Hallo zusammen,
nachdem die Werkstatt freundlicherweise den Schlossträger auf Kulanz getauscht hat, habe ich heute einen Qualitätscheck durchgeführt, da ich kein Vertrauen in die Werkstätten habe.
Und siehe da, ich wurde nicht entäuscht! :WUEBR:
2 Sachen sind mir aufgefallen.
1. ist wahrscheinlich easy zu beheben: auf dem Foto ist wahrscheinlich ein Kondenswassersammler in der Nähe der Lichtmaschine zu sehen. Wo ist der regulär befestigt? Bei mir hängt der einfach so in der Luft und ist nicht befestigt. Scheinbar wird der ohne Schrauben irgendwo zwischengesteckt. Es wäre nett wenn jemand mal ein Foto vom korrekten Einbauort machen könnte. (Fotos 1-3)
2. An der in Fahrtrichtung linken Lampe ist an der Rückseite ein Schlauch (D=5 mm) befestigt. siehe Foto. bei ist der 1. gerissen und 2. hört der einfach so auf. Wozu ist der da und wo gehört der ran? Hier wäre auch ein Foto nett. (Foto 4-5)
Kann mir jemand helfen?
hmmm, kann jetzt gerade nicht ans Auto, aber ich meine das Ding auf Bild 1-3 dient dem Wasserablauf von der 'Motorhaube'. Dort sind doch diese Schlitze mit den Blättern und Tannennadeln drinnen (bei mir zumindest). Wasser, was da reinläuft muß doch irgendwo hin - an der Unterseite der Motorhaube ist dann der 'Übergabepunkt'. Von dort tropft es dann in den 'Sammler' und wird abgeleitet. Oder ??
Der Schlauch sagt mir nichts, werde aber bei Gelegenheit mal nachschauen.
Habe ja den gleichen Motor....
Grüße
T.
Hi Varianti
komm doch einfach mal bei uns rum und wir können vergleichen. Habe auch den 90er TDI...
ist doch am besten und Borken ist ja wirklich um die Ecke.
Andy
Die schläuche von den Lampen dienen zur Entlüftung und sind richtig verlegt jedoch sollten die nicht do gebrochen sein.
Der Wassersammler ist nicht eingehangen, der sollte weiter links (von oben) sein und wird direckt am Schloßträger befestigt;)
Der Schlauch auf dem unteren rechten Bild ist definitv die Spritzwassertankentlüftung (hatte bei mir schon mal ein Marder abgebissen, daher weiß ich ds ;) ). Falls Du keine Bissspuren findest, würde ich ihn einfach mit Klebeband wieder flicken....
LG
Anika
Asche auf mein Haupt, noch mehr!!!
genau richtig
das war nen anderes Auto wo die so an den Scheinwerfern waren.
Wenn der zu kurz ist wie auf dem Bild läuft eben nur etwas Wasser raus, das ist aber nicht so dramatisch
Vielen Dank an euch,
der Schlauch am Scheinwerfer wurde jetzt mit einem Verbinder geflickt. Ist wirklich nur ein Belüftungsschlauch.
Mit dem Wasserablauf war es schon heikler. Da ich dort Metallklammern zur Befestigung brauchte bin ich zum :D gefahren und habe ihn erst mal gefragt, warum das da so rumängt. Die Antwort war erst mal, dass es so sein muss und Audi das teil einfach so steckbar gemacht hat. Da musste ich innerlich schon ganz schön schmunzeln. Auf den Hinweis der 2 Nasen am Schloßträger und das diese doch so prima an die 2 Nasen am Entlüfter passen hat er mal nachgeschaut und das ganze auch so wieder montiert. Tja, Liebe zum Auto!
Bei Nichtstun hätte es böse enden können. Das Wasser von der Motorhaube tropft dann direkt in die Lichtmaschine. Und die ist nicht ganz billig!
Also vielen Dank nochmal.
Original von AD-A2
Hi Varianti
Dann sagt vorher Bescheid. Dann hätten wir schon ein Treffen mit drei gelben Colourstorms.
gruss
Ich weiß nicht wann der Raps blüht. Aber manchmal blüht mir was.
Von mir aus auch zur Rapsblühte und ein ein paar schöne Fotos mit Raps für den A2-Kalender 2008. Aber das wird ja eh' nichts.
Gruss
Franz
    2. 1
    3. 2
    4. 1.109
    5. 1.109
    6. 1.109
    7. 35
      Leitung am Lenkgetriebe undicht
    8. 1.109
