Kann etwas Schlimmes passieren, wenn ich die Batterie ersetzte und deshalb das Auto für 1 Woche ohne Strom bleibt?
Liebes Forum,
Hinweis in der Betriebsanleitung:
Abklemmen der Batterie
Durch das Abklemmen der Batterie gehen einige Fahrzeugfunktionen (z. B. elektrische Fensterheber) verloren. Die Funktionen müssen nach dem Wiederanklemmen erst wieder angelernt werden. Um dies zu vermeiden, sollte die Batterie daher nur im Ausnahmefall vom Bordnetz getrennt werden.
Längere Standzeiten des Fahrzeugs
Wenn das Fahrzeug über einen längeren Zeitraum nicht gefahren wird, wird die Batterie durch Ruhestromverbraucher (z. B. Wegfahrsperre) entladen. Um das zu vermeiden, laden Sie die Batterie zwischendurch auf oder klemmen Sie den Minuspol der Batterie ab.
VG Alex
Bearbeitet von Alex007
  • Alex007 änderte den Titel in Kann etwas Schlimmes passieren, wenn ich die Batterie ersetzte und deshalb das Auto für 1 Woche ohne Strom bleibt?
... ne da passiert gar nichts. Eventuell musst die Funkschlüssel neu anlernen, aber das ist eine Sache von 1min und kannst selbst machen.
... meine A2's die ich nicht fahre stehen alle ohne Batterie in der Garage...
Passieren kann immer etwas. Da ist es aber egal ob die Batterie 5 Minuten oder 5 Tage draußen ist. Wenn es einen Defekt gibt dann taucht er spätestens beim beim abklemmen der Batterie auf.
Hatte selber schon den Fall beim golf 5 das beim Tausch der Batterie der Lenkwinkelsensor nicht mehr angelernt werden konnte da das Radlager bzw. der impulsring einen Weg hatte.
Vorher gab es keinerlei Probleme da das Auto evtl. mit den leichten fehldaten umgehen konnte aber fürs anlernen hat er hat er genaue Daten gebraucht.
Die sicherste Lösung ist eine neue Batterie zu organisieren und mit einem speziellen Erhaltungsladegerät am Auto die Batterie zu wechseln.
Aber der Mechaniker bei mir aus der Gegend kann das besser erklären und hat vor ein paar Tagen rein zufällig ein gutes Video dazu gemacht.
https://vm.tiktok.com/ZGdmXYekd/
Vielen lieben Dank an alle, die mir geantwortet haben!
Ich habe tatsächlich vergessen zu sagen, dass es eines der jüngsten Modelle ist: A2 AZ0, Bj. 2004.
vor 18 Stunden schrieb Audi_Coupe_S:
Auf den Radiocode achten, wenn es ein A2 aus den ersten Baujahren ist.
Inwiefern? Ich dachte den benötigt man nur, wenn man das Radio in ein anderes Fahrzeug baut. Ist das bei den frühen A2 anders?
vor 8 Minuten schrieb PittiBerlin2:
Ich würde die Kofferraumklappe gegen Einschnappen sichern, sonst musst Du per Notentriegelung ran...
Oder über den Zigarettenanzunder 12V einspeisen.
vor 4 Stunden schrieb Audi_Coupe_S:
Soweit ich weiß,  muss an bei den frühen Baujahren den Code eingegeben,  bei den neueren geht das über den Bus, wenn es das originale Radio ist.
Zumindest mein 6/2005er ATL  verlangt für das Originalverbaute RNS-D auch die Codeeingabe wenn das Fahrzeug stromlos war.
      Frank sein 3L Projekt
    2. 0
      Fehler P1176 Sonde nach Kat
    3. 10
    4. 53
      Hinterachse generalüberholt aus Polen
    5. 10
    6. 11.532
    7. 10
    8. 10
    9. 7
      Brauche Hilfe für Hitzeschutzbleche Suche
    10. 29
      Aluschenkel für Querlenker
