Ja, habe ich. Das Teil ist vollständig aus Kunststoff. Der Sockel wird auf das Ende des Mitteltunnels hinter der Handbremse über den Aschenbecher (das kleine Fach) gesetzt und seitlich mit je zwei Schrauben nach Anbohren festgeschraubt. Passt formgenau. Der Aschenbecher ist dann damit überdeckt, ein hinterer Becherhalter (das bekannte Zubehörteil als Fortsetzung des Mitteltunnels) passt dann übrigens nicht mehr dahinter. Die Montage ist easy, macht überhaupt keine Probleme, nur eben dranhalten, 4x bohren und schrauben.
Der Fuß ist nicht ganz stabil, weil's halt eben Kunststoff ist, d.h. die AL gibt bei Belastung etwas nach. Der Deckel ist mit einem Magneten versehen, der hält so bombenfest, dass man das Fach mit einer Hand allein nicht aufbekommt, man muss schon beide Hände nehmen, sonst klappt man die AL mit nach oben. Das Oberteil des Deckel lässt sich etwas nach vorne ausfahren - für die Leute mit den etwas kürzeren Unterarmen, die näher an der Windschutzscheibe sitzen...
Achtung: Größter Nachteil ist, daß die AL im runtergeklappten Zustand stets auf dem Handbremshebel aufliegt und damit aber auch an der Verkleidung des Griffes schabt, was wohl mit der Zeit die Ummantelung aufrubbelt und Streifen erzeugt. Also nicht sehr ideal. Habe mich erst furchtbar darüber geärgert, kann aber nun damit gut leben, da ich dieses Problem gelöst habe , in dem ich auf den Handbremshebel einen Kunststoffstoss-Schutz-Streifen (1x8cm, 0,5cm dick, schwarz, selbstklebend, im Zubehörhandel als Garagenkantenstoss-Schutzstreifen erhältlich, gibt's im 2er-Pack für ein paar Euro) aufgeklebt habe, auf welchem die AL jetzt "gleitet". Weil sie auf der Handbremse aufliegt, ist sie andererseits natürlich dadurch fast unbegrenzt belastbar.
Ich habe die schwarze Stoffausführung, Qualität ist befriedigend, nach einiger Zeit sieht man ein paar Gebrauchsspuren (ganz feine Fusseln).
Warum die A2-AL derzeit 10 Euro teurer ist, als die anderen der Serie, ist nachzufragen, bei mir hatte die auch 49,90 gekostet, die Angebotspreise schwanken wochenweise, je nachdem, was mal im Angebot ist. Mal beim Anbieter einen "Preisvorschlag" einreichen.
Würde mich freuen, wenn dieser Erfahrungsbericht hilft und würde gerne auch fragen, welche AL die beste für den A2 nach den zwischenzeitlich gemachten Erfahrungen der Forumsmitglieder ist....
Wenn gewünscht kann ich morgen ein Foto nachlegen.
Mit morgendlichem Gruss
avant-tdi
Also ich habe die von Kamei eingebaut. Wird an den Schienen der Sitze montiert und sieht auf jedenfall hochwertiger und für den A2 passender aus.
Zudem kann man die, wenn mal nicht gebraucht, hochklappen. Und reinpacken kann man natürlich auch etwas. :D
Eigentlich nur zu empfehlen.
Erstmal vielen Dank für diese Erfahrungen.
avant-tdi - na das hört sich ja nciht so toll an. Vier Löcher bohren und dann schubert sie auch noch an der Handbrmese, hm, neeee
DieselPower - Hört sich prima an. War grad auf der Kamei Site. Aber da hab ich für den A2 nur eine MAL mit Kühlung gefunden u. die kostet gut 200€, hui das ist mir ein bissel heftig.
Also ich würde schon eine MAL bevorzugen die ich nur an der Sitzschiene festschrauben muß und das wars !
Werr hat den noch zu berichten von seiner MAL ?
gruß goffy
Also gekauft habe ich die Kamei bei duw.de. Kostet irgendwas bei 120,- Euro mit Stoffbezug oder 180,- mit Leder.
Wenn es die nicht mehr bei Kamei gibt werden die wohl nicht mehr hergestellt oder?
Dennis
@goffy: Das siehst Du richtig, empfehlen würde ich dieses Teil nicht wirklich. Ich habe zudem eben auch bemerkt, dass der Fuss schon eingerissen ist (siehe auf dem Foto die Kante neben dem Gurtschloß). Suche Dir lieber eine bessere Lösung und laß mich/uns dann davon wissen. Die nächste AL wird bei mir deshalb eine qualitativ hochwertigere sein.
Mit nächtlichem Gruß
avant-tdi
Original von Milka001
...und Wotan irgendwie internettechnisch nicht mehr zu erreichen ist. Zumindest nicht unter den mir bekannten Links und über Google.
4 Posts drüber ist doch der Link :D
Gruß Marco
      Verflixte Schweller Endkappe
    2. 87
    3. 87
    4. 87
    5. 87
    6. 7.165
    7. 87
    8. 7.165
    9. 7.165
    10. 7.165
