Schrauben in Alu A2 rein?
Morgen gehts los und ich bau mir mein Mp3-player rein. Kann man eigentlich normale Schrauben nehmen, wenn man bohrt? Oder müssen die auch aus Alu sein??
Danke und Gruß
Speziell zu Schrauben u. Kontaktkorrosion hatte ich rein aus Interesse kurz nach dem Kauf meines A2 bei Audi angefragt. Antwort:
"...Bei Berührung unterschiedlicher, in der Spannungsreihe auseinander liegender Metalle entsteht Kontaktkorrorsion. diese kann außerdem auftreten, wenn nicht von der Audi AG vorgesehene Verbindungselemente, wie bespielsweise Schrauben, Muttern, Scheiben, Nieten, Stopfen, Tüllen oder Klebstoffe verwendet werden. Aus diesem Grund werden beim Hersteller nur Verbindungselemente mit einer speziellen Oberflächenbeschichtung sowie nicht elektrisch leitende Gummi- und Kunststoffteile sowie Klebstoffe verwendet."
Im Selbststudienprogramm "A2 Karosserie" steht auch was drin:
"Alle mit Aluminium in Kontakt stehenden Befestigungen haben eine Dacromet oder Delta Ton Beschichtung bzw. ander Überzüge zur Vermeidung von Kontaktkorrosion. Zusätzlich erhalten diese Teile eine grüne Gleitmitteleinfärbung auf Alkydharzbasis, damit es nicht zu Verwechslunngen mit normalen Befestigungsteilen kommt. Mögliche Überzüge zur Vermeidung von Kontaktkorrosion: 1) Zink u. Aluminiumstaubhaltige Überzüge (Delta Tone, Dacromet), 2) Spezielle Zinklegierungsüberzüge, 3) galvanische Aluminiumüberzüge, 4) Zinnüberzüge, 5) Duplex-Systeme (Zink u. Lack)"
Also, wenn diese Spezialschrauben extra eingefärbt werden, ist das wohl schon wichtig.
Original von lespauli
Es bedarf Feuchtigkeit, am besten Salzlauge, zur Korrosion.
lespauli
das stimmt nicht so ganz
wenn du 2 verschiedene materialien nimmst können die auch so oxidieren!
in stahl und alu fließen verschiedene ströme! (so irgentwie hab ich das mal gelernt) die dafür sorgen das sich die teile auflösen! aber es ist wirklich nicht schlim wenn du normale schrauben rein drehst! kannst aber besser schrauben aus alu kaufen! ;)
    2. 112
    3. 112
    4. 11
    5. 1
      1.4TDI AMF Kühlerlüfter läuft permanent
    6. 12
    7. 7.117
    8. 20
      A2-Freunde um Freiburg
    9. 1
    10. 12
