Hallo benja78,
ich pers. habe eine Halterung von Arat in meinem A2. Habe die zusammen mit der FSE bei meinem Car-HiFi-Dealer einbauen lassen. Hat 43,19€ ohne MwSt. gekostet.
Manfred
Von www.Brodit.com gibt's den ProClip, u.a. auch in mehreren Varianten für den A2 (einmal rechts neben der Schaltung, einmal rechts neben der Klima). Du brauchst einen Grundhalter für's Auto und dann eine Halterung für das Gerät. Hab' so ein Teil für meinen iPod im A2 eingebaut. Fotos folgen noch. So bleibst Du auch flexibel, denn wenn Du ein anderes Handy kaufst, musst Du nicht die ganze Halterung austauschen. Bohren etc. ist auch nicht nötig, die Dinger werden nur geklemmt (hält aber bombig!). Grundhalterung etwa 20 Euro, Gerätehalterung etwa 20 bis 30 Euro. Quelle: www.haids.de , Bestellnummern findest Du unter brodit.com.
Warum nehmt ihr nicht die Original-Konsole?
Zum Nachrüsten als Paket 8Z1 051 601 6PS kostet es zwar 52,00 €, aber Ihr könnt auch bestellen:
1X 8Z0 035 716 6PS 5,63€
2X N 907 287 01 0,32€
2X N 103 102 01 0,58€
Als Platte kann euer Freundlicher die Original Platte aus dem o.g. Nachrüstsatz bestellen. Die hat zwar keine ET-Nummer, aber er kann sie telefonisch bei seinem Vertriebszentrum bestellen (wen er sich die Mühe machen will). Ich hab es gemacht und für die Platte 1,16€ bezahlt.
@andreas,
was sind denn genau die fünf teile? kann man daraus die original halterung zusammenbauen?
Eine Handyhalterung habe ich schon, die müßte ich dann nur auf die Konsole draufschrauben.
Benjamin
@benjamin,
Das ist richtig. Das sind die Einzelteile des Konsolensatzes. Wie gesagt, mußt Du noch die Platte, die obendrauf gehört, bestellen. das kann aber dein Freundlicher beim VZ (Vertriebszentrum) als "ungelistetes Teil" machen.
Gruß Andreas
ich glaub ich raff das noch nicht.
die teile hier:
sind bestimmt schrauben
und das hier
ist bestimmt der auf dem bild rot eingezeichnete knubbel
und die platte die dann noch fehlt ist dann bestimmt das lange flache stück auf dem knubbel.
wird das denn geschraubt, oder nur festgeklemmt?
Dann noch mal.
Nr. 1 ist die Teile-Nr. 8Z0 035 716 6PS.
Nr. 2 ist die ominöse Platte ohne Teile-Nr.
N 103 102 01 sind Gewinde-Nieten, die in die Mittelkonsole eingesetzt werden.
N 907 287 01 sind die Schrauben, die in die Nieten kommen, um die Nr. 1 zu fixieren.
Allerdings habe ich die Schrauben um die Nr. 2 auf der Nr. 1 zu befestigen, vergessen:
2X N 105 208 01 0,14€/Stück
Ich hoffe, jetzt hab ich es klarer ausgedrückt.
Gruß Andreas
  • 4 Jahre später...
Hi Andreas,
kommen die Gewindenieten mit Kragen nach innen oder außen(kleben).
Hast Du für die untere Nase des "Knubbels" gedremelt, oder die Nase
abgebrochen?
Danke für schnelle Antwort.
Günter
Hi Andreas,
abgebrochen?
Günter
@jovi: "Schnelle Antwort" von Andreas Schmitz Backes wird wohl nicht klappen. Der ist schon seit September 2007 nicht mehr im Forum gewesen und hat auch keinen A2 mehr.
Aber vielleicht weiß ja jemand anderer die Antwort?
Hallo Günter, schau dir mal das beigefügte Foto an, sollte das mit dem Kragen erklären... Bei mir sind die Hülsen schwarz angemalt, nicht das es dich wundert...
MFG
Stanni
      Tanken in Deutschland...
    2. 45
      Abgasrückführventil (AGR) selber tauschen
    3. 20
      Defektes Schiebedach Open Sky OSS an unserem Kleinen
    4. 106
      Klimaanlage kühlt nicht mehr.
    5. 106
    6. 9
      [1.4 AUA] Motor unrund oder Unwucht beim Beschleunigen
    7. 1
      Verkaufe meinen A2
