Lenkung pimpen?
2001 A2 1,4
Hi,
ich hätt mal 2 technische Fragen zur Lenkung:
1. Kann man was dagegen unternehmen, dass die Lenkung bei besonders schnellen Bewegungen so verhärtet? Die Servounterstützung scheint nicht nachzukommen. Das stört mich im Grunde auch nicht, nur bei anderen Autos ist es nicht so.
2. Könnte man theoretisch die Lenkung direkter auslegen? Wahrscheinlich wegen ESP nicht, oder? Stichwort Lenkwinkelsensor.
Ein Aftermarket-"Sport"lenkrad kommt nicht in Frage.
Das wars schon.
mfg
Christoph
Original von 2001 A2 1,4
Christoph
It's not a bug, it's a feature!
Diese geschwindigkeitsabhängige Lenkkraftunterstützung ist extra entwickelt worden, um einerseits leichtgängiges Rangieren zu ermöglichen, andererseits aber guten Straßenkontakt bei hoher Geschwindigkeit zu ermöglichen.
Theoretisch schon, praktisch nicht :D
Nene, das 1. ist kein Feature. Das ist auch bei langsamer Geschwindigkeit so. Es geht nicht um hohe Geschwindikeit, sondern um schnelle starke Lenkeinschläge, z.B. wie beim Elchtest.
Dass 2. nicht geht, war mir eigentlich schon klar. Das ESP neu zu kalibrieren wird wohl was schwierig sein ;).
Klar geht was! Also 1. ist mir nie negativ aufgefallen. Außerdem muß ein Schutz da sein, falls durch Fahren über Schlaglöcher o.ö. auf der Autobahn das Lenkrad also ein Vorderrad mit großer Kraft und v.a. Geschwindigkeit rumgerissen wird, dass das eben nicht passiert also der Fahrer es kaum merkt. Da kann Verhärtung geschwind. -orientiert bewußt eingebaut sein.
Aber warum hat hier noch nie einer gefragt, warum die Servounterstützung nicht mit Motor aus und Zündung an auch schon geht?
Wenn sie doch im A2 rein elektrisch also elektrohydraulisch arbeitet (ohne den Motor zu brauchen). Tja, da muß man nur Daten manipilieren, die die Servo verwendet, dann ginge das! (der Grund ist: man will die Batterie schonen!)
Denn die Servo erkennt die Geschwindigkeit/den eingelegten Gang/ und die Drehzahl übr Zünderkennung (jedenfalls mind ein oder zwei der genannten Daten, wenn nicht alle 3).
Diese Daten also die Datenleitung zum Servosteuergerät oder was es da auch immer gibt muß man nur mit konstantdaten füttern, dann ist die Servounterstützung immer gleich (und ich fände es megacool, wenns ohne Motor geht :D )
Tja aber es war ja genau Sinn der Sachen, die Servo "direkt" und ehrlich (wenig unterstützned) beim Fahren zu bauen und stark unterstützend beim Rangieren.
So und in 6 Wochen will ich hier die ersten manipulierte Serve bewunden können:D
Also legt euch ins Zeug.
1.
@ erstens
Würde die Servomotor nur mit Zündung funktionieren, wäre ratzefatz die Batterie leer. Hoher Stromverbrauch!
Hatten bei uns auf Arbeit mal einen Fabia (gleiche Lenkung) auf arbeit.
Bei denen der Lenkwinkelsensor defekt war, sobald die Servopumpe arbeite, ist sofort das gesamte Bordnetz zusammen gebrochen.
Gruß André
  • 1 Jahr später...
Hi!
Bei dem SEAT Ibiza gibt es für die Servounterstützung drei "Programme" (sortiert nach ansteigender Servounterstützung):
1. Cupra
2. Sport Edition
3. Comfort Edition
Die Lenkung kommt mir beim A2 etwas "indirekt" vor, mir fehlt etwas das Gefühl für die Straße - wenn ihr versteht was ich meine.
Kann man da am A2 auch mittels VAG-COM was machen, oder nicht?
Greetings!
Nmx
Gangerkennung beim Diesel, nee hat er nicht :D und ob der Benziner wirklich eine hat werden wir wohl bald wissen...
In meinen Augen haben wir keine geschwindigkeitsabhängige Servolenkung, die gabs nur bei größeren Audi (Servotronic genannt).
Gruß Audi TDI
In meinen Augen haben wir keine geschwindigkeitsabhängige Servolenkung....
Gruß Audi TDI
Ich meine wir haben die!!
Kenne auch Autos ohne dies, da führen minimale Lenkbewegungen bei hohen Geschwindigkeiten zu relativ markanten Richtungsänderungen, beim A2 zum Glück nicht, was auch ein Grund dafür ist, daß er sich auch in dem höheren Geschwindigkeitsbereich m.M. nach gut fahren läßt.
      AGM Starterbatterie (Exide, Optima,...)
    2. 180
    3. 2
      Motorkontrollleuchte meldet sich| Fehlermeldung p0135
    4. 180
    5. 8
      Stahlfelgen mit gerinher Einpresstiefe
    6. 180
    7. 20
      Wichtig für Diesel-Fahrer
    8. 8
    9. 8
