Hi,
würde mir gerne diese kaufen: HR 30/40mm Spurverbreiterung ABE Audi A2 A3 S3 1005571 bei eBay.de: Spurverbreiterung (endet 08.05.08 10:00:42 MESZ)
da ist ja ne ABE dabei, die auch für die 7x17 gilt, da passt dann alles sicher? In der ABE werden dann quasi zu allen Felgengrößen paar Einschränkungen gemacht... Von wegen Radhäuser bördeln,Kotflügel bearbeiten usw...
Was ist denn jetzt Sache - kann ich die mit S-lines 7x17 und Yokohama Parada 205er fahren? Wer macht wenn dann solche Radhaus-Arbeiten und was kostet sowas? Reifenhändler? Oder geht das eigentlich auch so?
Danke Redrock
Oh man;)
Also: Die ABE gilt natürlich nur für bestimmte Felgen!!!! Und zwar für die Style Felgen 6J15.
Keine größeren!
Moment, ich muss noch lesen.
Die einzigen Scheiben mit echter ABE sind wie ich gesagt habe welche für 6J15 und 175er Reifen.
Edti: Ja es ist, wie ich sage. Nur Tabelle 1 ist für echte ABE interessant also nur bis 175er mit 6J15 . Danach ist es nicht billiger, wie Scheiben (die viel billiger sind), nach §19.3 abnehmen zu lassen!
Auflage 1a) sagt schon, Zustand abnehmen lassen etc kostet also extra Geld! Nicht glauben, was nicht möglich ist.
Damals war die echte ABE nur für 30mm pro Achse.
Laut dem Gutachten musst Du bei Verwendung von 16" oder 17"-Bereifung die Spurverbreiterungen eintragen lassen (Auflage A1a).
Gruß.
Hi Redrock,
ich habe hier 2 paar Spurverbreiterungen rumfliegen die ich nicht mehr zurückschicken kann, aber für dein Unterfangen recht praktisch sein könnten:
1,0 cm pro Rad (vorne) und 1,3 cm pro Rad (hinten) inkl. der passenden Radschrauben.
Welche ET haben die Felgen? bei ET 38 dürften deine 7" Felgen damit weiter rauskommen als die auf dem Bild. Vorne dürfte fast gleich sein, hinten wird die Spur noch um 3mm pro Rad weiter.
Vorteil bei mir: Du darfst sie gerne in meiner Garage einmal anprobieren :D (Berg-am-Laim/ München)
Vg
Franz
Hi Franz,
sind das welche mit langen Schrauben, habe Angst das die dann zwecks schlechter Zentrierung was kaputt machen... Die sind aber dann ohne ABE oder? Wieso benützt du sie nicht ;-) Also würden wir die zusammen montiert bekommen? Ich habe 7x17 ET 38!
Gruß Dominik
Vom TÜV abnehmen lassen kostet um die 40€. Mehr muss man nicht tun, als den Zettel dann im Auto mitführen. Man rechne sich aus, ob sich Scheiben mit ABE überhaupt rechnen...
Und bei deinen 17" musst du s. 1a) sowieso abnehmen lassen, auch wenn sie das ABE nennen.
  • 3 Wochen später...
hallo zusammen,
wisst ihr vielleicht ob die Verbreiterung mit ABE auch für die Stylefelgen verwendet werden darf wenn eine Tieferlegung vorhanden ist ?
In meinem Fall: Abt federn (mit Abt isc)
Laut der H&R Seite gilt die ABE nur bei serienmäßigem Fahrwerk.Eine Änderung des Fahrwerks "muss gesondert geprüft werden".
Bedeutet das
1.Wenn das Fahrwerk eingetragen wurde können danach auch die Spurverbr. mit den Stylefelgen gefahren werden... oder
2.Die Platten müssen noch eingetragen werden da die ABE bei Fahrwerksmodifikation nicht mehr gilt.
Danke für eure Hilfe
Grüße cr-a2 der Fall 2 für wahrscheinlicher hält :erstlesen:
  • 1 Monat später...
Hallo zusammen,
kleine Anmerkung meinerseits zum Thema Spurverbreiterung.
Habe mir Spurverbreiterungen von H&R bestellt 12mm mit Zentrierung (24mm pro Achse) und wollte die bei 7x17" (S-Liner) hinten montieren, da man laut Gutachten mit dieser Verbreiterung keine Änderungen am Fahrzeug vornehmen muß. Ärgerlicherweise ist bei meinem FSI der Radflansch 16,5mm lang. Die Spurverbreiterung kann aber nur bei einer max. Flanschlänge von 15mm verbaut werden. Anscheinend sind beim FSI mit Scheibenbremsen hinten dieser Flansch länger als bei Trommelbremsen. In der Beschreibung der Spurplatten ist zwar die max. mögliche Flanschlänge erwähnt, aber wer schraubt schon vorher die Räder ab, um das nachzumessen, wenn im Gutachten davon nichts erwähnt wird :(.
Hab die Verbreiterung jetzt vorne montiert und hinten meine alten 15mm (30mm pro Achse) Spurplatten montiert. Leider schleifen die Reifen dann beim stärkeren Einfedern leicht an der Radhausschale. Ich glaub, da muß ich vorm TÜV noch mal bei :D
Ansonsten bin ich bei dieser Kombination mit dem optischen Ergebnis sehr zufrieden.:)
Wenn der originale Bund zu lang ist: die paar Millimeter kanste locker abflexen! Da kräht keine Socke nach. Wie auch, sieht ja keiner!
MfG Sven/wauzzz
MfG Sven/wauzzz
Das mit dem Abflexen/schleifen ist so'ne Sache. Wenn du den Nabendeckel abmachst ist dahinter das Radlager und ich bin mir nicht so sicher, das das Lager das so toll findet, selbst wenn ich es gut abdecke. Außerdem muß der Lagerdeckel anschließend wieder gut abdichten gegen Wasser usw. Vielleicht mach mir da aber auch nur einen zu großen Kopf drum :rolleyes:
Hat jemand mal versucht, die Radhausschale mittels Heißluftfön ein wenig zu verformen, so das der Reifen nicht mehr schleift???
Gruß Bernd
Einfach etwas abflexen also abschleifen mit Schleifrichtung nach oben. Sieht aus wie original. Habe Fotos damals gezeigt.
Hallo zusammen.Hier paar Bilder der 30/40 Verbreiterung bei den Style Felgen (da ein anderes Fahrwerk als Serie drin ist muss ich noch mal beim Tüv vorbeischauen).Das Gerede von wegen "bringt nur Optik" kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen...Der Wagen liegt spürbar besser auf der Straße.
Vorher
So. War heute beim TÜV und hab die Spurverbreiterungen vorne und hinten eingetragen bekommen. Hab die Radhausschalen hinten ein wenig beschliffen und per Heißluftfön ein wenig bearbeitet. Ob's wirklich was gebracht hat wird sich zeigen.
Der freundliche TÜV-Prüfer hat mich nur mit der Hinterachse auf den Rollenprüfstand geschickt, hat mit seinem Knie auf die Rücksitzbank gedrückt und ich durfte kräftig bremsen....das war's auch schon. Kommentar vom Prüfer: Ist ein bisserl knapp, aber geht schon noch.:D
Hab jetzt also von H&R vorne 2x12mm und hinten 2x15mm drauf mit S-Liner. Schaut meiner Meinung nach schick aus. Aber seht selbst...:cool:
Bearbeitet von Kuestenbazi
  • 5 Monate später...
Hallo, bin auch an dem von dir verbauten Satz interessert. Werden dazu auch längere Radschrauben benötigt und welche länge wird dann benötigt? Gilt die ABE auch für die 155er Winter-Asphaltschlitzer? schöne Weihnchten ty_ix
Es werden Radschrauben benötigt, die entsprechend der Spurverbreiterung länger sind, als die originalen Radschrauben (also bei mir 12 bzw. 15mm länger). Auch die 155er Stahlfelgen können damit gefahren werden.
Er will wissen wie lang, also die originalen haben 28mm Schaftlänge wenn ich mich richtig erinnere. aber du wirst nur in 5mm Schritten Schrauben kaufen können. Also 25 abgerundet.
Müsste nachgucken bei meinen...
Falsch erstens :D, es gibt Schrauben mm-genau.
Radschrauben am A2 sind M14x1,5 Kugelkopf 27mm lang. Felgenschlösser sind 27,5mm lang.
Gruß Audi TDI
Bei dem wo ich bestellt habe, gab es die in ganzen 5mm Schritten. Passen aber genau.
dann schick ich Dir mal exakt 2mm zu lange Schrauben mit 20mm Scheiben und Du montierst die hinten. Mein A2 fuhr nicht mehr da die Schraube an den Träger kam :D Bei den A2s mit Bremsscheiben hinten ist das nicht so kritisch, aber bei den Trommeln kann das ziemliche Probleme bereiten.
Gruß Audi TDI
Es liegt eher daran, wie man genau misst. Aber das Thema an sich hatten wir schon. Also meine schleifen nicht und sind genau so viel länger, wie es sein soll und mit 7 Umdrehungen fest (jedenfalls so wie es sein soll).
Google doch mal;)
Ja es gibt Lochkreisadapter und die sind natprlich immer mit Spurverbreiterung verbunden, weil die Schraubenköpfe ja irgendwo hin müssen.
Such mal den Suchbegriff. Gibt es imho erst ab 25mm Spurverbreiterung. Also Scheiben die 12-15mm dick sind.
      Zylinder defekt?
    2. 11.526
    3. 11.526
    4. 7.157
    5. 7.157
    6. 7.157
    7. 7.157
    8. 21
    9. 7.157
    10. 70
      IT27 Info- und Anmeldethread
