Naja, NEU ist auch die nicht sondern Generalüberholt. Steht ja auch Fett drüber.
Von neuen Lager lese ich aber nichts. Nur von Stahlen & Pulvern.
Preislich isses aber Fair würde ich sagen. Grade mit kostenlosem Versand.
Moderator:
Titel angepasst um Verwirrung zu vermeiden.
  • HellSoldier änderte den Titel in Hinterachse Generalüberholt aus Polen
Du hast Recht, nicht neu, generalüberholt!
Laut a2oc sind neue Lager verbaut. Da hatte ich es ursprünglich gefunden.
Pulvern? Wo hast du das gefunden?
Bearbeitet von A2 HL jense
vor 12 Minuten schrieb A2 HL jense:
Im übersetzten Text steht "Vollständiger Strahl". Somit gehe ich mal davon aus das die Achse gestrahlt und Gepulvert wird ;-)
An einer Stelle im Video sieht man, wie die Hinterachsen (vermutlich) aus einem Ofen heraus kommen.
Das spricht für Pulverlackieren. Das Auftragen des Lacks erfolgt wie beim Lackieren, aber danach muss es dann in den Ofen.
vor 16 Minuten schrieb janihani:
Ofen
Den hat man beim Einbrennkackieren ja auch. Für mich sieht das Video eher nach Lack aus, vor allem der "Spitzroboter".
Das die erst aus dem Ofen kommen und dann lackiert werden, macht aber auch keinen Sinn.
Vielleicht ist es dann tatsächlich das Strahlen und kein Ofen.
nun von Frankfurt / O sind es ca. 220 km Richtung Osten. Könnte man sich auch anschauen, weit weg ist die Bude ja nicht ......
Angebot sieht gut aus. Jetzt müsste man noch durch die KI Erfahrungsberichte ausbuddeln ...
vor 13 Minuten schrieb INHRO:
Erfahrungsberichte...
In St. Peter fährt eine rum und regelmäßig durchs Salzwasser, kannst Du vermutlich bei den KTSH 27 sehen, Sven wollte als Besucher kommen. Die alte Achse war trotz TimeMAX durch - passten mehrere Finger durchs Rostloch.
