Wenn dein Radio rechts und links einen Drehregler hat bist du stolzer Chorus II besitzer... Ist nur ein Regler in der Mitte ist es nur ein Chorus I. Bei deinem Bj, tippe ich auf Chorus I... Hmm Modell 2002 haste ja eigendlich, naja wirst es ja wissen...
MFG
Stanni
Ab Mj2002 gibt's die Generation 2. Die Fahrgestellnummer verrät einem das, denn die EZ ist nicht immer zuverlassig. So ab Produktionsmonat Juni also 06/01 ist es dann das Modelljahr 2002. Ist die 9. oder 10. Ziffer der Fahrgestellnummer, die vor dem N.
danke :) hab defintiv mj 2002
habe auch das chorus II - also mit zwei reglern (obwohl mein wagen von 06/2001) ist. Wie geht das mit dem iPodAdapter von Audi!? Hätte da auch Interesse. Bei mir steht vor dem N ne 1 - was heisst das?! Erste Generation?! :-(
Vor dem N eine 1 heißt, dass dein A2 ein Modelljahr 2001 ist und damit original imho kein Radio mit zwei Reglern drin gewesen sein kann. Wenn dann hat wer die CAN Leitung dahin gelegt (oder es geht nicht alleine aus, wenn Zündung aus;) ). Also mit zwei Reglern dran muss es funktionieren. Dazu haben wir schon Threads. Z.B. Line in an chrus... etc.
Also WAUZZZ8ZZ1N0xxxxx ist ein A2 Modelljahr 2001 (wie meiner) und der hatte im Original ein Chorus 1 (keine Line in!) oder Concert1 (hat Line in also Wechsler anschließbar).
Ja das Synfonie gab es natürlich auch in Version 1 und 2. da geht das auch. Synfonie ist halt ein DoppelDIN Radio, da kannst du auch ein RNS-E recht einfach nachrüsten;)
Heißt Zündung aus = Schlüssel raus oder auf Position 0?
Also Radio geht mit Zündung automatisch an und beim Schlüsselabziehen dann auch aus. So ist es ja normal. Nur eben nicht, wenn man ein 2er Radio in ein Auto, was eine 1er Generation hatte und damit eben kein CAN bus am Radio hat einbaut.
Zum Navi Plus also RNS-E: Nachgemacht - RNS-E - A2 Forum
aha, von preisen steht da aber nix oder? das gerät doch sicher so um die 800 euro oder? dazu dann der umbau. also 1.200 gesamt?
:D
so jetzt hast du's geschafft nächstes mal schließe ich mein selbst angefangenes thread nicht mit einem mini Endresultat ab sondern mit einem 10 Seitigen bericht.
:D
Was ich aber auch hoffen will! :HURRA:
MFG
Stanni
      Audi Tradition Parts
    2. 9
    3. 177
    4. 9
    5. 9
    6. 9
    7. 9
    8. 11.265
    9. 9
