Meine Mutter hat mich gestern auf Ihren IV Golf hin angesprochen. Ihr Rück/Bremslicht fällt des öfteren aus. Sicherung ist dann durch. Dauer ca. 2 Monate und dann ist Sie wieder durch. Die Birnen sind alle in Ordnung. Woran kann das liegen (Kriechstrom)? Habt Ihr soetwas auch schonmal gehabt?
Vielen Dank
Mütze
Moin!
Sind die beiden Rücklichter auf 1 Sicherung, oder li/re getrennt?
Hängt noch etwas mit im Stromkreis?
Am besten den Kabelstrang aller Verbraucher nachverfolgen (Sau-Fummel-Arbeit!) und auf Scheuer-/Knickstellen prüfen. Wenn die Kennzeichenleuchte auch mit drin hängt, dann den Kabelbaum in der Heckklappe auch prüfen, vor allem im Übergang zur Karrosserie.
cu
rgb
moin,
meine Mutter hatte selbes Problem bei Ihrem Golf IV Bj99!!!
Konnte nie gelöst werden!
Sicherung, Sicherungshalter, Rücklichter; Bremslichtschalter und sämtliche Kontakte wurden ohne Erfolg getauscht.
Könnte also eigentlich nur noch irgendein Scheuermann oder Masseproblem sein.
VW eben . . .
alles Gute beim Suchen
Scheint ja wirklich ein häufig auftretendes Problem beim Golf zu sein. Mir sind in den letzten paar Tagen gleich drei Golf unterschiedlicher Baujahre aufgefallen, wo entweder das rechte oder das linke Rücklicht ausgefallen war. Hatte mich schon ein wenig gewundert. Dachte erst, gibt schon komische Zufälle. :D Freunde von uns, die auch Golf fahren, haben bisher nie über dieses Problem geklagt. Ich würde aber wirklich mal in der Werkstatt oder beim Bosch-Dienst checken lassen, woran es liegen könnte. Ich hatte auch mal ein Problem mit den Lampen bei meinen alten Auto. Mir ist dann irgendwann das ganze Relais für die Lichtanlage kaputt gegangen. So weit sollte es ja nicht kommen.
Andrea :)
Beim Golf meiner Mama ging aber das komplette Brems/Rücklicht nicht, wenn da nur eine Birne kaputt geht, kann es schon mal sein, aber dass die Sichererung ohne offensichtlichen Fehler rausspringt und ca. 2 Monate funktioniert bevor sie wieder den Geist auf gibt, das versteh ich nicht.
Mütze
Die Sicherung zu wechseln ist ja nicht das Problem. Ich habe bloß Angst wegen des Versicherungsschutzes, wenn da ein Auffahrunfall passiert. ?(
    2. 10
    3. 10
    4. 11.416
    5. 10
    6. 25
      Kann jemand in Berlin und Umgebung eine Technische Prüfstelle für eine Einzelabnahme der 165er Reifen am 1.2 TDI empfehlen?
    7. 10
