Hallo zusammen,
heute aus der Garage gefahren, abgeschlossen und danach versucht loszufahren. Kein Erfolg, Schlüssel gedreht bis zum Anlasspunkt, aber der Anlasser dreht nicht.
Ist nicht das erste Mal, sprang meist nach einiger Zeit wieder an und für Monate Ruhe. Motorsteuergerät zeigt keine Unterspannung an (kein Motorsymbol). Keinerlei Fehlermeldung, nichts, er mag einfach nicht.
Die Transpondergeschichte würde ihn erst einmal anspringen lassen, fällt raus.
Gibt es einen Schalter im Schloss der den Anlasser anwirft und ggf. nicht mag?
Könnte man diesen Schalter mit dem VCS auslesen?
Jemand eine weitere Idee?
Gruß Frank
Hi Manni,
der Anlasser gehört zu einem der neusten Teile vom Auto (BOSCH), der Alte hatte so ein Quietschen beim Starten, wenn ich heute Nachmittag starte, wird er vermutlich einfach wieder starten, als wenn nie etwas gewesen wäre. Den Anlasser schließe ich aus.
Aber ja, was startet den Starter, abgesehen vom Magnetschalter am Anlasser?
Bearbeitet von A2-7002
vor 3 Stunden schrieb A2-7002:
Hallo zusammen,
Gruß Frank
Kann man ja mal vorab testen. Entweder Anlasserkabel zum Magnetschalter mit Multimeter testen während jemand den Zündschlüssel auf Anlassen betätigt oder umgekehrt, + vom Anlasser an den Magnetschalter legen. Am besten mit eingelegtem Leerlauf.
Der Zündanlasschalter ist beim A2 sehr robust und nicht für Probleme bekannt.
Das meint meine KI:
Je nachdem, was du genau meinst, kommen zwei Antworten in Frage:
„Mechanisch/elektrisch direkt vom Schlüssel“ → der Zündanlassschalter (am Ende des Zündschlosses, häufig als separates Ersatzteil „Ignition starter switch“ geführt).
„Elektronisch dazwischen, bevor der Magnetschalter bestromt wird“ → das Start‑/Anlass‑Sperr‑Relais bzw. beim 1.2 TDI das am Anlasser sitzende Anlasser‑Steuergerät (steuert den Einspurvorgang und die Versorgung des Magnetschalters).
Typischer Fehler, wenn beim Drehen des Schlüssels nichts klickt: verschlissener Zündanlassschalter oder kein Durchschalten des Start‑Relais; beides führt dazu, dass am Magnetschalter nie 12 V ankommen.
Ich würde den kleinen Schalter im Zündschloss im Verdacht haben, der leidet, wenn man den A2-Zündschlüssel als Bestandteil eines Hausmeisterschlüsselbundes im Zündschloß spazieren fährt. Man weiß ja auch nicht, was vorherige Halter in dieser Ansicht angestellt haben, steter Tropfen höhlt den Stein...
Uli
Zündanlassschalter, darauf würde ich auch tippen. Drücke beim drehen den Schlüssel fest hoch Richtung Tacho. Wenn er dann losleiert, ist es der Zündanlassschalter. Wie bereits erwähnt, gehen die Dinger gerne kaputt, wenn der Schlüsselbund zu schwer ist.
Bearbeitet von S-Tronic
Hallo zusammen,
nachdem ich Nachmittags noch einmal versucht habe, hörte ich das Klicken des Magnetschalters.
Also Lader dran und dann ist er gleich gestartet. Ein Hausmeisterschlüsselbund habe ich ja immer dran hängen, diesmal habe ich Glück gehabt.
Vielen Dank für das Feedback und damit ist das Problem gelöst.
Mein Anderer A2 verhält sich auch anders, wenn die Batterie leer ist (spätestens nach 3 Tagen, wenn ich die Sicherung des Audi-Navigationssystems nicht gezogen hatte, aber das ist ein spezieller Fall, vielleicht RNS-D oder Parrot MKi9000).
Gruß Frank
    2. 143
      Klimaanlage kühlt nicht mehr.
    3. 7
      Laderegler für A2 1.2 ANY Lichtmaschine 120 A Bj. 9/2001
    4. 15
      1.2 TDI ANY - Pfeifen hinten, Kaltstartphase, Knackfrosch?
    5. 13
    6. 13
    7. 13
    8. 15
    9. 13
