Wind Pfeiffen ab 100km/h
Mütze
Bin gestern ein wenig Landstraße gefahren und zurück AB. Da hat sich der Verbrauch auf der Landstraße bei 3.1 Liter eingependelt. :D Ist doch sparsam der kleine. Auf dem Rückweg ist er dann auf 3.7 gestiegen, kein Wunder bei 150km/h auf der AB.
Ich habe nun leider festgestellt, das ich ein leises Wind - Pfeifen habe. Es kommt ab ca. 100km/h und ist ab ca. 125 km/h weg. Was kann das sein? Das Profil meiner Winterreifen? Oder der Antennenstummenl auf dem Dach? OpenSky habe ich ja nicht. Die Radkappen sitzen auch richtig. Hab Ihr da vielleicht eine Idee?
Danke für Eure Hilfe
Mütze
Ich habe den Scheibenwischer der Zweiten Generation dran (AeroTwin).
Das Pfeiffen wiederspricht doch aber dem Anspruch, so wenig wie möglich Windwiederstand zu haben. Denn das Pfeiffen sind doch Luftverwirblungen, welche den CW-Wert in die Höhe treiben und sich so negativ auf den Verbrauch ausüben.
Ich kann garnicht glauben dass es bei Euch auch so ist.
Mütze
dieses pfeifen ist bei audi bekannt. es kommt von den spiegeln.
wenn der spalt zwischen spiegel und halter zu gross ist kommt dieses pfeifen. klebe ein klebstreifen über den luftspalt und probier es aus.
gruss Carlos
  • 2 Jahre später...
Ich hab auch solch ein Pfeifen.
Bei mir tritt es zwischen 80-120 auf. Dann hört es auf.
Hört sich aber an als wäre ein kleiner Spalt in der Türdichtung
durch die eben Luft kommt.
Ist aber ein verdammt hohes Pfeifen und dadurch fällt es nicht immer auf.
Gruß Kai
  • 4 Wochen später...
hi,
meiner war immer ruhig, aber seit ich diesen Winter in einem BMW Heck geparkt habe ist nach der Reparatur auch ein Pfeifen zu hören, geht los bei etwa 90 km/h und hört oben raus nicht auf.
Kleiner Trost -> man gewöhnt sich dran -> optionale Abhilfe wäre: Musik lauter drehen :D
Warum nicht mal mit Papierstreifen die undichte Stelle im Türgummi suchen und ein Band aus dem Baumarkt für Fenster an geeigneter Stelle auf das Lackierte Blech der Tür kleben????
Ich hatte vor 'n paar Wochen auch das Pfeiffen, das lagaber daran, dass ich 3 Wochen mit 1cm runtergefahrener Beifahrerscheibe gefahren bin und das erst spät bemerkt habe und auch nicht ändern konnte, da Meine Türen für meinen Hifi und Lerder-Umbau total zerlegt waren und keine Motoren mehr dran waren ;)
Also es war noch kein sichtbarer Spalt, weil die Dichtung oben flächig innen anliegt aber Pfeiffen war schon da, jetzt wieder alles Paletti, weil Fenster zu.
greetz
Happy easter!
