Weg über den Login mit TP25 Transpondern oder ODIS wenn entsprechend berechtigter online Zugang vorhanden ist.
Solange du aber einen funktionierenden hast, würde ich den nicht Opfern, weil dann muss es klappen und es gibt bei der ganzen Prozedur viele Fallstricke. Im schlimmsten Fall musst du das Auto zu Audi schleppen und dort zumindest einen neuen Schlüssel kaufen und anlernen lassen. Das wird ein paar hundert kosten.
Bearbeitet von Denni2
Ergänzung
Am 3.1.2026 um 10:58 schrieb Denni2:
TP23 VW
TP22 Seat
TP24 Skoda
TP25 Audi
kannst du da Licht ind Dunkel bringen, dass hier ein T6 für Audi A2 gelistet ist?
https://www.autoschlusselshop.de/trp106-transponder-megamos-crypto-48-id48-jma-tp08-silca-t6-fur-die-marken-audi-fiat-isuzi-seat-skoda-und-vw.html
Kann es sein, dass es da unterschiedliche Nomenklaturen gibt?
in der URL: jma-tp08-silca-t6
Ich hatte nach  megamos ID48 gesucht .
Ich meine mich zu erinnern, dass ich ohne das zu wissen bei Ali mal 10 der billigsten ID48 Transponder gekauft habe (da dachte ich noch die die sind alle gleich), die es gab und die mit Erfolg anlernen konnte. Ich finde die leider nicht mehr ... Vermutlich beim Aufräumen ohne Brille als leere Türe beurteilt und entsorgt ...
Hallo zusammen,
vielen Dank für Eure zahlreichen Antworten. Ich habe über Umwege einen Bekannten gefunden, der mir die WFS anlernen kann.
Was mich aktuell irritiert:
Ich habe beim chinesischen Händler eine Funkfernbedienung vom B7 gekauft mit Teilenummer 8E0837220E/Q/K.
Über den Messewertblock sehe ich, dass die Funkverbindung richtig funkt.
Wenn ich nun versuche über VCDS den Schlüssel anzulernen funktioniert dies nicht, da die Anzeige nicht von "Einstellung" umspringt.
Über den Wert 5 kann ich aber scheinbar auch die Schlüssel nicht löschen. Im Messewertblock steht weiter 1001 Schlüssel angelernt.
Nun frage ich mich, ob das ein Problem des Schlüssels oder meiner VCDS Version fraglichen Hersprungs ist
Daraus wird man nicht schlau, was genau steht in welchem Messwertblock?
Wert 5
Wenn der Schlüssel schon angelernt ist, musst du ihn nicht nochmal anlernen, vielleicht eingach mal Zündung azsmachen, Schklüssel abziehen und gucken ob er nicht schon funktioniert?
Wenn ein Schlüssel im Schloss steckt, funktioniert keine Fernbedienung!
Und versucht Schlüssel(eher WFS) und FFB getrennt zu nennen und zu schreiben.
Es sind 2 Systeme.
Ist sorgt nur für Verwirrung wenn einer die FFB testet und am Ende nur 1 angelernten Schlüssel hat (WFS)
vor 34 Minuten schrieb _Manni_:
Es sind 2 Systeme.
Danke für die kurze Erklärung.
Ich bin bei dir, dass es manche verwirren könnte ;-)
Ich wollte es so machen, da meine alte FFB nicht mit dem "neuen" KSG Funken kann --> andere Frequenz
Und ich wollte generell ausprobieren, ob die bestellten FFBs mit dem neuen KSG kommunizieren können.
Dies habe ich mittels VCDS - 46 Komfortelektronik - Messewertblock 007 - Feld Nummer 2 geprüft.
Ergebnis war, dass ein Schlüssel erkannt wird und der andere nicht.
Nun habe ich versucht die Funktionierende FFB anzulernen mittels VCDS wie in den Anleitungen beschrieben.
Hierbei konnte ich weder die FFB anlernen noch die bestehenden FFBs löschen.
Tatsächlich glaube ich, dass ich den alten Schlüssel im Zündschloss hatte, da ich davon ausgehen bin, dass die Zündung an sein muss).
vor einer Stunde schrieb marvbihl:
Ja, das ist auch korrekt, aber wenn du fertig bist, Zündung aus und am besten Schlüssel raus, sonst kannst du den Funk nicht testen! Das wird es wohl gewesen sein, der Schlüssel wurde ja als angelernt angezeigt. Wenn du den noch nicht ohne Zündung aus, Schlüssel raus,  getestet hast, mach das erstmal.
vor einer Stunde schrieb A2 HL jense:
Der Schlüssel wurde nicht als angelernt angezeigt. Wenn ich die Anleitung richtig verstehe, soll ich im Anpasskanal 21 einen Speicherplatz bspw. 1 aussuchen. Dann die FFB 2 Sekunden drücken und dann sollte ja nicht mehr "Einstellung" sondern "erkannt" stehen (https://a2-freun.de/forum/forums/topic/35320-schl%C3%BCssel-anlernen-nach-%C3%BCberholung-vom-ksg/#findComment-705616). Es kommt leider gar nicht zum "erkannt".
Du musst nicht einen Speicherplatz aussuchen, sondern die Gesamtzahl der Funkcontainer, wenn du schon einen funktionierenden hast, dann musst du 2 eingeben, wenn du einen 2. anlernen willst.
Bereits angerlernte Funkcontainer werden dort glaube ich nicht mehr als "erkannt" angezeigt.
Die siehst du nur im besagten mbw7, dort wird nämlich auch angezeigt, ob der Schlüssel schon einen Speicherplatz hat oder nicht. Falls ja, ist er bereits angelernt und sollte funktionieren.
vor 6 Stunden schrieb A2 HL jense:
Dann ist die Anleitung dahingehend aber irreführend... "Den gewünschten Speicherplatz (1, 2, 3, 4) für den anzulernenden Funkschlüssel auswählen. Entweder mit Hilfe der Tasten "Auf"/"Ab" bzw. manuell die Nummer eingeben und mit der Entertaste oder Klick auf Test bestätigen."
Bisher wird der Schlüssel nirgends - weder im MWB noch beim Anlernen selbst als "erkannt" angezeigt.
Wie gesagt irritiert mich auch dass ich die bereits angelernten Schlüssel (die habe ich beim Kauf des KSG nicht erhalten) über den Wert "5" nicht löschen kann
Hier die Anleitung von Rosstech, da steht auch, man soll den Speicherplatz angeben. Wird also korrekt sein.
Was für eine vcds Version nutzt du? Vielleicht liegt das das Problem? Vcds lite kann z.B.  nur lesen, keine Anpassungen.
https://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A2_(8Z)_Comfort_System
Dann ist die Anleitung dahingehend aber irreführend... "Den gewünschten FREIEN  Speicherplatz (1, 2, 3, 4) für den anzulernenden Funkschlüssel auswählen.
Ja das sit irreführend, vielleicht wäre es so besser zu verstehen, der Platz den du eingibst muss frei sein, du kannst keinen bereits benutzten Speicherplatz nehmen. Ich zähle dann immer hoch und nehmen den ersten freien. Da bei dir im MBW 1001 steht kannst du nur 2 und 3 benutzen , 1 und 4 sind belegt. oder du musst alles löschen, dann kannst du wieder bei eins anfangen. Aber löschen geht ja bei dir auch nicht, da stimmt was nicht mit der Kommunikation.
Die AUF AB Tasten soll man laut Rosstech wiki
Zitat
Make sure to TYPE IN the number instead of scrolling up to it, otherwise you will not be able to click [Test].
auch nicht nehmen, obwohl das bei mir immer funktioniert hat, möglicherweise bei deiner Version nicht, die werden das nicht ohne Grund in ihr Wiki reingeschrieben haben.
Wenn der Tastendruck erkannt wird, kriegst du  den Schlüssel auch noch angelernt! Das sollte klappen!
vor 22 Stunden schrieb A2 HL jense:
Die Dinger gibt's für sehr wenig Geld bei AliExpress. Die passenden ID48 TP25, für die 7€ bekommst du 4 oder sogar mehr Transponder
vor 2 Stunden schrieb Denni2:
Am 4.1.2026 um 13:19 schrieb A2 HL jense:
Das ist schon klar, es ging um die verschiedenen Bezeichnungen, da kursieren im Netz andere Bezeichnungen als die von die genannten für den A2, deswegen meine Frage.
    2. 7
      Dichtung unter dem Wasserablauf der Frontscheibe - gehört die da überhaupt hin?
    3. 6
      Ein neuer Motor ? für meinen alten A2 ??
    4. 7
    5. 6
      Poltern in der Achse (A2 1,4 TDI)
    6. 6
    7. 7
    8. 6
    9. 27
      Fußmatten Haltenupsies?
