Moin.
Schaut Euch ma das Teil da an:
Audi A2 A3 A4 A6 A8 S-Line Lederlenkrad mit Airbag NEU bei eBay.de: Innenausstattung (endet 02.03.08 12:57:10 MEZ)
Könnte man ein Solches in einen A2 einsetzen ?
Würde es mechanisch und elektrisch passen, was sagt der TÜV und bleibt die Betriebserlaubnis davon unberührt ?
Bin gepannt was Ihr mir dazu sagen könnt.
Gruß Gelb
ich könnte. Passen wird's warscheinlich schon.
Aber ein 8Z0 Teilenummer hat's sicherlich nicht, TüV würde es nie abnehmen und BE kannst du dadurch vergessen. Kommt immer wieder hoch. Ohne 8Z0 vorne, vergiss es.
Bret
Selbstverständlich muss ein Lenkrad eingetragen werden.
Mechanisch sollte das passen, beim Airbag muss ich passen.
Wobei: Ich finden den Airbag ja nur hässlich, dann lieber ein S-Line Lenkrad aus dem TT - da passt auf jeden Fall der Airbag (einstufig)
Heiko
Hallo Leute,
Finger weg von Lenkrädern mit Airbag's, die nicht für das entsprechende Fahrzeug entwickelt wurden. Airbag (ob Einstufig oder sonstwas) ist leider nicht gleich Airbag. Es gibt verschiedene Abstufungen, was die Gasmenge angeht und auch verschiedene Abstufungen bei den Abblasöffnungen usw.. Das ist immer an die verschiedenen Fahrzeugtypen angepaßt. Auch wenn im Hause VW/Audi usw die Gleichteilestrategie herrscht, heißt das leider nicht, das alles bei jedem passt. Insofern finde ich den Anbieter ziemlich unseriös, wenn er dieses Lenkrad sogar für den A2 anbietet. Da ich in der Fahrzeugsicherheit bei VW arbeite, weiß ich auch ziemlich genau, wovon ich rede. Deshalb der gut gemeinte Rat: Finger weg von solchen Angeboten!!!
Moin! Meines wissens dürfen Airbags doch gar nicht verkauft werden. Also gebrauchte meine ich.
Ausserdem ist das für den aktuellen A6.
svenno
svenno
Ebay hat es geschafft, das Bauteile wie Sitze, Türverkleidungen und Lenkräder mit eingebauten Airbags verkauft also angeboten werden. Ob sie versendet werden dürfen oder nur als Gefahrgut, ist eine andere Frage.
PS der A2 hat einen normalen Fullsize Airbag einstufig. Da passen auch andere, wie TT sofern die Auslöseverzögerung und die Luftaustrittsmenge etwa gleich ist aber keine Gewähr auf die Aussage. Muss jeder selber wissen.
Bret
Voll Falsch:)
Im Golf ist auch keine 1J0 Nummer sondern eine 3B0 vom Passat
Die Auslösegeschwindigkeit wird vom Airbagsteuergerät und dem Stecker vergegeben.
Die größen der Airbags sind gleich ausgenommen sind premium Modelle.
@kuestenbazi
also wenn du schon zu golf III und IV Zeiten in WOB warst wirst du wissen das die Airbags für Golf IV, Passat 3B, 3BG usw. alle die gleiche TN haben, bei Audi war es übrigens zur Bauzeit des A2 auch so, nur die Auswahl der Tüten war größer da TT, A3 und A4 gleich waren;)
Frag doch einfach mal bei TRW nach, die Lieferantennummer find ich auch wieder wenn du sie benötigst.
Das ist wohl richtig. Ich habe ja auch gesagt, das eine große Gleichteilestrategie im Konzern gibt. Nichts desto trotz solltest du hier im Forum keine falschen Begehrlichkeiten wecken. Es gibt einfach Dinge, und hier meine ich sicherheitsrelevante Teile (Airbags, Gurte mit Gurtstraffer, Seitenairbag's usw., die man nicht einfach so von einem Auto in's andere schrauben sollte, auch wenn es vielleicht möglich wäre.
Dennoch gibt es einige Leute hier die sich damit recht gut auskennen und auch lange genug in der Branche unterwegs sind. Fakt ist aber das der alte TT Airbag mit dem vom A2 gleich ist ebenso der vom A3.
    2. 5
    3. 6
    4. 7
    5. 10
      Scheinwerfer von innen beschlagen
    6. 10
    7. 28
    8. 5
