Tachoanpassung bei 18" Felgen?
Kühlwasserrohr wieder undicht!?
Bei AliExpress gäbe es eventuell z.B. https://de.aliexpress.com/item/1005006829228513.html . Ich habe so ein Rohr bestellt gehabt und musste es etwas entgraten. Dazu habe ich dann neue Dichtungen von Elring bestellt. Werde es demnächst verbauen und kann dann ein paar Worte dazu schreiben. Ein Thermostat-Gehäuse aus Aluguss gibt es auch; habe ich auch bestellt und plane es zu verbauen, dazu dann auch später mehr. Viele Grüße -
Ediag Elite
Gucke ich mir an, wenn ich das nöchste Mal im Auto sitze GRA kenne ich. Welche Stellglieddiagnosen gibt es konkret, die man sich konkret ansehen könnte? Sowas wie Lenkwinkelsensor? -
Ediag Elite
Das kann ja sogar schon das Elite, das kann das soloscan dann auch, ist ja die gleihe Software Auziechnen und gfafisch darstellen geht auf jeden Fall, siehe obne. Export musst du dich selber mit den Dateien auseinadersetzen, die du im handy Speicher findest. -
Ich habe keinen FSI, aber ich meine mich zu erniinern, hier im Forumirgendwo gelesen zu haben, dass es die Rohre auch von einem aneren Modell aus Metall gibt, die dann auch halten. edit Fehlalarm, gibt es icht, war nur eine Idee in diesem sehr hilfreichen Thread, wen es i´um das Kühlwasserorhr geht, vielleicht nur ein Einbaufehler, dass das soschnell wieder kaputt geht, ist doch eher unwahrscheoinlich. -
27
IT27 Info- und Anmeldethread
Moment, wieso "noch mehr" Grip? Du hattest doch genau die Rallyspikes, die ich jetzt versuche auf 17 Zoll zu adaptieren weil's da nix passendes zu kaufen gibt, zumindest nicht ohne Lottogewinn in der Hinterhand. -
11
ACI Event im Rahmen der Nürburgring Classic 12.06-14.06.2026
https://1000kmnuerburgring.de/besucher/#zeitplan -
Nun ist es bei mir auch wieder zu einem derben Kühlwasserverlust gekommen. Diagnose neues KW Rohr aufgerissen - was oben rein geschüttet wird läuft unten gleich wieder raus. grrrr :-( wenn doch nicht der Aufwand beim FSI so aufwendig wäre. das Rohr ist vielleicht 8 Monate alt und hat ca, 500km gehalten. Habt ihr auch solche Erfahrungen? Und welche Lieferanten sollte man nehmen und welche sollte man besser auf den einschlägigen Portalen liegen lassen. Original gibt es dieses Teil ja auch noch. Schönes WE euch allen noch -
27
Wenn Du Grip brauchst: Fahr doch einfach im Sommer auffem Asphalt-Parkplatz. Das spart auch gleich die Fähre oder den Flieger. (Ich wüsste nach der Erfahrung dieses Jahr nicht, was ich mit noch mehr Grip sollte. Limit waren eher die alten 150 Subi-PS) -
22
Gute Erinnerung. Ich hab auch noch ein paar wenige Sachen. Die bring ich aber zum Verschenken gleich mit nach Wetzlar. -
52
Klimaanlage kühlt nicht mehr.
Du hast mit einer leeren Anlage getestet ob eines der beiden Befüllrohre beim Betrieb kalt wird, wird es nicht, und schließt daraus jetzt auf die Stellmotoren? Darf ich Dir nochmal ein systematisches Vorgehen ans Herz legen statt den zweiten Schritt vor dem ersten zu machen? Du hast ohnehin zwei Probleme, zum einen ein (ev. sehr kleines) Leck, denn sonst wäre die Anlage nicht leer. Zum anderen ein technisches Problem, weswegen bei gefüllter Anlage lt. Werkstatt "der Kompressor nicht angesprungen ist", wobei hier niemand raten kann was die Werkstatt zu dieser Aussage bewogen hat.- 2
