Mit nem A2 aus dem Graben ziehen?
Hadschij
Grundsätzlich ist das machbar, Du kannst ja auch mit dem A2 andere Autos abschleppen. Allerdings stellt sich die Frage, wie sehr das andere Auto festhängt, weil dann ja höhere Kräfte am A2 ziehen als beim normalen abschleppen. Aber mit etwas gucken und helfen durch schieben sollte das machbar sein...
hi ..
wohne direkt am feld - heisst 20 meter ->
es gibt ja immer noch welche die rennen fahren und das auch bei uns aufem dorf !
habe einen letzte woche bei regen rausziehen" müssen " -> ging aber werde ich nicht mehr machen !
der war ganz drin im feld , es war matschig , es regnete und die reifen waren ca.5cm im matsch .
ASR aus und gib ihm - es war ein kleiner golf 3 und der hat bestimmt nen schaden an der kupplung hinterlassen bei mir ..
das blöde ist halt wenns nass ist ..
cu
Schwachpunkt bei der Sache ist die Kupplung vom A2. Die Öse hält genug aus wenn man nicht ruckartig zieht aber mangels standfester Kupplung ist es eine Gratwanderung.
Gruß Audi TDI
Hallo
Da ich Maschinenbau studiere und dadurch gerade im Grundstudium (lange ist's her) ähnliche Rechnungen machen musste, hab ich mir mal folgendes zusammengereimt.
Also in erster Linie ist natürlich dein Drehmoment, deine Reifen, der Untergrund etc. und nicht deine Leistung (PS) entscheidend.
Kleines Rechenbeispiel zum Abschleppen mit Beispielwerten:
Drehmoment M=140Nm
Radius des Reifens r=0,3m
Masse des abzuschleppenden Autos m=1000kg
Erdbeschleunigung g=9,81 m/s^2
Rollwiderstand Reifen auf Asphalt mü=0,015
Anzahl der Reifen der Autos z_1=4, z_2=4
Antriebsräder n=2
Motordrehmoment M_m=140Nm
Bei den Wirkungsgraden hab ich nicht so viel Ahnung, also gehe ich von einem Wirkungsgrad von 100% (=1) aus
Getriebeübersetzung erster Gang i_G=3,45
Wirkungsgrad Getriebe mü_G=1
Achsübersetzung i_A=3,88
Wirkungsgrad Achsantrieb mü_A=1
Die Gewichtskraft
F_G = m * g = 1000kg * 9,81m/s^2 = 9810N
Die Reibungskraft der Reifen je Auto
F_R = F_G * mü * z = 9810N * 0,015 * 4 = 588N
Das Antriebsmoment (sehr idealisiert)
M_A = M_m * i_G * mü_G * i_A * mü_A = 1874Nm
Kraft zum Anziehen
F_A = n * (M_A / n) / r = 1874Nm / 0,3m = 6246N
Man hat also rund 6250N zum Anziehen und zum fortbewegen des eigenen Autos und benötigt
2 * F_R = 1176N
Also das Anschleppen in der Ebene ist kein Problem.
Jetzt hast du aber noch den Graben
Gehen wir mal von einer 30° Steigung aus und davon, dass das Auto nirgends festhängt, gilt folgendes:
F_S = sin(30°) * F_G = 0,5 * 9810N = 4905N
Diese Kraft muss nun noch zusätzlich aufgebracht werden.
Die Gesamtkraft, die aufzubringen ist beläuft sich also auf:
F_ges = F_S + 2 * F_R = 6081N
Da die Kraft zum Anziehen rund 6250N beträgt, kannst du das Auto noch gerade so aus dem Graben ziehen.
Nicht betracht wurde der Rollwiderstand der Reifen im Graben, die reibungsverluste (im Getriebe etc.), das verringerte Motordrehmoment beim Anfahren und so weiter.
Also solltest du es lieber lassen bzw. ein paar starke Jungs zur Hand haben, mit mit anschieben.
semise
p.s. Ich hoffe, ich hab keine Fehler in die Rechnung eingebaut!
Hallo
...schnipp...
...schnipp...
Ja, ja, lang ist's her...wie wäre es mit einen Haftreibungskoeff. von um die 1 statt Deine 0,015? Dann kommst Du drauf, daß nicht die Haftgrenze der Reifen, sondern wie schon von anderen geschrieben die Kupplung der Schwachpunkt ist.:)
Fleißiges Studieren noch!
Cheers, Michael
Nee, nee, da hast du was falsch verstanden und ich hab nen klitzekleinen Buchstabenfehler gemacht. Ich hab wirklich den Rollwiderstandskoeffizienten gemeint und der ist 0,015 bei Gummi auf Asphalt. Die Haftreibung der Reifen auf der Straße hab ich wie gesagt nicht beachtet. Ich bin erstmal davon ausgegangen, dass die Reifen NICHT durchdrehen.
Allerdings wäre ein c_r als Formelzeichen für meinen Koeffiz. richtiger, denn das mü deutet tatsächlich eher auf die Haftreibung (in dem Fall wärs dann mü_H gewesen).
Ich wollte mit meiner Rechnung lediglich prüfen/überschlagen, ob der Motor überhaupt in der Lage ist, ein Auto aus 'nem Graben zu ziehen. Dafür wurden eben ein paar Annahmen getroffen (wie z.B. Kupplung rutscht nicht durch etc.)
semise
Also die Grenze ist natürlich entweder die Kupplung, wobei ich das doch auch mit ASR aus durch kräftig Gas geben und spontan mit durchdrehenden Rädern einkuppeln umgehen kann. Dann ist doch nur die Gleitreibung der Räder (EDS wird arbeiten, wenn nur eines durchdreht) für die Zugkraft entscheidend.
Kann aber ohne durchdrehende Räder mehr Kraft sein (wird auch so sein), sofern das eben die Kupplung mit macht..
Es funzt bei autos die ungefähr die gleiche Größe haben bei feuchtigkeit wirds schwieriger das schlimste was ich mal gemacht habe war mit einem 45 PS auto einen 2t scorpio um die Ecke ziehen (man hats da geraucht). Also nen Lupo oder so müßte schon gehen, es kommt imer auch auf die gesamtumstände Bodenfreiheit wie weit im Feld muß mann über eine Böschung (oft ist auch ein Feldweg in der Nähe).
Nö das ist schon ne Frage des Gewichts auf der Vorderachse und der Vortriebskraft bei durchdrehendem Reifen. Und da ist der A2 sicher nicht der beste von daher kann man schon was berechnen;) Das mit dem Gefälle z.B. ; denn ziehen könnte er über 10 Tonnen..
semise
Aloa!
Wer lesen kann (und tut) ist klar im Vorteil! Habe beim überfliegen gedacht, Du würdest die maximal übertragbare Zugkraft ausrechnen wollen...:rolleyes: Hab also nix mehr an Deiner Rechnung rumzumäkeln und Du darfst mir bei Gelegenheit ne neue Brille spendieren.;)
Aber auch wenn die Kraft theoretisch reicht ist das Anschleppen (und beim Rausziehen aus'm Graben dauert das ne Weile) der kritische Punkt. Die von 1. beschriebene Methode mit durchdrehenden Rädern schont zwar die Kupplung, aber wer würde das schon seinem Antriebsstrang und den Reifen zumuten wollen?
Also entweder ein Automatikfahrzeug nehmen, der Wandler kann sowas deutlich länger ab als eine Reibkupplung, oder einen Geländewagen mit passender Geländeuntersetzung, oder am besten eine Kombination aus beidem.:D Die kleine Alukugel ist da denkbar ungeeignet...egal ob schwächlicher 1.4 Benziner oder drehmomentstarker TDI.
Cheers,
Michael
Anbieten einen Abschlepdienst zu rufen wäre alles was ich solchen Idioten anbieten würde.
Warum willst Du dein Auto bei solch einer Aktion Riskieren ?
So eine ähnliche Kurve gibt es hier auch.
Der Landwirt der dort direkt wohnt, zieht die Auto Regelmäßig aus dem Acker.
Allerdings nur geben 20,- EUR Vorkasse.
Das kann ich gut verstehen. Schließlich muss er seinen Trecker und Zeit dafür einsetzen. Und wie Teuer der Diesel z.Zeit ist wissen wir ja.
Otherland
      Reportage A2 Spezialist
    2. 35
    3. 38
      Trommelbremse quietscht
    4. 42
    5. 59
      Erneute Herstellung eines Reparatursatzes für den A2-Wischerarm
    6. 31
      Jahrestreffen 2024 Unterkunft
    7. 59
    8. 42
    9. 16
      Ganzjahresreifen 175 60 R15
