Danke für den Hinweis. Den Faden hatte ich gesehen aber auf die Problemstellung "Handbremse löst nicht" bezogen.
Wenn die Ursachen die gleichen für nicht lösende und nicht bremsende Handbremse sind dann kommen also fester Bremssattel und festes Bremsseil in Frage?
Müsste bei festem Bremssattel dann nicht auch die Betriebsbremse an dem Rad funktionslos sein?
Nope,
Betriebsbremse hydraulisch betätigt durch Druck aufs Pedal, kann nur kritisch werden wenn du Waden wie ein Spatz hast :catfight:, hehe. Handbremse mechanisch über Handbremshebel, Bremszug bis zum Hebel am Sattel. Somit ist auch gleich die Regelstrecke beschrieben. kannst prüfen ob sich der Hebel am Sattel bewegen lässt. Handbremshebel nicht betätigt, 13-er Schlüssel auf die Mutter des Bremssattelhebels und der Hebel sollte sich leicht bewegen lassen. Achtung am rechten Sattel löst sich ggf. die Mutter wenn der Sattel fest ist. Läuft der Hebel, hast du ein Problem mit dem Seil.
vor 21 Minuten schrieb FSI-Treiber:
Nope,
  Du meinst diese Mutter?
Der Hebel lässt sich mäßig leicht ca. 10° bewegen.
Das Seil lässt sich mit dem Finger mitbewegen.
Servus,
ja diese Mutter, wenn der Hebel wieder von alleine auf Anschlag läuft ist der Sattel in Ordnung. Am leichtesten ist es das Seil am Sattel auszuhängen und dann auf deinem Bild den Außenzug etwas zurückschieben, dann lässt er sich aus dem Gegenlager nehmen (sollte an einer Seite offen sein). Wie das Seilschloss aufgeht siehst du dann, erklärt sich von selbst.
  • 2 Monate später...
Clip auch erledigt und Seil getauscht. Aber wie hängt man die Kugel wieder ein?
Das Seil ist zu kurz um die Kugel über den Hebel zu ziehen.
Bearbeitet von powdertiger
Ergänzung
Die Schraube an der Handbremse noch weiter zu lösen hat geholfen. Dann ging es ganz einfach.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI ATL] Handbremse rechts ohne Funktion
    2. 58
    3. 58
    4. 0
      Hilfe für meinen A2 in Wien gesucht
    5. 11.429
    6. 13
      Ich habe keinen Bock mehr!
    7. 11.429
    8. 11.429
    9. 11.429
    10. 58
