Elektronik - Seuche
Hi,
ich habe seit gut einem Jahr ein A2 1,4 Benziner.
Schon von Anfang an, gibt es immer mal wieder Probleme mit der Elektronik.
Angefangen hat es damit, dass auf der Beifahrerseite die ZV nicht von aussen zu bedienen war.
Als nächstes ist beim betätigen der ZV die Tür hinten rechts nicht zugegangen.
Danach hat die Klima mal kurz gestreikt.
Dann der Fensterheber der Fahrertür.
bis vor einiger Zeit ging dann manchmal die Motorkontrollleuchte an.
Alle o.g. Probleme bestehen jetzt nicht mehr. Alles ist nacheinander aufgetreten, und von selbst wieder verschwunden.
Aktuell nervt mich allerdings der Blinker. Angefangen hat es damit, dass er nur Zeitweise geblinkt hat. nur ein paar mal, und dann gar nicht mehr. WEnn ich den Warnblinker betätigt hatte, ging er wieder 2-3 mal. Audi meinte darauf es ist bestimmt der Warnblinklichschalter. Leider hat das den Fehler nicht behoben. Nun blinkt er gar nicht mehr, sondern leuchtet nur noch dauerhaft.
Wobei heute auch mal kurz gar nicht. dann hat er mal wieder 1-2 mal geblinkt.
Woran kann das denn liegen? Kann sowas an einem defekten Steuergerät liegen? Das ist wie ne Seuche.
Vielen Dank für Eure Antworten :)
Grüsse
Markus
Hi,
also das mit der ZV hört sich nach defektem Komfortsteuergerät an. Ich würde aber zuerst mal die Batterie abklemmen für 30 Minuten. Durch diesen Reset könnten diese Fehler behoben sein.
Zum Blinker:
Gehts jetzt um den Warnblinker oder den normalen Blinker?
Wenn normaler Blinker wird es das Blinkrelais sein. Kann man selber tauschen und kostet ca. 28€. Einfach mal in der Suche Blinkrelais eingeben. Da werden sie geholfen ;)
Gruß Kalle
:cool:
so schnell hagelst es hier an Antworten - waaahnsinnn....
das mit dem Blinker ist nur beim blinken, Warnblinktlicht geht.
Ich dachte auch schon an Blinkerrelais (habe dazu schon einiges im Forum gelesen).
Was mich nur wundert, ist die Vielzahl an unterschiedlichen Problemen, die alle irgendwie mit der Elektrik/Elektronik zusammenhängen.
Dafür muss es doch ne Ursache geben.
Liegt vielleicht zuviel Spannung auf, dass nacheinander alle Elektronikbauteile spinnen?
Grüsse
Markus
Okay, dann ist es zu 99% das Blinkrelais. 1% bleibt für den Blinkhebel ;)
Das andere kann am Komfortsteuergerät liegen muss aber nicht. Wie gesagt, Spannung an der Batterie mal für nen längeren Zeitraum abklemmen und weiter schauen. Denn ein neues Komfortsteuergerät kostet ein paar hundert Teuros 8)
Gruß Kalle
    2. 29
    3. 119
      Spoiler/Schwelleransätze der Firma CSR
    4. 1
      unrunder Motorlauf nach Kaltstart
    5. 119
    6. 29
    7. 119
    8. 29
    9. 0
      [BBY] Login-Code des Kombiinstruments VDO Wegfahrsperre IMMO3 auslesen
    10. 11
