also ich hab mir gestern neue h7 birnen besorgt ;) ich konnte ihnen nicht wiederstehen! so schön blau und dann auch noch für einen moderaten preis (16 €) also hab ich mir gleich die anleitung aus dem forum zum wechseln der birnen rausgedruckt und mich ans werk gemacht! hat nach 20 minuten auch alles super funktioniert! das einzige, was ich nicht hinbekommen habe waren die stecker an den scheinwerfern. in der anleitung steht "nase leicht anheben und stecker abziehen" aber irgendwie hat das nicht funktioniert !? naja jetz sind sie ja drinn ;) aber was ich eigentlich fragen wollte! ich habe beim kauf schon geschaut ob sie auch zulässig sind und ein E4 zeichen gefunden! was heißt das denn genau? also im vergleich zu den osram cool blue die drinn waren sind die mal fies blau! also ein helles blau kein dunkles! die ausleuchtung is auch soweit in ordnung! nur mal angenommen sie sind unzulässig was würde mir blühen bei einer kontrolle? ich bin in probezeit ;)
PS: die birnen sind von all ride und hab ich an der agip tanke in neustadt an der donau gekauft
ou ou ou ich befürchte schlimmes! ich glaube die lampen sind nur blau bemalt!!!!!!! :III: :III: :III: ich hab heute beim genauen hinsehen, gesehen das schon kleine weiße punkte auf der birne sind !?
Hallo!
Abgesehen davon, dass ich persönlich bei den Scheinwerferlampen nur auf Markenqualität à la Philips, Bosch oder Osram vertraue (warum, steht weiter unten), ist die Sache juristisch ganz einfach:
Die Lampe hat ein "E"-Prüfzeichen. Die Ziffer hinter dem "E" sagt lediglich etwas darüber aus, in welchem (europäischen) Land besagte Lampe getestet (und zugelassen) wurde: die "1" steht für Deutschland, die "4" m.W. für die Niederlande... Wenn die Lampe (z.B.) in den Niederlanden (= EU-Mitgliedsstaat) ihre Zulassung bekommen hat, dann ist sie automatisch auch in den anderen EU-Ländern ohne gesonderte Prüfung zugelassen. Insofern begibt sich der Verwender dieses Produkts nicht in die Gefahr, eine Ordnungswidrigkeit zu begehen. Es sei denn, er konnte / musste wissen, dass der Hersteller / Vertreiber des besagten Artikels sich das Prüfzeichen erschlichen hat. Letzteres mal außen vor gelassen (und eine korrekte Scheinwerfereinstellung vorausgesetzt), hat somit auch ein Führerschein-"Newbie" nichts zu befürchten.
Wenn aber ein anderer, z.B. wg. Blendung aufgrund (m)einer falschen Scheinwerfereinstellung (die man ja, streng genommen, nach jedem Lampenwechsel überprüfen lassen sollte), zu Schaden gekommen ist, sieht die Sache - u.U. - anders aus.
Trotzdem hat die Sache, trotz gültigen Prüfzeichens, meist noch einen Haken: Billigimporteure suchen sich - natürlich? - gerne ein Land aus, in dem die Normen etwas lascher sind. Warum? Weil man es dann mit der Qualitätssicherung nicht ganz so genau nehmen muss - und irgendwann mal, bei einer "Nachprüfung" eines Artikels aus der laufenden Produktion, nicht Gefahr läuft, dass das Prüfzeichen wieder entzogen wird.
Warum ich persönlich also zu Premium-Ware greifen würde, ist also ganz einfach: das deutsche "E1"-Prüfzeichen ist für sich gesehen schon ein Qualitätsmaßstab. Div. Lampentests belegen außerdem immer wieder, dass die Billigangebote in bezug auf Lichtausbeute, Blendung und Haltbarkeit mehr oder weniger stark zu wünschen übrig lassen. Bevor also Billigfunzeln bei einer Verkehrskontrolle beanstandet werden, sind sie wohl schon durchgebrannt ;) - und der Kunde hat bis dahin auch schon längst wieder zu "vernünftigen" Artikeln zurückgefunden. :D
Aber noch was: vielfach werden die Glaskolben der "Ultra-Blauen" nur nachträglich mit Lack eingefärbt (weil es eben billiger ist, statt gleich "blaue" Glasschmelze zu nehmen). Unter den hohen Temperaturen verdampfen u.U. aber schnell die auf dem Glaskolben der Lampe haftenden Farbpigmente - und legen sich hernach auf dem Reflektor des Scheinwerfers nieder. Tolle Wurst, wenn nach dem Kauf der Billiglampen möglicherweise ein neuer Scheinwerfer fällig wird!
Mein Tipp an alle "4000K-Fetischisten": nehmt, wenn Ihr es partout nicht lassen könnt, lieber Qualität made by Philips oder Osram. Bezogen auf die Lebensdauer kommen die Fernostlampen auch nicht wirklich günstiger - und der Gegenverkehr wird es Euch in jedem Fall danken!
CU!
Martin
Hallo Nightfall,
wenn die Lampen nicht zugelassen sind, besteht Blendungsgefahr! Gibt eine Geldstrafe, sowie die Betriebserlaubnis deines A2 erlischt! Sollte wegen dir jemand einen unfall bauen, bist du der Verursacher und mußt den entstandenden Schaden zahlen. Also Vorsicht!
Gruß André
danke für diese aufschlussreiche erklärung ;) warum sollte denn der scheinwerfer davon kaputt gehen wenn die farbfetzen rumfliegen. so is es bei mir hab kleine punkte im glas
Hallo Nightfall,
die Zahl nach dem e verrät, welches Land die
Genemigung für ein Autoteil erteilt hat.
Dies muß aber nicht mit dem Herstellungsland
identisch sein.
Die ECE-Kennzeichnung gilt in der ges. EU
Bsp.:
e1 = Deutschland
e2 = Frankreich
e3 = Italien
e4 = Niederlande
e5 = Schweden
e6 = Belgien
e9 = Spanien
e11= Großbritanien
Werd mal sehen, ob ich noch eine kompl. Liste finde.
Andreas
Ich hätte spontan diese hier im Angebot:
Wobei einem zum Ende der Liste hin irgendwie schwindelig wird...
E1 Deutschland
E2 Frankreich
E3 Italien
E4 Niederlande
E5 Schweden
E6 Belgien
E7 Ungarn
E8 Tschechische Republik
E9 Spanien
E10 Jugoslawien
E11 Grossbritannien
E12 Oesterreich
E13 Luxemburg
E14 Schweiz
E16 Norwegen
E17 Finnland
E18 Daenemark
E19 Rumaenien
E20 Polen
E21 Portugal
E22 Russland
E23 Griechenland
E24 Irland
E25 Kroatien
E26 Slowenien
E27 Slovakei
E28 Weissrussland
E29 Estland
E31 Bosnien und Herzegowina
E32 Litauen
E34 Bulgarien
E37 Türkei
E40 Mazedonien
E42 Europäische Gemeinschaft
E43 Japan
E45 Australien
E46 Ukraine
E47 Süd Afrika
E48 Neu Seeland
EDIT:
Es gibt aber einen Unterschied zwischen großem "E" + Zahl im Kreis und kleinem "e" + Zahl im Viereck. "E" entspricht den Verordnungen der Wirtschaftskommission für Europa (ECE), "e" denen der Europäischen Union. AHA?
e1 Deutschland
e2 Frankreich
e3 Italien
e4 Niederlande
e5 Schweden
e6 Belgien
e9 Spanien
e11 Grossbritannien
e12 Oesterreich
e13 Luxemburg
e17 Finnland
e18 Daenemark
e21 Portugal
e23 Griechenland
e24 Irland
Keine Gewähr für Vollständigkeit :D
Das einzige was man in Neustadt an der A... Tanke kaufen sollte sind die lecker Semmeln. Ansonsten verkaufen die nur billigen Murx. Sprech´da aus Erfahrung. Meine Ersatzlampen haben nicht mal 2 Wochen gefunzt. :WUEBR:
Meine haben sie nicht zurückgenommen. Es hieß ich hätte neue gekauft und dann versucht irgendwelche alten einzutauschen. Ein E Kennzeichen haben doch heute fast alle Produkte. Das hat echt nix zu heissen. Da wird soviel gefälscht etc.
Ich hab jetzt normale Osram Birnen drin und bin super zufrieden. Blau macht mich nicht glücklich. Werder beim Abblendlicht noch bei der hässlichen Vau Weh Armaturenbeleuchtung.
ich glaube meine hätten sie auch nicht so einfach wieder genommen! aber ich war da grad so sauer und hab da ordentlich druck gemacht! der chef wollte mich dann zulabern mit "was würde denn der pollin dazu sagen wenn du ihm ein elekrtonik teil zurück geben willst?" meine antwort war nur "der pollin intressiert mich da nen scheiss! weil hier gehts um meine birnen und die sind der totalle scheissdreck" dann hat er sie genommen :P eigentlich bin ich nicht so aufbrausend aber in dem moment war ich so sauer weil mich die schnalle von verkäuferin gleich so behindert angemacht hat!
Und beim Pollin weiß eh jeder das 90 % der Teile nichts wert sind. Selbst wenn der Markenware hat ist es meist nur B und C oder schlechtere Ware. Die Originalen Audi Lampen sind in Sachen Haltbarkeit eh mit die besten.
Original von Der ABT
also alex des geht doch auch netter.
musst du halt das nächste mal in ein fachgeschäft gehen :D
gruß domi
ja das würds wohl ;) aber in dem moment hatte ich einfach keine nerven mehr :(
beim pollin gibts auch blaue lichter hast die schon mal getestet a2audi?
gruß domi
Auch wenn ich nur 500 m vom Pollin entfernt wohne, würd ich die dort nicht kaufen. Die ersetzten Blinker in meinem familienfreundlichen A 4 waren nach kurzer Zeit nur noch weiß. Die orange Folie hatte sich aufgelöst. Das kommt nie wieder an meinen A 2 oder A4.
      [1.4 BBY] Dichtung der AGR am Drosselklappenstutzen. Passende Alternativen?
    2. 6.924
    3. 43
      [1.4 AUA] P0106 Fehler. Bin mit meinem Latein am Ende.
    4. 28
    5. 43
    6. 43
    7. 8
    8. 19
      [1.4 BBY] geht sporadisch aus
    9. 10
