kurze Frage an die (wohl kleine) Fraktion ohne Klima: Laufen bei Regenwetter die (Seiten)Scheiben an, oder kann man das durch das "normale" Gebläse verhindern?
Thorsten
wenns richtig feuchtwarm ist,
kann das schon passieren,
vor allem wenn man nassgeregnet ist
und die Klamotten zusätzliche Feuchtigkeit reinbringen.
Im Winter eher kein Problem,
mit Heizung und hoher Luftmenge wohl zu schaffen,
aber wenns wärmer wird,
ist die Entfeuchtung durch die Klima schon sehr wirksam.
Thomas
ich hab ne Klima, fahr aber ab und zu auch ohne
bei feuchtem wetter ohne klima beschlagen sie recht schnell.. hab im urlaub mehrmals die erfahrung gemacht... aber mit nem gebläse das schön warm ist geht das doch :) wobei klima natürlich booster is :D
hab auch ne klima, die zu 99% läuft.. es sei denn ich fahr mit offenen fenstern ;)
Mit vorhandener Klima, die aber ausgeschaltet ist, beschlagen die Scheiben recht schnell.
Ohne Klima ist es aber kein Problem. Nur auf den ersten Metern bist Du mit Klima im Vorteil. Dafür kannst Du sie nicht mehr ausmachen, sonst beschlagen die Scheiben gleich wieder, wegen der Feuchtigkeit im Verdampfer. Wenn die Scheiben mal frei sind, hast Du auch ohne Klima keine Probleme, da der A2 ne sehr starke Lüftung hat.
Original von hoTTing
Meine Erfahrung: Je sauberer die Scheibe, je weniger das Beschlagrisiko!
Also Putzen hilft schon ne Menge!
Ja, saubere Scheiben helfen sehr viel. Ein deutlicher Unterschied.
Thomas
Original von Audi80
Mücken pappen recht hartnächig auf der Frontscheibe, aber beschlagen tut die auch ohne Klima nicht....
Von innen Mücken? Wie bekommt man das hin? :)
Heiko
    2. 42
      [1.4 BBY] startet schlecht
    3. 4
    4. 2
    5. 2
    6. 42
    7. 42
    8. 88
    9. 2
    10. 4
