Guten Tag,
Ich habe ein problem mit meinem 3L und komme leider nicht weiter.
Nach langer standzeit leuchtet die Batterieleuchte und trotz tauschen des lima reglers hat sich nix geändert. Diagnose geht über den OBD stecker auch nicht.
Nach dem ich mit dem Multimeter etwas rumgemessen habe sehen die Werte wie folgt aus.
Zündung an:
10,5v Obd K-line
7,5v erregerkabel - blauer kabel an lima
12,5v kommen der Batterie kommen an der lima an
Auto im leerlauf:
12,5v An der Batterie - beim gas geben erhöht sich die volt Zahl auf 13,7v ca.
Was ich beobachtet habe:
-Batterie kontrollleuchte beleibt immer an. Manchmal geht es beim anmachen einen sehr kurzen Moment aus und wieder an.
-per Diagnose sind die Steuergeräte nicht erreichbar.
-abs und radio mal abgeklemmt um zu schauen ob diese die k-line blockieren.
Das positive an der ganzen geschichte ist, dass es ganz normal fährt ohne Probleme. Beim Fahren ladet es anscheinend soweit das es die Batterie nicht leersaugt.
Ich habe noch folgende Fehler, weiß aber nicht ob das damit zu tun haben kann. Ab ca 80 kmh, oder bei richtig last auch früher geht der wagen in den notlauf und nimmt Leistung raus. Aus und wieder eingeschaltet fährt es ganz normal weiter bis es wieder auftritt.
Der schweibenwischer geht momentan auch nicht, letztens ging es wieder aber relativ langsam, jetzt wieder nicht mehr.
Das ganze kam nachdem es über ca. Ein Jahr abgemeldet stand.
Den massepunkt hinter dem Scheinwerfer links habe ich gereinigt.
Ich hoffe auf Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen
Ibrahim
Ist ein Zubehörradio verbaut? Viele ISO-Adapter legen ein Signal vom Radio auf die K-Line und dann ist die Diagnose tot.
Ansonsten kann man nur nach und nach Steuergerät abziehen, bis die K-Line wieder funktioniert.
Es ist ein originalradio verbaut. Hab das auch schon gelesen, das mit dem zubehör radio, und die Sicherung gezogen aber das brachte leider keine Veränderung.
Abs hab ich mal abgezogen, brachte nichts. Komfortsteuergerät muss ich mal testen.
Kann das sein das es auch die lima erreger Leitung beeinflusst?
vor 8 Stunden schrieb Kurt66:
Was ich mir vorstellen kann, dass Störungen einzelne Steuergeräte verwirren und die Unfug auf den Bus geben. Allerdings hätte ich dennoch erwartet, dass einzelne Steuergeräte antworten. Bei stehendem Motor kann man die LIma ja ausschließen.
Komfortsteuergerät ist ein guter Ansatz, das bekommt Dauerplus und falls es sich böse aufgehangen hat, stört es vielleicht die K-Line. Aber grundsätzlich sollte ein Reset nach Batterie abklemmen helfen, dass sich die Steuergeräte wieder einkriegen.
Ansonsten wird es schwieriger, da man dann einzelne Steuergeräte vom Bus nehmen sollte. KSG, ABS, ASG und MSG gehen ganz gut (wirklich abstecken, nicht nur die Sicherung ziehen). KI und Airbag Steuergerät sollte man dran lassen, ansonsten gibt es fast nur noch das Radio.
vor 12 Stunden schrieb Kurt66:
Da würd ich ja aufs VTG-Gestänge tippen. Wenn Du den Wagen auslesen könntest, würdest Du es sehen...
Der Scheibenwischer Motor hat einen sehr kleinen Massepunkt der manchmal durch Fett blockiert ist und keinen Kontakt mehr hat.
du kannst unter die Schraube vom Scheibenwischermotor von innen ein Kabel anschließen und irgendwo im Motorraum an Masse legen.
dann funktioniert der Scheibenwischer wieder.
habe ich schon bei zwei Autos liegen dieses Kabel.
viele Grüße, Jan
vor 15 Stunden schrieb Kurt66:
Auto im leerlauf:
... sollten die Steuergeräte usw. keinen Schaden genommen haben (wenn vorher alles funktionierte).
Ich würde da eher auf Korrosion der 'bekannten' Massepunkte tippen.
Also Massepunkte kontrollieren - ggf. in Stand setzen - Batterie laden / (testweise) austauschen neu testen.
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] keine Diagnose möglich
      Massepunkt #9 im Motorraum: Wie am besten konservieren (Korrosionsschutz)?
    2. 10
      Golf 4 FSI zickt
    3. 33
    4. 4
      Regelmäßiges Treffen im Norden...
    5. 4
    6. 16
    7. 33
    8. 33
