hallo leute
vor ca. einer woche hab ich öl nachgefüllt nachdem sich mein kleiner gemeldet hat. soweit alles i.. heute aber meldete er sich schon wieder! was mir aber als sehr unwarscheinlich erschien da ich ja erst vor einer woche aufgefüllt hab! ich hab dann den motor ausgemacht und neu gestartet der "fehler" war dann wieder weg. natürlich hab ich auch den ölstand kontrolliert und es war alles in ordnung! woran kann das also liegen? eine fehlmeldung? ich sollte vielleicht auch dazu sagen, das ich vor einer woche auch festgestellt habe, das ein wenig wasser im öl ist laut der aussage des freundlichen. (also ein leicht gelblicher schaum am messstab) jetz is der aber größten teils wieder weg. seit dem hab ich den motor noch 2 mal gestartet und alles OK. kann also so eine fehlmeldung schon mal vorkommen?
MFG Alex
mh nein das hab ich mir schon vorher durchgelesen bevor ich einen neuen thred aufgemacht hab ;) aber bei diesem problem kommt es ja immer wieder und bei mir wars einmal. ich wollte nur wissen ob so eine fehlmeldung schon mal vorkommen kann oder ob ich mir vll über irgendwas gedanken machen sollte
Es haben im Forum schon leute geschrieben, dass das bei ihnen auch schon vorgekommen ist, dass sich die Öl-Min anzeige gemeldet hat, obwohl noch genug drin war, aber das eben nur einmal und nicht häufig. Wenn es nicht wieder vorkommt brauchst du dir wohl keine Gedanken machen.
Original von S.Tatzel
Warst du vielleicht an einem sehr sehr steilen Berg als die Anzeige angesprungen ist??? :WTR:
MfG
Stefan
mh nein! da hab ich grad an der schnellstraße die nächste ausfahrt angepeilt ;)
Hmm dann weiß ich auch nicht was da los sein kann.
Einfach weiter beobachten (Anzeige + tatsächlichen Ölstand auch mal im Kaltzustand) und wenns noch öfter kommt mal Fehlerspeicher auslesen lassen.
MfG
Stefan
      A2 behalten oder Q2 kaufen ?
    2. 5
    3. 24
      Motorhaube poltert
    4. 13
    5. 207
    6. 207
    7. 39
      Zahnriemenwechsel beim A2 1,2 TDI selbst gemacht
    8. 207
    9. 27
    10. 7
